E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #436
    Originally posted by janke View Post
    [img]1423858914(/img]
    Testin,testin. Tuossa mädäntynyt onko se sitten tankin joku huohotin putki?
    E: Ei tullut isona tuo kuva?
    Se on tankin huohotusten suojaputki joka jatkuu kontinnurkan läpi takapyöräkoteloon. Putsaa jollain liukkarilla vaikka toi massan/kotelosuojan näköinen mäkeen jos se sitä on, selvii sit onko mätä.
    Kuvien laittaminen näkymään: Noissa [img] /img] tageissa pitää olla hakasulkeet molemmissa. Mä laitoin esimerkkiin yhden tavan sulkeella koska muuten koko teksti ei näy. Ja, siinä img tagien välissä pitää olla sen kuvan osoite, esim http://www.petrolhead.kuvat.fi/holset.jpg. Klikkaat oikealla aukiolevaa kuvaa, valitset kopioi kuvan osoite ja sitte "liitä" img tagien väliin.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Miku
      • 2624
      #437
      Mulla on noista happomaaleista huonoja kokemuksia.. 1K happomaalin päälle kun vetää jotain kunnon maalia ni lopputuloksena rapsiutuu kaikki kerrokset lastuna pois.
      En toisekseen oikeestaan ymmärrä mitä virkaa sillä hapolla sielä pohjalla on. Ruosteeton osa ei sitä tarvii, ja jos ruostetta on jäljellä ni ei se mitään auta.
      Kunnollisella pohjamaalilla saa tartunnan peltiin, pintamaaliksi tarkoitettu sulkee sen pinnan, sinne ei happi pääse minkään kuljettamana ruostuttamaan osia. Vaikka sit olis hitsattu rosteria ja mustaa toisiinsa, huono alkaa sen mustankaan ruostumaan kun ei oo happee tarjolla missään .
      Onko siitä 2k haposta jotain haittaa millekåän? Toki 1k eväiden päälle saa turata mitä vain halutessaan
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #438
        Eipä varmaan ole. Aattelinkin, olisko pitäny kirjoittaa vielä kaks juttua tuohon.
        -2K happomaaleista ei oo kokemusta
        -allekirjoittanut ei oo kyllä mikään maalarikaan
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #439
          Petrooli sutii holsetilla? Huolestuttavaa:think
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Pazi88
            • 11373
            2k happomaalit pelaa kyllä. Jos on hiekkapuhallettu pinta, niin suosittelen happoa pohjalle. Jos on ehjää peltiä, niin epoksi vaan suoraan.
            Instagram, YouTube kanava
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #441
              Joo hiekkapuhalletuille pohjille olisi tarkoitus. Täytyypä sinne 2koot sivellä/ruiskuttaa.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #442
                Voikos tuota happoa vetää ihan pensselillä vai pitääkö viritellä aina ruisku tulille?
                Bmw 316 E30 -88
                • MikeDry
                  • 6335
                  Sori on pakko kommentoida
                  Originally posted by M-T2 View Post
                  Tämä ei tänne varsinaisesti kuulu, mutta nyt ois alusta jumppa edessä ja tarkoitus olisi hiekkapuhaltaa suurinpiirtein kaikki irto osat liasta mitä pohjasta irtoaa, mutta mikä pinnoite olisi paras puhalluksen jälkeen???
                  Pulveri ois varmasti nätti, mutta lähinnä minkä pystyis ite tekemään pensselillä taikka ruiskulla. Kestävä.
                  Mites tullainen vasaramaali. Ei ole kokemusta miten pysyy, mutta koepalassa kokeillut että hapon päällä pysyy se vasaramaali
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #444
                    E: Sain nyt edes tuon kokoisen kuvan ladattua. Mites voi vielä suurentaa tuota kuvaa?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • laurimikola
                      • Jan 2013
                      • 388
                      • Finland, Turku
                      #445
                      E30 käyntiongelmaa
                      Miten M20B20 moottorissa menee suuttimien liittimien numerointi. Suuttimien liittimissä on pienet numerot, jotka tulevat itse suuttimiin kiinni. Meneekö liittimien numerointi jakopäästä katsoen ykkösestä kuutoseen järjestyksessä vai sytytysjärjestyksen mukaisesti 1-5-3-6-2-4 ?
                      Suuttimet eivät aukea eikä kone saa bensaa. Sytkä katottu oikein sekä merkit jakopäästä kunnossa. Bensaa tulee kiskolle asti, muttei suuttimista läpi. Laitoin pyttihin hieman bensaa ja meinasi käynnistyä heti, viittaa siis bensan saanti ongelmaan?
                      Maadoittaako ECU boxi, l-jet koneessa suuttimia? Saattaisiko ECU olla rikki?
                      Kiitos valmiiksi.
                      - Lauri
                      E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                      • Bombo
                        • Aug 2011
                        • 247
                        e39 530d touring
                        e30 muoviturpo
                        Vanhat kulkineet:
                        6x e30, 2x e28, 2x e34, 2x e39, 1x e36
                          #447
                          Kiitos valmiiksi.
                          - Lauri
                          Kyllä. Saattaa.
                          Mikä on tilanne, tiedätkö että kone on noilla osilla käynyt vai onko tämä joku keräilyeristä kasattu motti ?
                          Ole hyvä.
                          • [Raver]
                            • 1613
                            On sillä sinänsä väliä että akun latutuminen riippuu mun käsittäkseni laturin tuottaman jännitteen ja akun jännitteen erosta. Jos hyväkuntosen akun lepojännite on reilu 12,7 volttia, niin 13,7 volttia tuottavalla laturilla jännite-eroa on se voltti. 14,4 V työntävällä vehkeellä jännite-ero on prosentuaalisesti aika paljon enemmän.
                            Loppujen lopuksi akkua ei oikeestaan tarvii muuta kuin käynnistämiseen, ja paljon pienemmälläkin E30 kyllä tärähtää tulille. Ajonaikaiseen kulutukseen virran tuottaa laturi.
                            Nojjoo vaa kun on nuita humputi vehkeitä kontissa ja vanhasta akusta alko virta loppumaan auton käynnissä ollessakin kun deppoja mitattiin
                            Taitaapi tuo akku lähtiä takuuseen kun irraltaan ladattunakin lepojännite tipahtaa latauksen jälkeen ~12.2V :think
                            E30 325i 2D -88
                            E39 525i Msport 4D -03 :think
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 523
                              Missä vika? Vaihdevivusto on aivan kiinni tuossa tukikumissa? En muuten olisi edes huomannut, mutta kardaania laittaessa värinänvaimennin(?) ottaa kiinni tuohon vivustoon aika reilusti. Pari kuvaa liitteenä.
                              Ei tuota vivustoakaan voi varmaan väärin laittaa vaikka auton alla sen laitoinkin paikalleen.
                              Vai tuleeko vivusto aina noin lähelle ja M42 kardaanissa ei pitäisi olla tuota värinänvaimenninta kun käytän nyt pätkäistä M40 kardaania jossa tuo vaimennin on.
                              http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ing/#1434254_3 Tuosta osa #3.
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #450
                                Alempi osa tosta vivustosta on väärin päin, nyt tekee mutkan ylöspäin vaikka pitäisi tehdä mutka alaspäin. eli toi vipu mikä menee kepin alapäästä laatikon persiiseen
