E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MikeDry
    • 6335
    Kyllä ainakin mulla pysy, kun muutaman vuoden omistin, rullaa taaksepäin tätä topic, niin tulee juttua lisää tuosta öljystä..Tottakai joudut kokeileee ja jos sun kone on ok, niin ei se sieltä tule mihinkään...Muistat vaikka vaihtaa ne öljyt 5-7000km välein, niin pysyy kone hyvänä, samalla menee se suodatin
    Korjausopas sanoo vaihdelaatikko öljyistä, Manuaali
    Ilman tunnuskilpeä:Mobilube GX-A80W
    Oranssi tunnuskilpi:Mobil ATF 220
    Muut tunnuskilvet:Bmw-erikoisöljy (katso auton käyttöohjekirja)
    Tuo tunnus kilpi löytyy vasemmalta/oikealta puolelta vaihdelaatikkoa.
    Itse en muista, sen takia käyttäisin search,
    • peddee e30
      • Apr 2014
      • 176
      • simo
      #1202
      miten nuo e30 kattolistat sais pysymään kiinni. ei oo listat ees paljoa vääntyneet mutta ku laittaa paikoillee ja pukkaa oven kiinni ni jompikumpi lista pomppaaa irti oisko jotai kikkaa tähän. joku pieni silikoni köntti sinne ja kiinni vai?.. ei viitti uusiakaa ostaa ku ei oo mitää halpoja
      e30 316"i"
      e36 318is
      e30 318
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #1203
        Miten e30 316i '89 puhaltimen moottorista lähtee siivet irti? Ei ilmastoitu versio
        E. Irrotettu ja moottori vaihettu jo
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • MikeDry
          • 6335
          Tippa limaa:think
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #1205
            Originally posted by atteee View Post
            Meni e30 ainakin mittaristo ja puhallin pimeeksi (nopeusmittaria lukuunottamatta)
            Kun laittaa virrrat päälle syttyy abs ja akun valo.
            Käyntiin kun laittaa niin kaikki toimii n. 3 sek, kunnes menee pimeäksi kaikki paitsi nopeus ja abs + akun valo jää palamaan joskus pitempään ja joskus sammuu heti.
            Kokemusta kellään tai ideoita mistäpäin lähtis selvitteleen.
            Originally posted by aae30 View Post
            Itsellä vähän samaa vikaa, mutta ABSeja ei ole.
            Puhallin ja mittaristo(vain nopeus+kello tuntuisi toimivan ajossa) 'pimeenä', ja puhallin toimii vain startatessa.
            Virtalukonpohjan ostin käytettynä testiin, jos vaikka paranis..
            Ite just tappelin pitkään samojen ongelmien kanssa kunnes käväsin jenkkien bemarifoorumilla lukemassa muitten samanlaisia ongelmia ja puhaltimen moottori paljastu syyliseks kun mittariston ja puhaltimen sulake paloi jatkuvasti mut itellä pimeni eka puhallin niin osas kohdistaa vian sinne suuntaan.
            Kattokaa mittariston ja puhaltimen sulake, mittariston toinen sulake, mittariston takana olevat akut voi olla sökönä tai sit jos polttelee sulakkeita niin joko puhaltimen moottori, rele, termarin katkasija tai sit mittariston/puhaltimen piuhoissa oikkari. Veikkaisin mittariston akkuja jos sulakkeet on ehjät eikä löydy oikkareita.
            • Miku
              • 2624
              #1206
              bmw fans näyttää että e30 m20 termarikotelo vaihtuu vuosimallissa 87. Mitä eroa lie vanhalla ja uudella?
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                #1207
                Mutuillaan lonkalta että paisuntasäiliön letkulähtö puuttuu uudemmasta.
                • jape06
                  • Jun 2006
                  • 96
                  • N/A
                  #1208
                  Real oem näyttää myös muutosta mutta kuitenkin samaa osanumeroa. 87:ssa pari eri vesiletkua ja vesipumpussa vain yksi letkulähtö kun paisari muutuu 87 kuskinpuolelle.
                  • peddee e30
                    • Apr 2014
                    • 176
                    • simo
                    #1209
                    onko e30 shadowline ja kromi kattolistoilla eroa muutaku se väri.. ja varmaanki materiaali. tarkotan että saakoha ne yhistettyä jos se takimmainen kattolista on krominen mutta maalattu mustaksi ja se isompi kattolista on shadowline. onkoha poikkileikkaus profiilista katsottuna eroja ?
                    vähän sekava kysymys mutta yritetään
                    e30 316"i"
                    e36 318is
                    e30 318
                    • magilainen
                      • 1023
                      • Iisalmi
                      #1210
                      e30 260 getrakkiin onko muita sopivia kytkimen työsylintereitä kun kuin tuo 21 52 1 116 300 mitä tarjoaa kaikille malleille.
                      Tunnustaa että jäykemmän asetelman kanssa aivan törky jäykkä polkea.
                      Siis tehokkaampi hakusessa.
                      Sekä. Onko ilmastoidun e30 puhaltimen esivastus sama kuin normaalin mallin? Varaosatiskiltä ei kuulema muuta ole saatavana kuin ilmastoidun mallin, joka hiekan ihmetyttää jo sen harvinaisuudellaan :think
                      Bmw e91 330xd -06 msport
                      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                      Freude am Fahren
                      • Jondezi
                        • Sep 2013
                        • 77
                        • Mikkeli
                        #1211
                        Kuulin että e36 compacteissa olisi samantyylinen takakelkka kuin e30:sissä. Kellään tietoo, että pitääkö paikkaansa ?
                        Jos pitää, niin käykö ihan heittämällä kiinni tukivarsineen ja toimiiko e30:sen abs antureilla jne.
                        BMW 318i e36, m40b18
                        BMW 318i e30, m40b18
                        BMW 320i e36, m50b25
                        BMW 520i e34, m20b20
                        BMW 316i e30, m50b25Turbo
                        BMW 316i e30, m40b16
                        BMW 540i e39, m62b44
                        BMW 530D e61, m57d30Tu
                          #1212
                          Kaikkihan sen tietää että on ?
                          • JIPSKI
                            • 1009
                            • Vaasa
                            #1213
                            On sama mutta levittää taka-akselia muistaakseni 20mm per puoli.
                            exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                            • jones56
                              • Aug 2014
                              • 193
                              • Stadi
                              #1214
                              cabrio mtech1
                              Moi. Onko täällä kellään avossa mtech 1 korisarjaa kiinni?
                              yst: 0400289060 Jone
                              BMW E30 Cabrio Brillantrot
                              • JormaKone
                                • Jun 2014
                                • 12
                                Oon vaihtamassa tohon mun 316i e30, vaihteisto öljyt, niin olisko mitään hyvää kuvaa täyttö ja tyhjennys ruuveista tai jotain videoo ja mitä öljyä sinne kannattaa laittaa? Niin ja tarviiko mitään erityis työkalua, vai pärjääkö iha tippakannulla? Kaikki neuvot ja niksit on tervetulleita
