E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Aosod
    • Apr 2015
    • 39
    • kerava
    #1186
    Originally posted by Aosod View Post
    http://www.motonet.fi/fi/varaosat/54...arjan-tiiviste
    tuommoisesta osasta kysymys että onko tossa mukana se "lämpösuoja" pakosarjan ja tulpanhattujen väliin kun yleensä on tiivisteessä kiinni mutta tuossa kun ei kuvaa näy.
    tuollaista siis metsästän.
    Koitetaas uusiksi kysyä, m40 moottoriin siis tulossa
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      #1187
      99% todennäköisyydellä on lämpösuoja..
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
        #1188
        Käy siellä motonetin tiskillä katsomassa, ei tarvi arpoa.
          #1189
          Originally posted by Juutzo View Post
          Joo kyllä se on iha kunno limpiks hitsattu siitä päästä.. Mahtuskohan isolla lentävällä vetämään napan takaa poikki, jos hommaa uuden navankin?:think Prkl että tulee laakerirempalle hintaa...
          Vingulla eli paineilmasuorahiomakoneella ja petrolin ehdottamalla terällä, ei se katselemalla aukea, tosin itse käyttäisin teränä pyöreäkärkistä halk. 10 mm. joka ei siis ole em. käpyterä.
          • Juutzo
            • Oct 2012
            • 18
            • Keski-Suomi
            #1190
            Joo tiiän kyllä, että on varmasti työmaa saaha irti. Noh täytyypä viikonloppuna lähtee vingulla viistää ja toivoo parasta. Tarkoitatko semmoista kovametalliterää mikä on koko matkalta samanpaksunen vai semmonen että se kapenee kärkeä kohti?
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #1191
              Kummalla vaan/ mitä sulla sattuu olemaan.
              Millä nyt saat homman hoidettua.
              Iso työkalu sinne ei taida mahtua...
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #1192
                Nyt kaks bensapumppua autossa, tankin sisäinen ja se ulkoinen, jos nakkaan tankin sisälle bilteman vehkeen niin voinko heivata ulkoisen mäkeen?
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #1193
                  Originally posted by jvsvmvsv View Post
                  Oisko jollain ideaa mikä tossa e30 puhaltimessa(tai mittaristossa?) mättää kun lämmöt laittaa päälle niin 0-10min niin poksahtaa sulake ja mittaristo ja puhallin pimenee. Jos pitää puhallinta kylmällä niin sulake kestää. Viimeks luulin et johtu yhest poikenneest mankan piuhasta et ottais johonki maihin kun ei oikosulkujakaan ollut mut ongelmat senku jatkuu.. :think eikös muuten ton pitäis puhaltaa kuumallakin melkein yhtä lujaa ilmaa nelosella kuin kylmällä? Ei tuu ritilöistä kun pelkkää hönkäystä ja sit jaloille ja tuulilasille kovempaa alkaa pikkuhiljaa vituttaa vaihella tota sulaketta
                  Löytyykö joltain ideoita tähän mistä lähtis tutkimaan tai minkä takia toi tykkää poltella sulaketta onko kellään muulla ollu samaa ongelmaa?
                  e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                  e36 328i ’95 Touring,
                  e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                  e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                  e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                  e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                  e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                  e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                  e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                  e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                    #1194
                    Kumpi on alkuperäinen versio ? Ainakaan ulkoinen ei tarvi sisäistä mutta olikos näissä sisäisen pumpun omaavissa myös kuskin puolella pumppu :think
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #1195
                      Jos tarkoitat sitä mattavihreetä niin siinä ei oo kyllä kuin ulkoinen pumppu. Tankin sisällä on vaan mittari.
                      E39 ja E91
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #1196
                        Mitäs öljyä kannattaa lyödä 318i -88 laatikkoon ja perään? Öljyvalmistajien suositushässäkät ehdottaa kyllä laatikkoöljyn(75w-90), mutta peräöljyä eivät.. Ja onko m40 koneeseen todettu joku hyvä öljy, joka pitää nostajat suht hiljasena? 10w40 motox ainakin vaan pahensi tilannetta
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        E34 535i -89 imolarot
                        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Mä käytin mun M40 tuota Teboil gold-s, se vaikutta hyvältä..Mutta mä vaihdoin öljyjä n.5-7000km välein+samalla meni suodatin.
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            #1198
                            Jos lukkoperällä niin: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59010...-GL-5-peraoljy
                            Lukottomaan: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59000...en-peraoljy-1l
                            Teboilin Gold S minäkin käyttänyt moottorissa kun on halpaa
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #1199
                              No perkele ihan vaan vissiin muutamaa kombinaatiota näissä...
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #1200
                                Toi teboilib gold s tais olla 5w40? Pysyykö hyvin koneessa, ettei ole liian lirua? Ja laatikkoon vissiin riittää, että 75w90 ja gl4 luokitus?
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
