E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Bm-w
    • Oct 2014
    • 316
    Hankit lukon siihen olemassaolevaan perääsi.
    Teettää vähän työtä ja vaatii huolellisuutta mutta ei oo mitään ydinfysiikkaa.
    Mistähän niitä saa?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #1127
      Originally posted by Bm-w View Post
      Mistähän niitä saa?
      Merkkiliike, Ebay, BMW-foorumien osto-ja myyntipalstat. Kaverin autosta yöllä irrottaa. Tossa on tarinaa mun perämurikan mälväyksestä jos ketä kiinnostaa: http://petrolhead.kuvat.fi/blog/8/18...rakentaminen./
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Pazi88
        • 11373
        Originally posted by Miku View Post
        Mikä on isoin e36 m50 tyylinen syyläri mikä e30:ppiin menee? Ja passaako m20 vesiletkut siihen suoraan?
        Ilmastoidun m50 e36:n syyläri menee bolt-on facelift e30:iin 318is kiinnikkeillä. En tiedä passaako letkut. Toki siinä on paisari mukana, eli se m20:n oma jää ylimääräseksi :think
        Meikäläisen turbossa on ainakin riittäny vallan hyvin
        Instagram, YouTube kanava
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #1129
          -välihuutelu vaikken mitään tiiäkkään-
          Noi normi syylärit riittää vaikka ja mihin jos kaikki muut jäähdytysjärjestelmän perusasiat on niin kuin pitää.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #1130
            Vithu itellä ei tunnu riittävän. Tosin eilen vähän parantelin systeemiä kun sähköflektin puhaltamasta ilmasta varmaan puolet meni "huti". M52 + 325i E36 jäähdytin + bilteman sähköflekti niin pitkälle yli 100C on kaupunkipyörittelyssä lämmöt. Diisselin visko oottas asennusta mutta pitäis syyläri ottaa irti että mahtuu kierteilleen tuo visko
            Riittääköhän noin 1cm tai vähän alle väliä siipien ja syylärin välissä ettei ota kiinni missään tilanteessa?
            • Miku
              • 2624
              #1131
              Eikö ne bilteman flektit ollu tuotoltaan melko olemattomia vai muistanenko väärin :think
              Saattaahan se siipi melko lähellä käydä tuolla sentin välillä riippuen tietenkin laatikon tuennasta ja moottorin tukikumeista.
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #1132
                Onne, talvella menee vaihtoon jos en tuota viskoa laita.
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 536
                  • vihti
                  #1133
                  Muutama vuos takaperin bilteman flektit oli vielä tehokkaita nim. itse ostin sillon ja ihan eri teholuokkaa mitä nämä uudet on. Kaveri osti volvoonsa näitä "uudempia" yhden ja aika onneton imuteho on.
                  E30 316 Turbo
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #1134
                    Itsellä kanssa ongelmia kun joku halpoispaskaunipointmerkiltään, niin pidempään jos tyhjäkäyntiä käy tai ruoee kumia polttelemaan niin lämmöt kipuaa yli sadan asteen helpostikkin :think
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #1135
                      Syylärin muovitunnelit molemmin puolin. Reunan tiivistyksestä on hyötyä.
                      Paisarinkorkki marmoritiskiltä.
                      Vesipumppu marmoritiskiltä.
                      Termostaatti marmoritiskiltä.
                      Alkuperänen pohja"panssari".
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • JJT
                        • 6694
                        #1136
                        Jossain projektissa oli S50 jäähdytin laitettu, liekkö sitten bolt-on:think
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #1137
                          Itsellä on uusi meylen pumppu, uusi termari ja se pohjapanssarin lärpäke paikallaan, mutta en usko että niin suurta hyötyä reunojen tiivistyksestäkäön tulee että lämmöt ei karkaisi noilla halpois sähköflekteillä esim. Juurikin tyhjäkäynnillä ja rengasta vinguttaessa, eli tilanteissa missä ajoviimaa ei vain ole. Talven aikana itselläkin tarkoitus etsiä tarpeeksi iso sähköflekti tuon nykysen rimpulan tilalle. Jo ulkonäöltäkin toi näyttää aika onnettomalta
                          • andhu
                            • Feb 2012
                            • 536
                            • vihti
                            #1138
                            Mulla on tossa lelussa vakio 316 syyläri, tarvike pumppu ja termari + bilteman flekti, eikä mitään lämpö ongelmia ole. Eikä ole mitään muovi virityksiä syylärin ympärillä.
                            E30 316 Turbo
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Onko se syyläri nyt se korkea vai matala malli? Eli ilmastoidun? Niissä on kuitenkin n. 10cm korkeusero. Ja sekin vaikuttaa onko uusi vai vanha syyläri tai tarvike/orggis. Noissa tarvikkeissa on kennostotkin ihan eri mallisia, kuin alkuperäisessä. Mulla on uus behr, eli käytännössä orggis.
                              Ja ei riitä sentti rakoa. Ite ajoin jo yhdrn syylärin paskaksi, kun visko otti kiinni. Eli nyt ei oo viskoa ja flektikin on kytkemättä Joskus alkaa viisari vähän nousemaan keskiviivalta jos pidempään joutuu seisoon liikennevaloissa, mut laskee heti kun auto liikkuu.
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1140
                                Mun käsittääkseni ilmastoimattoman koska ei oo tuolle anturille kuin tuo sokea kohta. Vanha tuon mutta kennosto putsattu kumminkin, sisältähän se voi olla vaikka kuin ummessa. Pitää tänään käyvä vielä lenkkiä ajamassa kaupungissa kun tiivistelin tuon syylärin seudun. Alle 40km/h nopeudessa lämmöt ei tipu merkittävästi, vasta kun aletaan ns. lähteä taajamasta niin sen jälkeen välittömästi tippuu sinne lähelle ~90. Eli tuon viskon saa nakata nurkkaan odottamaan vielä
