E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • tmpzk
    • Aug 2011
    • 361
    Originally posted by JormaKone View Post
    Mistä vois johtua että toi M40 koneinen 316i, kiihtyy huonosti kylmänä ja jotenkin nykien... Mutta lämpimänä toimii taas normaalisti. Voiskohan lambdassa olla joku kuppa, vai onko perus mobilin 10w40 sen verran kankeeta että sen pitää lämmetä vähänaikaa
    Kylmiltään voin sanoa, ettei se ainakaan öljystä johdu. Ellet ole täyttänyt öljyä niin että korkista näkyy..
    -E90 335i 2008
    • JormaKone
      • Jun 2014
      • 12
      En ny sentää, ei toi öljynmäärä oo ees maksimi rajalla. Just tuli vaihdettuaki öölit ja suodatin... Kai sitä vois pestä ja öljytä ilmanputsarin ja antaa kenkään jos vaikka liikaa karstaa on, kun tulee aikapaljon ajettua ehkä liian isolla vaihteella usein
      • JJT
        • 6694
        #858
        Jos lämpimänä toimii normaalisti niin ei se mistään karstasta johdu.
        Imuvuodot, imm, lämpöanturi?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Dre-
          • May 2013
          • 237
          • Lahti
          #859
          Originally posted by Dre- View Post
          Onko miten iso homma retrofittaa keskuslukitus 2-oviseen autoon?
          Eli osat mitä tähän tarvitaan vai meneekö liian hankalaksi ettei ole järkeä?
          S300A Central locking with anti-theft
          Aiempaan kysymykseen tarviin apua ja sitten M60 Automaatin Startilta tulevat 2 valkoista piuhaa niin mihin tämä kuvassa näkyvä pitäisi kytkeä?
          E30 V8 swap..
          Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
          Ex.
          E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
          E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
          E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
          E38 740i (M62B44) Biarritzblau
          E39 530D (M57D30) Individual 490
          F10 520D (B47D20) Jatoba
          E30 316i (M20B25) Schwartz
          F30 330e (B48B20) Melbourne Red
          • Bm-w
            • Oct 2014
            • 316
            Onko kellään kokemusta/tietoa 2din soittimen modaamisesta tähän autoon? Sellainen hieman pyörinyt mielessä..
            • Pazi88
              • 11371
              Voiko motormeterin mittariston nopeuslukemaa säätää. Näyttää nykyisellä rengastuksella 20 km/h liikaa, niin ois muksva saada lukemaa vähän lähemmäksi totuutta. Kun mulla oli semmonen muistikuvs, että jostain mittaristosta sitä vois säätää.
              Instagram, YouTube kanava
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #862
                joo voi. vaihda mittariston pohja tai paa neula "alemmas"
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  #863
                  Tuolla näyttäis olevan juttua aiheesta ja nimenomaan motometerin mittaria pystyis säätämään. Monesti pitänyt kokeilla tota, kun omassa näyttää 15km/h liikaa, muttei vaan oo saanu aikaseks.
                  E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                  E39 520d Touring -00 Sienarot II
                  MB Sprinter
                  Lynx Rave Re 600 -15
                  Suzuki GSX-R1100 -95
                  • [Raver]
                    • Mar 2007
                    • 1613
                    Motometerin mittaristossa on semmomen ruuvi mitä pyörittämällä saa säädettyä, VDO:n valmistamassa tätä ei ole. Se on sitten herkkä että ei kannata puolta kierrostakaa kääntää
                    Joudut purkamaan mittariston takakannen irti että pääset siihen käsiksi. Sijaitsee nopeusmittari yksikössä muistaakseni sivulla. Pieni pyöräytys suuntaan tai toiseen ja takakansi parilla ruuvilla kiinni ja gps:llä mittaamaan. Ite taisin 6:lla säätö kerralla olla tyytyväinen heittoon(1km/h) nii ei kannata joka kertaa varten kasata kaikilla ruuveilla
                    E30 325i 2D -88
                    E39 525i Msport 4D -03 :think
                    • Pazi88
                      • 11371
                      Noni hyvä, että en ihan unta ollu ko. säädöstä nähny Pitää säätää kohdilleen jossain välissä.
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #866
                        En taaskaan löydä sitä akun päälle tulevaa suojamuovia sinne kontin oikeeseen nurkkaan. Tai lähinnä sitä linkkiä mistä sen sai
                        • Re-pe
                          • Nov 2010
                          • 380
                          • Lieksa
                          #867
                          Mikähän mahtaisi olla sigun e30 vikana kun laturin merkkivalo ei pala ollenkaan ja pitkät valot ei sitten sammu mitenkään?
                          Auto kumminkin lataa normaalisti(kokeiltu kahdella eri laturilla), merkkivalon poltin on ehjä(kokeiltu kolmella eri polttimolla), virtalukonpohja vaihdettu ja vilkunviiksi on vaihdettu. Mikään noista ei ole vaikuttanut mihinkään, mitä vaihdellaan seuraavaksi?:think
                          e36 328i -97 M-Sport
                          e46 320d -04 M-Sport
                          Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                            • 16752
                            #868
                            • Aosod
                              • Apr 2015
                              • 39
                              • kerava
                              #869
                              Kukaan putsaillu tyhjäkäyntimoottoria ? Olis nyt itellä edessä mutta jonkunlaiset ohjeet ois ehkä mukava olla nii saa sitte hyvää jälkee.
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #870
                                Itse porasin takakuoreen reiän säätöruuvin kohdalle, mukavampi vaan tien päällä kääntää mittaristo nurin ja säätää tarvittava määrä.
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
