E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Re-pe
    • Nov 2010
    • 380
    • Lieksa
    Originally posted by Re-pe View Post
    Mikähän mahtaisi olla sigun e30 vikana kun laturin merkkivalo ei pala ollenkaan ja pitkät valot ei sitten sammu mitenkään?
    Auto kumminkin lataa normaalisti(kokeiltu kahdella eri laturilla), merkkivalon poltin on ehjä(kokeiltu kolmella eri polttimolla), virtalukonpohja vaihdettu ja vilkunviiksi on vaihdettu. Mikään noista ei ole vaikuttanut mihinkään, mitä vaihdellaan seuraavaksi?:think
    Kellään mitään vinkkejä?ehdotuksia?
    e36 328i -97 M-Sport
    e46 320d -04 M-Sport
    Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
    • Rocla
      • 7692
      Laita laturin sininen johto maaihin, jos silloin valo syttyy niin vika on laturissa, jos ei syty niin vika on luultavasti autossa.
      Onhan laturi maadoitettu? Tosin tuskinpa tuo lataisi juurikaan jos ei saisi maata laturi.
      Pitkien valojen vianhaun aloittaisin releestä, onko rele vetäneenä kokoajan ja jos on niin miksi.
      Olli.
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 849
        • Hämeenlinna
        e30 kierros-, kulutus- ja bensamittari ei toimi
        Elikkä tuli tienpäällä tollanen ongelma että kierros-, bensa- ja kulutusmittari lakkas toimimasta samaan aikaan. Onko jollain tietoa mikä mahtais olla vikana tai ideoita mistä lähtis tutkimaan? Sulake? Alla 316i '89
        e. näköjään käynnistäessä toimii aina noin. 5sekunttia jonka jälkeen kaikki paitsi nopeus pimenee.. olisko mittariston akut?
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • niiksu
          • Jan 2014
          • 962
          • KPO/HKI
          Turha kysymys
          BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
          BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
          Honda Civic EF 1989 Rio Red
          BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
          Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
            • 16577
            Originally posted by niiksu View Post
            Kuskin penkki on kukonaskelkuosilla
            Mutta apparin penkissä kuvio on erilainen
            Mikähän tuo kuvio on?
            Kuten apparin penkin kuvan keskeltä huomaa niin siinä on kukonaskelkuviota joten tuo erilainen kuosi on kulunutta kukonaskelta, sama ilmiö on esim. ///Make:n e30 touringin kuskin penkissä. Livenä nähty.
            • Garash
              • Nov 2009
              • 526
              Mikähän aiheuttaa kuvan kaltaisen ongelman? Eli apukuskin puolen vanne ulompana kun kuskin puolen :think Käytin vanteitakin vielä puolelta toiselle jos ois ollu sorvattu toista joskus mutta eipä ollutkaan. Niveliä kolkuttaessa tuntuu pieni välys apparin puolen raidetangossa. Kulmat säädetty eikä niissä ihmeellistä, oli jo tuo pieni välys sillonkin.
              Nyt vaan ruvennut häirihtemään omaa silmää niin paljon tuo että ois kiva saada vika pois
              Kuskin puoli:
              Apukuskin puoli:
              Voiko johtua tuommonen heitto hiukan väljästä raidetangonpäästä?
              Molemmin puolin camberit -2 astetta, paitsi käänsin tuota apparin puolen hiukan sisäänpäin että ei niin paha tuo ero olis.
              E30 325iA
              E30 325i m-tech 2
              E91 320d
              • Iemel
                • Oct 2007
                • 1654
                • Muhos
                FAQ osiosta tai ohjekirjasta tsekkaamaan mikä on mittariston sulake ja vaihtoon. Jos ei tuolla kummene niin kokeile tosita ehyttä mittaristoa paikoilleen jos on hollilla, taikka sitten alkup. mittariston akut vaihtoon. Tuskin montaa euroa maksaa ja searchilla löytynee hyviä ohjeita akkujen vaihtoon.
                Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1309
                  • Nousiainen
                  Originally posted by Garash View Post
                  Mikähän aiheuttaa kuvan kaltaisen ongelman? Eli apukuskin puolen vanne ulompana kun kuskin puolen :think Käytin vanteitakin vielä puolelta toiselle jos ois ollu sorvattu toista joskus mutta eipä ollutkaan. ........
                  Tarvikelokari toisella puolella?
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                  • Garash
                    • Nov 2009
                    • 526
                    Taitaa molemmat olla. Huomaa selvemmin kun katsoo tuosta puskurilinjasta tuota rengasta että se tulee kyllä oikeasti ulommas.
                    E30 325iA
                    E30 325i m-tech 2
                    E91 320d
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 849
                      • Hämeenlinna
                      muistaakseni 21 on mittariston sulake ja ehjältä näyttää. voihan sitä koittaa vaihtaakki. ehjää mittaristoa ei löydy ja oon lukassu jo noi muut topicit aiheesta ja siel oli vaan väittelyä akkujen koosta.. englannin kieliset ohjeetkin lukasin jo
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        Ostoilmotus foorumille? Ebayssa on ainakin sata mittaristoa kaupan...
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • Pekkude
                          • Jul 2013
                          • 404
                          • Muurla
                          Ovatko muut kanssaharrastelijat havainneet että bemarin, varsinkin vanhempien vaihteet napsahtavat vaihteelta vapaalle laittaessa. Esim nyt omistamassani E30:ssä kun siirtää vitoselta vapaalle, vaihde naksahtaa/napsahtaa vapaalle. Samoin pakki tekee samat kun siirtää vaihdekepin pois pakilta vapaalle. Tätä tekevät myös nykyinen E28 ja E34. Ikkuna auki kun ajaa ja tulee risteykseen ja heittää vaihteen vitoselta vapaalle sen napsahduksen kuulee todella hyvin. Voi toki olla että kaikki autoni on laatikko/vaihdevivusto vikaisia, mutta epäilen. Luin ainakin E30 ohjekirjasta että pakissa on jousivastus että siksi se napsahtaisi kun ottaa pakilta vapaalle:think
                          Taitaa enemmän olla ominaisuus kuin vika.
                          E38 740i -95
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 569
                            • Ulvila
                            Juu kuulunu jokasessa, ainakin vitoselta ja pakilta vapaalle heittäessä
                            Ehkä zf lootassa jopa hieman kovempaa vrt. getrag
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • Pekkude
                              • Jul 2013
                              • 404
                              • Muurla
                              Ajattelin vain kysäistä ettei tuota mitään haittaa laatikolle :p
                              E38 740i -95
                              • Axum
                                • 4416
                                ei varmaan ole ainoa sivuääni E30:ssä.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
