Originally posted by Re-pe
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Kellään mitään vinkkejä?ehdotuksia?e36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
Laita laturin sininen johto maaihin, jos silloin valo syttyy niin vika on laturissa, jos ei syty niin vika on luultavasti autossa.Originally posted by Re-pe View PostKellään mitään vinkkejä?ehdotuksia?
Onhan laturi maadoitettu? Tosin tuskinpa tuo lataisi juurikaan jos ei saisi maata laturi.
Pitkien valojen vianhaun aloittaisin releestä, onko rele vetäneenä kokoajan ja jos on niin miksi.Olli.
e30 kierros-, kulutus- ja bensamittari ei toimi
Elikkä tuli tienpäällä tollanen ongelma että kierros-, bensa- ja kulutusmittari lakkas toimimasta samaan aikaan. Onko jollain tietoa mikä mahtais olla vikana tai ideoita mistä lähtis tutkimaan? Sulake? Alla 316i '89
e. näköjään käynnistäessä toimii aina noin. 5sekunttia jonka jälkeen kaikki paitsi nopeus pimenee.. olisko mittariston akut?Last edited by Vicious_e36; 23-06-2015, 15:35.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Turha kysymysBMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
Honda Civic EF 1989 Rio Red
BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
Kuten apparin penkin kuvan keskeltä huomaa niin siinä on kukonaskelkuviota joten tuo erilainen kuosi on kulunutta kukonaskelta, sama ilmiö on esim. ///Make:n e30 touringin kuskin penkissä. Livenä nähty.Originally posted by niiksu View PostKuskin penkki on kukonaskelkuosilla
Mutta apparin penkissä kuvio on erilainen
Mikähän tuo kuvio on?
Mikähän aiheuttaa kuvan kaltaisen ongelman? Eli apukuskin puolen vanne ulompana kun kuskin puolen :think Käytin vanteitakin vielä puolelta toiselle jos ois ollu sorvattu toista joskus mutta eipä ollutkaan. Niveliä kolkuttaessa tuntuu pieni välys apparin puolen raidetangossa. Kulmat säädetty eikä niissä ihmeellistä, oli jo tuo pieni välys sillonkin.
Nyt vaan ruvennut häirihtemään omaa silmää niin paljon tuo että ois kiva saada vika pois
Kuskin puoli:
Apukuskin puoli:
Voiko johtua tuommonen heitto hiukan väljästä raidetangonpäästä?
Molemmin puolin camberit -2 astetta, paitsi käänsin tuota apparin puolen hiukan sisäänpäin että ei niin paha tuo ero olis.E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
FAQ osiosta tai ohjekirjasta tsekkaamaan mikä on mittariston sulake ja vaihtoon. Jos ei tuolla kummene niin kokeile tosita ehyttä mittaristoa paikoilleen jos on hollilla, taikka sitten alkup. mittariston akut vaihtoon. Tuskin montaa euroa maksaa ja searchilla löytynee hyviä ohjeita akkujen vaihtoon.Originally posted by jvsvmvsv View PostElikkä tuli tienpäällä tollanen ongelma että kierros-, bensa- ja kulutusmittari lakkas toimimasta samaan aikaan. Onko jollain tietoa mikä mahtais olla vikana tai ideoita mistä lähtis tutkimaan? Sulake? Alla 316i '89
e. näköjään käynnistäessä toimii aina noin. 5sekunttia jonka jälkeen kaikki paitsi nopeus pimenee.. olisko mittariston akut?Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
Tarvikelokari toisella puolella?Originally posted by Garash View PostMikähän aiheuttaa kuvan kaltaisen ongelman? Eli apukuskin puolen vanne ulompana kun kuskin puolen :think Käytin vanteitakin vielä puolelta toiselle jos ois ollu sorvattu toista joskus mutta eipä ollutkaan. ........E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
muistaakseni 21 on mittariston sulake ja ehjältä näyttää. voihan sitä koittaa vaihtaakki. ehjää mittaristoa ei löydy ja oon lukassu jo noi muut topicit aiheesta ja siel oli vaan väittelyä akkujen koosta..Originally posted by Iemel View PostFAQ osiosta tai ohjekirjasta tsekkaamaan mikä on mittariston sulake ja vaihtoon. Jos ei tuolla kummene niin kokeile tosita ehyttä mittaristoa paikoilleen jos on hollilla, taikka sitten alkup. mittariston akut vaihtoon. Tuskin montaa euroa maksaa ja searchilla löytynee hyviä ohjeita akkujen vaihtoon.
englannin kieliset ohjeetkin lukasin jo
Ovatko muut kanssaharrastelijat havainneet että bemarin, varsinkin vanhempien vaihteet napsahtavat vaihteelta vapaalle laittaessa. Esim nyt omistamassani E30:ssä kun siirtää vitoselta vapaalle, vaihde naksahtaa/napsahtaa vapaalle. Samoin pakki tekee samat kun siirtää vaihdekepin pois pakilta vapaalle. Tätä tekevät myös nykyinen E28 ja E34. Ikkuna auki kun ajaa ja tulee risteykseen ja heittää vaihteen vitoselta vapaalle sen napsahduksen kuulee todella hyvin. Voi toki olla että kaikki autoni on laatikko/vaihdevivusto vikaisia, mutta epäilen. Luin ainakin E30 ohjekirjasta että pakissa on jousivastus että siksi se napsahtaisi kun ottaa pakilta vapaalle:think
Taitaa enemmän olla ominaisuus kuin vika.Last edited by Pekkude; 24-06-2015, 20:02.E38 740i -95
ei varmaan ole ainoa sivuääni E30:ssä.Originally posted by Pekkude View PostAjattelin vain kysäistä ettei tuota mitään haittaa laatikolle :p
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
