E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • tapsakasm10
    • May 2015
    • 13
    • finland
    check panelin asennus e30 m10 kaasariin
    joo ois tulossa toi check panel johtosarjoineen niin onko iso homma asentaa kyseiseen autoon?jos jollain ois jotain vinkkejä jne nii oisin tosi kiitollinen.sitten vielä että miten hemmetin en saa etunapaa irti edestä,siihenkin tarvis neuvoja jos joku viihtii vaan neuvoja antaa.joka autoon kyllä oon saanu vaihdettua navan minkäällaisia ongelmia mutta tuosa se pultti ei vaan lähe auki:(
    tapsa
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 849
      • Hämeenlinna
      oon huomannu myös saman napsahduksen varsinki pakin kohalla
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 849
        • Hämeenlinna
        Originally posted by ka00z View Post
        Ostoilmotus foorumille? Ebayssa on ainakin sata mittaristoa kaupan...
        tarkotin et uutta mittaristoa ei löydy himasta..
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          tapsa
          Milläs oot sitä napaa yrittänyt avata? Liian pienillä vehkeillä ilmeisesti
          Aprilia RSV4
            • 16581
            tapsa
            Se on mutteri eikä pultti...
            Ja lähtee oikeilla välineillä = tarpeeksi pitkä ja kestävä jatkovarsi. Ja juu, on ihan oikeakätinen kierre.
            • Topi08
              • May 2008
              • 4470
              Mikä on järkevin tapa ottaa e30 etuvaloista lasi irti?, ja miten laittaa takaisin, minkä aineen kanssa?
              • Pekkude
                • Jul 2013
                • 404
                • Muurla
                Onko tässä Weberin korvauskaasarissa nyt se tyhjäkäynnin säätö omalla ruuvilla, vaijerista vai vivustosta? Pitäisi seokset saada säädettyä ja samalla tyhjäkäynti.
                E38 740i -95
                  • 16581
                  Ruuvilla, tietenkin.
                  • Jauhaja
                    • 96
                    • Kotka
                    Kannattaa lukea faq osiosta tummaoptiikka ristikoiden asennus ohje, mutta uuni on aika hyvä apuväline tai jos lasi on jo valmiiksi rikki niin sittenhän ei tarvitse kuumailma pihaltimellakaan paljoa varoa. Idea kumminkin että lämmität sitä lasia sen verran että silikooni antaa periksi ja varovasti alat kampeamaan lasia irti umpiosta. Uusi paikalleen vain jollain silikooni liimalla, suosittelen mustaa, itse laitoin tyhmänä valkoista liimaa ja umpioon ilmestyi sellainen "angel eyes" efekti
                    E30 m20b25
                    • tapsakasm10
                      • May 2015
                      • 13
                      • finland
                      e36 coupen jakkarat e30coupeen?
                      onko kellää kokemusta että sopiiko e36 coupe bemarin etu ja taka jakkarat e30 coupeen isommilla muutoksilla?
                      tapsa
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        tapsa
                        Sopii, täältä löytyy ohjeet ja mitatkin etujakkaroiden kiskojen kiinnitysten muokkaukseen kun käyttää hakua.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Hexodus
                          • May 2013
                          • 74
                          • LTI
                          Kysytään nyt tyhmänä kun googel ei anna ihan satavarmaa vastausta: onko E30:n vakio etu- ja takahelmoissa eroja vuosi- tahi korimallin välillä (pois lukien normaali sumarioptio)?
                          IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            ->9/85->9/87->
                            Cabrion kohdalla poikkeus, tietävät saavat selventää.
                            • Matte1411
                              • Aug 2012
                              • 75
                              Kertokaas, että mihinkä menee akulta tuo vajaan metrin mittainen kaapeli missä on vain rengasliitin päässä, suoraan + navasta? Yksi menee tulipellin läpi sisälle, yksi sulakerasiaan(?), mutta mihis kolmas? Ei millään muista enää kytkinremontin jälkeen..:think startillekkin menee omansa.
                              Ja malli siis 320i.
                              BMW E46 320i -99
                              BMW E30 320i -85
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2747
                                • .fi
                                Ja malli siis 320i.
                                Laturiin?
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
