E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 844
    • Hämeenlinna
    Ootko ajatellu kysyä BMW-merkkiliikkeen varaosatiskiltä? Tästä osanumero #5: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ikid=8850&vin=
    Pakko kai se on sieltä kysyä
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • 16465
      Tai kl-varaosat, merteil, schmiedmann...
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 844
        • Hämeenlinna
        Itseasias joo! Kiitos
        • KanaDimmy
          • 398
          • Kalanti
          Mikäs piuha tämä on? Samasta piuha nipusta lähtee puolalle, maadotukseen ja johonkin
          auto on 320-325 swappi
          e34 525ia -93
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1301
            • Nousiainen
            Ilmastoidun mallin etuhiekkapeltiin pitäis saada se ylempi muoviritilä siihen keskelle. Osanro kadoksissa, en löytänyt fanssista.
            Löytäiskö joku muu sen?
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Lambdan liittimeltä näyttää. Kuuluisi olla edessä akkukotelon/hyllyn alapinnassa kiinni, mutta kun sulla näyttää olevan tekniikanvaihto, niin tiedä sitten onko putkessa lambdaa ollenkaan, vaikka tuon johdon toisessa päässä se pitäisi olla.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Ylempään aukkoon ei edes kuulu mitään ritilää. Varsinkaan, kun mitään kiinnityspisteitä ei edes ole.
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1301
                  • Nousiainen
                  Eli omat muistikuvat olivat vääriä. Kiitoksia kuitenkin.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 844
                    • Hämeenlinna
                    Mikäköhän vois olla kun mittariston sulake palaa vähänväliä? Olisko ollu nyt nr. 10 ja koko 7,5 ohjekirjan mukaan. Edellinen kesti 3-4pvää sitä aikasempi pari tuntii ja sitä ennen monta kuukautta
                    • GOOFY
                      • 4139
                      Arvelisin jotta sielä sulakkeen 10 takana on jotaki vikkaa
                      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Peruutusvalon kytkimen johto ottaa maihin vaihdekepin juuresta. Todennäköisesti johdon kuori hankautunut puhki ja toisinaan kun peruutusvaihde kytketään päälle, johto osuu koripeltiin ja sulake posahtaa. Kepin suojapussukka ylös, läpivientikumin kohdilta tarkistamaan johdon suojakuori ja mahdollisen vian korjaus. Ai miksikö näin? Peruutusvalot ja mittaristo on saman sulakkeen takana.
                        • GOOFY
                          • 4139
                          Eikös peruutusvalon kytkin toimi maalla...? Mutta todennäköisesti vika on jossain pakkivalo suunnalla.
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 844
                            • Hämeenlinna
                            Kiitoksia vois siitä vaikka alottaa kerran se joku liitin oli jo siinä esillä mut ei tullu kateltua mutta niin viime kerralla ainakin mittaristo pimeni kun laitoin kakkoselt ykköselle
                            Kiitos tästä
                            • peddee e30
                              • Apr 2014
                              • 176
                              • simo
                              Originally posted by peddee e30 View Post
                              m10 kaasaria oon muuttamassa ruiskuksi ja olen hommannu m10 ruiskun moottorin sähöt ja tulipahan semmone mielee että ku sulakerasialta lähtevä moottori sähköjen pyöreä liitin on kaasarista ja se ite moottorinsähköjen liitin ruiskusta ja mitä nyt on tullu katottua nii muute pinnit ois oikeilla paikoilla paitsi 4 kpl on eripaikoissa ja olen lukenu että ihmiset vaa pyöräyttää liittimen kiinni ja se alkaa toimiin. vai pitääkö alkaa muuttelee noita pinni paikkoja että alkais pelaan?
                              niin tarttisko nuita alkaa muutteleen vai alkaisko pelaan ihan plug&play tyyppisesti?
                              e30 316"i"
                              e36 318is
                              e30 318
                              • Rocla
                                • 7692
                                En oo kyllä kokeillut, mutta luulisin että toimii myös ilmassa ja vähän aikaa vedessä.
                                Mutta siis se kytkin on ennen lamppua siinä piirissä ja maadoitus on takavalossa.
                                Olli.
