E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    #496
    Originally posted by Julle View Post
    Kiitos. Ja kun saan tämän selville niin mistä tiedän että miten päin liitän ne e30 johtosarjaan? Anteeksi ehkä typerät kysymykset, olen melko tampio sähköjutuissa...
    Ei väliä kumminpäin liität ne
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Julle
      • 659
      Got it!
      • Julle
        • 659
        Mulla on jarruina edessä e46 330 ja takana e46 328 rojut. Olen koittanut ilmata parhaani mukaan enkä saa enää ilmaa ulos. Tuntuma on silti aika surkea. Onkohan pääsylinteri vaan nyt jäänyt pieneksi? Voiko abs yksikköön jäädä ilmalukkoa kun kaikki on käytetty irti?
        • Daa Daa
          • 918
          Luonnollisestikin pääsylinteri pitää mitoittaa satuloiden mukaan.
          • Julle
            • 659
            Niinpä. Se jäi tuohon edelliseen kirjoittamatta että onkohan muilla tätä samaa jarrusetuppia ja jos on niin millä sylkällä?
            • Daa Daa
              • 918
              Näitä eri setuppeja on varmasti niin monta kuin tekijöitäkin, mutta itse jos tekisin tuollaisen niin pääsylinterin mitat olisivat 23,8/22,2mm
              Nyt jos sulla on käytössä e30 orkkis 20.6mm pääsylinteri, niin eipä tuosta kovin toimivaa aikaan saa.
              • Julle
                • 659
                Eikös tuo e32 750i pääsylinteri ole suosittu parannuskikka näissä?
                • Daa Daa
                  • 918
                  Tuosta 25.4mm pääsylinteristä ei ole mulla kokemusta 57/38mm satuloiden kaverina, mutta 60/40mm satuloiden kanssa toimii kyllä hyvin.
                  • Julle
                    • 659
                    Originally posted by Freak View Post
                    Mittaat e36:n johdoista minkä kahden johdon välillä on noin yhden kilo-ohmin vastus.
                    Tämä tehty nyt ja abs valo palaa edelleen. Mistähän tuota seuraavaksi osaisi etsiä vikapaikkaa?
                    • Julle
                      • 659
                      Itse itselleni vastaten. Moottorin johtosarjan kytkennässä oli vika. M50 johtosarjan punavalkoinen johto piti liittää pistokkeen pinniin 20. ABS pumppu heräsi henkiin ja mittariston valo sammui.
                      • Julle
                        • 659
                        Pitäisi kohtapuoliin käydä katsastamassa. Mitenkäs muilla on suhtauduttu e36 etutolppiin katsastuksessa?
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #507
                          Eihän sillä ole mitään väliä... pystyt todistamaan että massat riittää jousissa yms... mutta 99% varmuudella katsastusmies mitään tajua ku et mainitte mitään...
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • Julle
                            • 659
                            Ok, hyvä sitten niin. Ajattelin että parempi kysäistä kun ei ole kokemusta.
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Me on ihan muutoskatsastettukkin e36 tolpat sekä olkavarret (ja e34 taka-akseli). Ei ongelmaa.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Pantse
                                • Jun 2005
                                • 157
                                Isommat jarrut olis tulossa e30:iin (m20 turbo), niin olisiko heittää vinkkiä pääsylinterin ja tehostajan suhteen? Mikäs tuossa olisi paras ratkaisu? Jarrut on edessä e34 540i ja takana e46 328i.
                                Pelkkä E32 pääsylinteri olisi varmaan riittävä muutos, mutta jos poljintuntumaa haluaisi keventää myös? Kaksikalvoista e32/34 tehostajaa näyttää olevan 2- ja 4-pultti kiinnityksellä. Tuleeko 2-pulttisessa ongelmaa, kun orkkiksessa on kuitenkin 4 pulttia?
                                Toisaalta uudempia e90 tehostajia 2-pultti kiinnityksellä myydään paketteineen ~30e kun taas vanhat kaksikalvoiset ~150e paketti. E90 version ainakin Pazi88 näyttää asentaneen omaan autoonsa.
                                Nykyiset : BMW X1 e84, BMW 125i m-sport, BMW K1200S
                                Ex: BMW 325i turbo e30, BMW M3 e92 dkg, BMW 330i e90, BMW 320Cia e46, BMW 320i e36, BMW 325i "Hartge" e30, BMW 316 e30
