E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #466
    Originally posted by EMP View Post
    Ei sovi minkään normaali bmw takasatulan kanssa. Ehkä jonkin pienen nelimäntä satulan kera!?
    Mjaa 294mm sitten
    Ahistaako se 6-7mm siirrolla oleva adapterikin jos käyttää sitä 328n satulaa
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #467
      Mjaa 294mm sitten
      Itse sylinteri ottaa kiinni kynkän korvakkoon kun pitäs mennä niin syvälle.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Pazi88
        • 11373
        Jos balanssi mietityttää, niin tuolla laskurilla vaan laskemaan täysin vakion ja muutetun uuden setupin eroja.
        http://www.jakelatham.com/radical/in...culators.shtml
        Kiitoksia tästä. Pitääpä pyöritellä tuota.
        Noissa compactin satuloissa on myös selvästi suurempi kitkapinta paloissa. Ja compactin carriereihin menee e34 satulat suoraan.
        Mäntäkoot: e36 compact 34mm, z3 36mm, e34 sedan 38mm ja e34 touring 40mm!
        Ompa hyvä tietää että e34 satulat kans menee. Saa tarvittaessa noilla eri satuloilla haettua jarrubalanssia kohdalleen.
        Instagram, YouTube kanava
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #469
          Jos haluaa vielä hipostella, päivittää abs järjestelmän mk60:seen. E46 m3 csl:n ohjelmalla. Sillä saa vielä enemmän irti jarruista.
          Aprilia RSV4
          • Pazi88
            • 11373
            abseja ei oo, mutta jos tulee, niin tuon mk60 systeemin laitan.
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #471
              Radalla esim. yks lukkojarutus semeillä maksaa jo rengasvaurioina enemmän kuin toi ABS systeemi.
              Aprilia RSV4
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 571
                • Ulvila
                #472
                Nyt olis eteen laitettuna e34 satulat 60mm männällä ja takana 40mm. Pitäisikö tuon vakio abs mallin pääsylinterin riittää näille?
                Ongelmana pehmeä poljin ja käynnissä menee ihan lattiaan, vaikka ilmaa ei satuloista tule.
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • Pazi88
                  • 11373
                  E36 jarrut eessä ja e34 takana ainakin toimii hyvin. Ilmaa siellä on pakko olla.
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 571
                    • Ulvila
                    #474
                    Ilmailtu on nyt perinteisin menetelmin, alipaine vehkeillä ja painetta laitettu jarrusäiliöön.
                    Hommaa ei varmaan yhtään helpota hiekkapellin takana oleva abs yksikkö ja keskikonsolissa oleva line-lock venttiili
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • tumpu
                      • Sep 2012
                      • 25
                      • Hyvinkää
                      #475
                      Ei keltään sattuisi löytymään valmiita mittoja adaptereista jolla saa e36 325i jarrut e30?
                      Takana z4 navat ja levykynkät, edessä 51mm tolpat. Lähinnä tässä nyt epätarkoilta mittailuilta vältytään jos joltain sopivat mitat löytyy valmiina.
                      E91 320d -07 LeMans Blue
                      E30 316 -88 M50TUB25 Zinnoberrot
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #476
                        Ei saa. Tai ei ole mitään järkeä. Kun on sopivampiakin levyjä.
                        Laita koko E36 tolppa jos haluat e36 325:n jarrut
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • tumpu
                          • Sep 2012
                          • 25
                          • Hyvinkää
                          #477
                          Unohtui mainita että edessä on siis holkit ja e36 navat. Ja näihin ei saa e36 325 etujarruja kiinni adapterilla? Löytyisi vaan valmiina lähes tuliterät..
                          Takana ei ainakaan liene mitään ongelmaa? Kunhan on adapteri oikeilla mitoilla.
                          Vai olenko nyt aivan hakoteillä :think
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #478
                            Olet hakoteillä
                            E36 jarruista voit hyödyntää etusatulat kannakkeineen.
                            Takajarrulevyn mutta sitä pitää koneista pienemmäksi.
                            En tiedä mikä holkki sulla on mutta olettaen se on 4-5 mm kauluksella.
                            Niin Etujarrulevy on liian korkea eli se ottaa raidetankoon kiinni.
                            Jotta sen saisi riittävän ulos niin vanne ei enään keskitä. Voit tehdä keskittävän spacerin levyn ja navan väliin. Silloin raide leveys on jo niin suuri että joudut käyttämään vanteita joiden et on väh. jossain 35-40 paikkeilla.
                            Niin kuin sanoin niin järkevämpiäkin levyjä on olemassa.
                            Jotta tietää mikä levy se olisi, pitäisi saada tietää kuinka pieni vanne pitää mahtua/kuinka ison jarrun haluat. Vaihtoehtoja on ainakin välille
                            282-300. Sen jälkeen tietää vasta mikä satula adapteri.
                            Jos takana haluat käyttää sitä E36 levyä sorvattuna niin tarvit E36 compact tai z3n jarru satulat ja kannakkeineen niille.
                            Suosittelen että luet ainakin 30-40 sivua taaksepäin. Tätä topikkia ja kysyt sitten uudelleen jos jäi epäselvää
                            Samasta aiheesta löytyy toinenkin topik sekin olisi hyvä kurkata. 4x100->5x120
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • tumpu
                              • Sep 2012
                              • 25
                              • Hyvinkää
                              #479
                              Olet hakoteillä
                              Kiitos. Täytynee ehkä tässä tapauksessa alottaa sillä että selvittää mistä nuo mun levyt on. Sillä etulevy ei ota mihinkään kiinni kun on paikallaan. Harvemmin pääsen auton luona edes pyörähtämään tällä hetkellä niin ei tässä mikään hätä ole. Täytyy lukasta topiikkeja paremmalla ajalla läpi.
                              16" vanne olisi hätävarana hyvä mahtua, eikä tässä vaiheessa ole tarkotus mitään överijarruja laitella.
                              • Sakor
                                • Aug 2018
                                • 14
                                • Itä-Suomi
                                #480
                                kait tämä kysymys tänne kuuluu mutta nyt semmonen olis että miten tuo e36 m3 3,2l alatukivarsi eroaa vaikka vakiosta?
                                Sitten mulla olis laitettu e34 takakelkka paikoilleen ja taakse pitäis ostaa jotkut halvat coilit mutta se pää kysymys on että minkä mittanen sen tolpan pitäis olla ja että minkä pitunen sen ite jousen pitäis olla? miten te olette sen mitannut?
