E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #481
    Alatukivarren kulma on eri. Se on tuuman enemmän "auki"
    Taka ja ulompi pusla on siis kauempana toisistaan.
    Se siirtää rengasta eteenpäin
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Sakor
      • Aug 2018
      • 14
      • Itä-Suomi
      #482
      liekköhän nuo mistään kotosin? ainakin osanumerot täsmää. https://www.ebay.com/itm/NEW-Pair-Se...YAAOSwD1pb9-AC
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #483
        En osaa sanoa. Ne pitää olla 3.2 m3sta. Jotkut tarvike valmistajat tarjoaa samaa osaa kaikkiin. Jos osanumero täsmää niin kokeile. Käytä paypalia maksuun niin eikö silloin voi vaatia rahaa takas jos on väärät. Ite ostaisin orkkikset jos vielä saisi
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #484
          Orkkiksia pitäis olla tulossa taas myyntiin.
          Aprilia RSV4
          • ///saMi
            • 1198
            • 52300
            #485
            Onkohan kaikissa e36 3.2l m3:ssa samanlaiset etutukivarret vuosimallista riippumatta? Täytyisi uusi ostaa toiselle puolelle e30:iin ja ei nyt muista millään mistä vuosmallista vanha on. Lähinnä että pyörä pysyisi uudella varrellakin mahdollisimman edessä. Kuulin vaan joskus että ihan viimeisissä malleissa olisi enempi kulmaa? Liekkö huhupuheita.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #486
              Tarkoittanut varmaan että viimeisissä m3ssa. Eli juurikin ne 3.2n varret
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • EMP
                • Nov 2006
                • 823
                • Kuusjoki
                #487
                Kirjotetaan tännekin tuo nykyinen oma etujarrusetti.
                Elikä seuraavilla osilla:
                E36 navat kauluksettomilla holkeilla.
                Ford focus mk2 etusatulat 300mm levyille.
                Opel vectra c 285x25mm levyt.
                Elikä perus e36 navat. Ja näille pitää olla kauluksettomat holkit. Osa tarvikenavoista liian suuria halkaisijaltaan noiden vectran levyjen sisälle, jolloin pitää halkaisija pienentää.
                Mk2 focuksen satulat sopivat suoraan e30 tolppiin ilman adaptereja. Jarrukilpeä joutuu hieman leikkelemään. E39 touringin takajarruletkut ovat näiden kanssa sopivamman pituiset mitä e30 omat.
                Vectran levyistä pitää sorvata keskireikä sopivaksi. Ja kun levyn napaa vasten tulevasta pinnasta otetaan myös pois 1,5mm, niin ei carrierin ja tolpan korvakon väliin tarvitse laittaa prikkoja. Myös pultin reikiä pitää suurentaa n.5mm ulospäin.
                Tällä setillä levitystä tulee vain 1,4mm/puoli! Ja satuloissa on 57mm männät, eli saman kokoiset mitä e46 330 malleissa. Myös paloissa on melko isot kitkapinnat. Joten näillä saa hyvät jarrut pienellä levityksellä 5x120 jaolla.
                E30 318i 2d M52B27 "eta"
                • poke
                  • 3143
                  #488
                  Kysytääs nyt selvyydeksi vielä.
                  Tavoitteena siis saada e30iin taakse 5-pulttijako ilman suurta raideleveyden kasvatusta ja kohtuu hinnalla.
                  Nämä osat jo löytyy itseltä:
                  - E30 325i takatukivarret
                  - E36 323Ti compactin carrierit ja satulat taakse
                  - jarrukilvet ja käsijarruromppeet E30stä. D=160mm.
                  Ajatus olisi käyttää Z4 napaa, jolloin ymmärtääkseni ei raideleveys kasva paljoakaan?
                  E36 takajarrulevyt?
                  Mitkä satulat vai käykö nuo mitkä jo hyllyssä?
                  Mitä koneistuksia tarvitaan? tämä ei ongelma minulle.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #489
                    E36 levy siihen halkaisijan sorvaus
                    Vaikka 325:sta
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • poke
                      • 3143
                      #490
                      Vaikka 325:sta
                      käykö sit nuo compactin carrierit ja satulat?
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • EMP
                        • Nov 2006
                        • 823
                        • Kuusjoki
                        #491
                        Kyllä sitten sopii noi compactin osat. Ja levitystä tulee tuolla setillä 1,5mm/puoli.
                        • poke
                          • 3143
                          #492
                          ok. kiitokset vastauksista
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • Julle
                            • 659
                            ABS huolia. Edessä on e36 olka-akselit, navat, tolpat jne. Uudet Boschin anturit ympäriinsä, takana e30 ja edessä luonnollisesti e36. E36 anturit ovat kolmella johdolla ja e30 johtosarja kahdella. En löytänyt mistään ohjetta Boschin e36 anturin liittämiseen e30 johtosarjaan, jätin muistaakseni valkoisen tyhjäksi. ABS valo ei sammu, voiko tuon mitata jotenkin että tietäisi mitkä johdot pitäisi liittää että toimii? Vielä parempaa, onko Oulussa ketään kuka tuon osaisi tehdä?
                            Taitaa olla pikkuhiljaa tämän projektin ainoa vika mikä estää ajelemasta konttorille.
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              #494
                              Mittaat e36:n johdoista minkä kahden johdon välillä on noin yhden kilo-ohmin vastus.
                              Vanha Uuden liiton mies...
                              • Julle
                                • 659
                                Kiitos. Ja kun saan tämän selville niin mistä tiedän että miten päin liitän ne e30 johtosarjaan? Anteeksi ehkä typerät kysymykset, olen melko tampio sähköjutuissa...
