E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #406
    Originally posted by Riksarna View Post
    Sattus pyörät pyörimää nurkassa (heheh) tyhjän panttina, ja halvalla tuli saatua tolpat sun muut hilppeet. Takalokarit tullaa mankeloimaan ja etulokasuojat rälläköidään kokonaan uuteen uskoon. Ongelmia saattaa tulla etupyörien säädöissä ( haritusta reilusti ulospäin) ja raidetangon säädöt aivan maksimissa. Tosin rullaava kori nyt ja mielitekisi viedä alustavaan nelipyörä suuntaukseen ni tietää miten edetä jatkossa.
    Mitkä raidetangot siellä nyt on? Kokeile mitkä e30,e36 vai e46 tangot menisi eniten läjään
    Tai sitten laitat e46 tukivarret että napa tulee ulommas niin saa pidettyä raidetangotkin pidempinä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Riksarna
      • May 2015
      • 22
      Vakio e30 raidepäät ovat, nopeella vilkasulla osat muuttunu myöhemmissä sukupolvissa (e36, e46) ja muissa sarjoissa aivan erillainen tekniikka. Sunnuntaina jos kerkiäis mittailemaan onko aivan pakko osia lähteö muuttamaan/hankkimaan uusia. Budjetti todella rajallinen joten uusia osia tuskin tulee näkymään 🤔
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #408
        Tukivarret on erilaiset kyllä mutta ne saa sovitettua. Ne voi ostaa käytettynä, nivelet nyt kannattaa jokatapauksessa uusia eikä maksa mahdottomia, hyvä ostopaikka esim autonvaraosat24.fi/topautoosat.fi/autodoc.fi
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Riksarna
          • May 2015
          • 22
          Pari kappaletta 46 makaa joutilaana mutta niistä en ilkiäis osia tähän alkaa ottamaan 🤔 (muutosprodentti pysyy vähäsenä) ja jos raidetankoihin saa kieretty pari uutta kierota TAI rälläköi puolesentin, sentin pois jolloin saadaa haluttu tulos.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #410
            Ei niillä prosenteilla ole väliä onko niitä 1 vai 49 kunhan ei tule 50 tai yli vaikka joutuisi laskemaan uudelleen
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • aisi316
              • 409
              Takanavan laakeripinta
              Onko tietoa onko takanapojen laakeripinta käsitelty vai ihan sorvattavisssa?
              1502 turbo -77
              316 m10 2.0 NA -88
              316i original -90
              525i touring -03
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #412
                Pyörimään vaan ja lastu eikun lentää
                • aisi316
                  • 409
                  Thanks ! Ei vissiinkään koko navasta löydy karkastuja kohtia ?
                  1502 turbo -77
                  316 m10 2.0 NA -88
                  316i original -90
                  525i touring -03
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #414
                    Tuskin :think
                    Miten meinasit modata?
                    • aisi316
                      • 409
                      Tuskin :think
                      E85 z4 navan modifiointi pikkulaakerille
                      1502 turbo -77
                      316 m10 2.0 NA -88
                      316i original -90
                      525i touring -03
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #416
                        tilasin z4 navan taakse, se oli 28mm laakerille ja tilattu pyöränlaakeri oli 25mm reiällä... mikäs meni pieleen vai pitääkö takanavat aina sorvata?
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4695
                          • Lahti
                          #417
                          Oliskos sulla sitten juuri edellä kirjoittaneen pulma?
                          Itse ostin ihan 325i laakerit ja sitten nuo Z4 navat, meni kuin pitikin -plug and play.
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #418
                            Olisikohan vanha laakeri. Joku 83-84 vuoden 323 laakeri. Tarkoitettu levyjarrulle mut Pikku navalle
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #419
                              Paljos e30 orkkis laakerin koko sitten on... sisä halkaiaia?
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #420
                                Mitat löytyy etk:sta.
                                Aprilia RSV4
