E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Julle
    • 659
    Originally posted by Muumi View Post
    Siis minkä vehkeen carrierit metsästyksessä?
    Yhdet e32 735 carrierit pitäs olla hyllyssä, käykö ne?
    Ei käy. Pitäis olla 740 tai 750 mallista että levy sopii. Tai sitten e34 540 tai m5.
    Oon koittanu päivystää ebayssä myös mutta ei tunnu vaan tärppäävän, taitaa olla helpompi siirtyä e46 satulaan. Tekeeköhän joku valmiita adaptereita tuolle e46 satulalle?
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #347
      Jos en väärin muista niin sama käy...
      Edit. tarkistin asian ja ei käykkään...
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Julle
        • 659
        Oukkidoukki, sama kokeilla ainakin.
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #349
          Ei käy sama adapteri. Mutta tuossa aiemmin post #311 on neppolta saatavista adatereista kuva ym. tiedot.
          E30 318i 2d M52B27 "eta"
          • M-T2
            • 733
            • Sawo
            #350
            Miten tuo e36 navan kehästä 0,2mm pois? Eli sorvarilla käytettävä, että tulee tietty rako anturin ja abs kehän väliin? Anturista eilmeisesti tätä ei voi ottaa?
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #351
              Entäs spaceri anturin kiinnityspinnan väliin?
              Aprilia RSV4
              • vaappu
                • Sep 2010
                • 1189
                • Rovaniemi/Pyhätunturi
                #352
                Ja laitetaas tämäkin tänne.. Eli faktaa , omaan tein keväällä.
                -e34 535 navat sinne ne 6mm jne spacet
                -e46 328 levyt ja satulat , e30 oem kässäri romut,
                Hoxxx!! Satula menee alempaan orig e30 325 kiinnikkeeseen, eli ylempään kiinnikkeeseen pitää tehdä pieni adapteri, lattarautaa kaksi eri palaa ja reijät oikeisiin kohtiin...
                mb 519 täys pitkä
                mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                e31 850i Miljoonan markan bmw.
                e21. Kimppa rassi.
                Awd corolla turbo.+420whp..
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  #353
                  Ei auta kun anturi tulee kehään nähden sivu suunnasta.
                  • pilootti
                    • Feb 2012
                    • 299
                    • Kokkola
                    #354
                    Mulla oli sorvi vieressä ku laitoin napoja mutta hioin abs kehän rälläkällä
                    e30 318i touring "Bercedes Menz"
                    Kawasaki z1000
                    -FatBoyRacing-
                    • Rage_
                      • Jan 2010
                      • 59
                      Itellä tällänen ratkasu edessä: e36 navat paksuilla holkeilla ja syvillä muttereilla,
                      E46 M3 325x28 levyt ja wilwood 6 mäntä satulat yellowstuff paloilla.
                      Takana on e34 535 navat mutta miten siihen sopii 120d:n 300x20 levyt?
                      Jarrukilpi ja vakio kässärihilut pitäs saada paikoilleen ja toimimaan.
                      Siihen e36 325 etujarrusatulat ja yellowstuff palat tulossa.
                      Ei pitäis tulla liian takapainoset jarrut näillä eväillä?
                      Hydraulikässärille tulee omat volvon 2 mäntäsatulat 40mm männillä.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #356
                        Paljonko tuo napa tulee ulommas kuin vakio?
                        Jos ei tule paljoa niin,
                        Laita e36m3 levy 312x19 ja siihen sisälle holkki käsijarrulle, nick pikkuveli:llä on mitat, materiaali ja mahdollisuus tehdä.
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Rage_
                          • Jan 2010
                          • 59
                          Vaikee sanoo ku ei oo vakionapoja enää. Mut toi kuulostaa kans asialliselta ratkasulta. Ei pysty viel alkaa kasaamaan ku jarrukilvet puuttuu ja pitäs tehä kiinnikkeet toisille satuloille.
                          kilpiä joutuu modaamaan ja niitä volvon satuloita joudun viel levittää sen 1cm et mahtuu jäähdytetylle levylle.
                          joka osaa joutuu modaa ja sit ku hommaa jonkun uuden osan ni muut ei enää sovi.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #358
                            Jos ei ole paljoa hinta eroa niin Osta sitten suoraan e30 m3 kilvet, ne on vähän isommat
                            Miten mä luulen että et saa noita e36 etusatuloita tarpeeksi lähelle tuolle levy halkaisijalle ja miten pala istuu kun se on paljon leveämpi kuin levyn kitkapinta:think
                            Laita kuvaa kun alat tekemään
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Rage_
                              • Jan 2010
                              • 59
                              Sopivilla satulan adaptereilla pitäis saada ne lähelle mut voi olla joo et menee noi e36 satulat kans myyntii sit täytyy laittaa niitten tillalle kans sellaset sopivat 2mäntäsatulat
                              Joo voin laittaa kuvia kun pääsee rakentaa, on kyl nii paljo rakennettu ja sovellettu et pitäs varmaa oma prokkis topikki tehä jossainvaihees. Autona siis kapanossin vanha e30 m3 replica
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #360
                                Tee ihmeessä topic, kokeile nyt ensin niitä satuloita mutta jos ahdistaa niinmörököllillä pitäisi olla 4 mäntäiset brembot vielä jouten.
                                Ovat olleet kylläkin e28 akselissa ja e38 328x20 levyllä (levy liian syvä e30iin)
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
