E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Julle
    • 659
    Mitähän e36 coilovereita olette käyttäneet näissä? Alkoi jotenkin tuo holkitettu vakiotolppa ja jarrujen kanssa säätäminen vaan tympäseen. Hommasin e36 olka-akselit ja srs-conceptin puslat.
    Joku midprice malli varmaan kävis, rata-ajoa tuskin tulee harrastettua. Ehkä jotku käytetyt mitkä voi huollattaa..?
    • kiraffi
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      #422
      Jonkun verran kiinnostas kanssa.
      Ehkäpä jonku Z3 tai Compactin spekseil oleva BC racing?
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
      • Daa Daa
        • 918
        Mulla on BC Racing BR kolmelitrasen m3 spekseillä, tosin noihan taitaa olla aivan samat romut kuin kansanmalleihinkin.
        Ps. Voi aika karu tollanen pronssihela tuossa puslan tilalla.
        • Julle
          • 659
          Voi olla. Noh, laitetaan hammassuojat suuhun jos alkaa leegot lohkeilla.
          • Julle
            • 659
            Onkohan kukaan kokeillut vielä tuota e90 320d satulaa e46 330 levyn kanssa että meneekö 17" vanteen sisään? E46 330 tietysti on saanut 17" vanteella mutta miten lie tuo e90 satula, onko isompi mihinkään suuntaan verrattuna e46 330 omaan satulaan? Mulla ei ole enää nuita e46 satuloita että pääsis vertailemaan.y
            • kiraffi
              • 427
              #426
              Mie oon värkkäilly tämmöstä eteen F31 320xd satuloilla
              Miksi?
              A: Minust 16" on ihan maksimi E30
              B: Satulat löyty nurkista valmiina ja ovat käytännössä uudet
              0058 Vanne
              Sovitus 300x22 Z3 levy
              E36 napa & olka-akseli
              jotka vaihtu -> 314x25 Audin laikkohin
              Verrokkina E30 260x22 tuotteet
              Painojen kanssa varmaan saa vähän temuta...
              1x F30
              1x E60
              5x E36
              1x E34
              1x E46
              2x E30
              2x Toyota
              1x Ford
              1x Honda
              • Julle
                • 659
                Hyvän näköstä.
                • Julle
                  • 659
                  Noniin minullekkin tuli nyt nuo BC Racingin e36 coilit. Mites tuo e36 yläpää ja e30 iskaritorni, oliko niin että pulttijako ei ihan suorilta passannut? Jos oli näin niin porasitko reijät uusiksi vai pystyykö/kannattaako tuohon tolppaan vaihtaa e30 mallin yläpää? Eikös niitäkin BC:ltä saa camber säädöllä?
                  Siksi kyselen tuota pulttijakoa kun en itse pääse vielä pariin viikkoon auton kimppuun.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #429
                    Eri jako. Tilaa alusta e30:n yläpäillä
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Daa Daa
                      • 918
                      Helpoin homma on laittaa e30 yläpäillä. Tosin ite tein muutoksen iskaritorniin ja laitoin yläpäiksi e36 3d versiot, kun halusin myös casterille hienosäädön ja e30 ei moisia ollut tarjolla.
                      • Kapanos
                        • 1396
                        • Kirkkonummen Westend
                        #431
                        Nyt on e36 laakeri holkilla, levyn takana spaceri että levy ei ota kiinni raidetangon päähän, ja satulan takia tarttee melkein kaikilla vanteilla Spacerit että ei ota satula ja vanne kosketusta..
                        Levyt/ satulat siis E36 m3 tarkoitettu
                        Onko tähän nyt jtn järkevämpää ratkaisua että sais tota raideväliä pienennettyä kun tuntuu et vanteet ei mahdu kaariin kun harvat ja valitut
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        E91 325d M-sport -07
                        Ford F100 -53 LS edition
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #432
                          rellun levy (clio rs) 320*28
                          Ehkä helpoin ja halvin. Saa sen lätyn pois navan ja levyn välistä.
                          Yksimäntäinen satula on matalempi.
                          Tai sitten e36 tolppa ja olka-akseli mutta siinä menee tukivarret uusiksi ja joutuu renkaan halkaisijan pitämään pienenä. Tai tekemään jalkatilaan lisää tilaa pyörälle.
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Daa Daa
                            • 918
                            Kyllä sinne kaikki normaalisti käytettävät renkaat mahtuu, 215/40-17 8" et20 ja 225/45-16 8" et20 menee heittämallä. Haluaako joku nykyään käyttää muka vielä suurempia?
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #434
                              Miksi ei, 225/35r18 et 30 ei mahtunut, tai no mahtui mutta jos meinaa jarruttaa joskus niin varmaan ottaa kiinni. Siksi kirjoitin että se täytyy pitää pienenä
                              16" vanne ei noilla jarruilla nyt mahdu kuitenkaan
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Kapanos
                                • 1396
                                #435
                                Joo, 17" on minimi koko kyllä noilla jarruilla. Eli jos heittää noi e36 osat paikalleen niin raideväli ei kasva leveyttä kuitenkaan? Tai kasvaa mut saa sen 20mm kavennettua levyn alta?
                                Mitä negatiivista muutos tuo? Tarvinnee varmaankin e36 raidetangon ulk + sisäpäät..
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
