E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Pazi88
    • 11373
    Mites muuten käsijarrun kanssa käy tommosella e36 takalevyllä? Vaatinee jotain muutoksia :think
    Instagram, YouTube kanava
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #452
      Eikös kaikissa e36 levyissä ole 160mm käsijarru, lukuunottamatta M3:sta jossa 180mm.
      Kengät on leveät ja jos siitä sitten osa jää rummun ulkopuolelle, niin eipä se paljoakaan haittaa.
      Aprilia RSV4
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #453
        Bolt on. Napa levittää 2.5mm mutta levy on sisäsyvyydeltään 1mm syvempi joten ollaan alkuperäisestä 1.5mm päässä. Ei jää mitään ulkopuolelle, kehä on sama ja mahtuu vielä carrierin sisälle.
        M3 levyssä tosiaan eri sisäkehä
        Älkää nyt kyseenalaistako TOSTA kokoonpanosta mitään.
        Jos joku muutos/muunlainen jarru kiinnostaa niin sitten pitää miettiä porukalla mitä ja miten
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Pazi88
          • 11373
          Noni hyvä homma että passaa suoraa. En käsijarru asiasta löytäny mainintaa vaikka koitin topikkia selata edes takas. Muistelin vain että ei menis suoraa
          Ajattelin siis laittaa normi e36:n levyt e30 oman navan kanssa ja z3 satulat siihen kaveriksi. Levyä joutunee sorvaamaan vähän pienemmäksi ja holkittaan keskireijän sekä poraamaan 4x100 jaon.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #455
            Noni hyvä homma että passaa suoraa. En asiasta löytäny mainintaa vaikka koitin topikkia selata edes takas. Muistelin vain että ei menis suoraa
            Mulla otti kilpeen kiinni kun pidin 325i orkkis kilven. Millin pelti navan ja levyn väliin tai kumivasaraa kilvelle.
            Yksi vaihtoehto on vaihtaa kilpi oikealle halkaisijalla olevaan
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Pazi88
              • 11373
              Okei. Erikoista. Osanumeroita kun katsoo, niin e30 325 jarrukilpi 258mm levylle on sama mitä e36 compact/z3 jarrukilpi 272mm levylle :think No siinä ei sit vissiin joku mitta aivan täsmää, kun tekee ristisiitoksia.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #457
                Nii mulla on 312x20 levy mutta siinä on sama levyn syvyysmitta
                E30 M3 pitäisi olla isompi jarrukilpi.
                Mutta ei se tosiaan ole mikään ylitse pääsemätön este.
                Mulla on tosiaan orkkis 4x100 napoihin tehty 5x120 jako
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  #458
                  Kyllä tuo normi e36 levystä 272mm pienennetty levy sopii hyvin orkkis kilvellä. Niinkuin totesitkin niin compactissa ja zetassa on sama kilpi kuin e30. E36 levyn ja vakionavan väliin saattaa joutua laittaan pikku speicerin kun levy menee 1mm syvemmälle. Ja useasti vakiona levy kulkee carrierin hahlon takalaidassa.
                  E30 318i 2d M52B27 "eta"
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #459
                    Onko tarvetta saada noin vähää isompaa levyä, kun jako pysyy 4x100.na niin itse kerran sovittelin että e34 525 takasatula menis e30 carrieriin, niin sais isommalla männällä satulat taakse, ilman että tulee muita muutoksia..
                    100% varmaksi en tietoa sano, mutta näin muistelen.. viellä touring mallissa oli isommalla männällä.
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Ei siitä isommasta levystä haittaakaan ole ja hyvä se on olla about samaa kokoa etupään kanssa, niinkuin tehtaaltakin. Tuolla isommalla männällä on vaikutusta lähinnä vain jarrubalanssiin. Ei se jarrujen lämpökuorman kestoa paranna yhtään.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #461
                        Jos lämmöt on ongelma niin ehdottomasti E36 328:n jäähdytetty 276mm levy
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #462
                          ei tietenkään ole isommasta haittaa mutta onko 14mm niin merkitystä.. ja jarrubalansia ajoinkin takaa kun pazi88 tulee eteen ne 4 mäntä brembot
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #463
                            Jos balanssi mietityttää, niin tuolla laskurilla vaan laskemaan täysin vakion ja muutetun uuden setupin eroja.
                            Aprilia RSV4
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #464
                              Ei sovi minkään normaali bmw takasatulan kanssa. Ehkä jonkin pienen nelimäntä satulan kera!?
                              • EMP
                                • Nov 2006
                                • 823
                                • Kuusjoki
                                #465
                                Noissa compactin satuloissa on myös selvästi suurempi kitkapinta paloissa. Ja compactin carriereihin menee e34 satulat suoraan.
                                Mäntäkoot: e36 compact 34mm, z3 36mm, e34 sedan 38mm ja e34 touring 40mm!
