Originally posted by AnttiR
E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Originally posted by GOOFY View PostNiilä akuilla ei ole mitään tekemistä lämpömittarin kans. Mulla ei ole koko sitä piirilevyä mittaristossa missä ne akut on ja kaikki mittarit toimii. Ne vain varmistavat että huoltovaloilla pysyy tieto mikäli auto on virrattomana.E61 535d -04
Originally posted by AnttiR View PostKummasti vaan loppui lämpömittarin seilaaminen, kulutusmittari alkoi toimimaan ja kierroslukumittari lopetti hyppimisen akun vaihtojen jälkeen.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Niin bensa kuin lämpö mittarin sekoilut johtuu yleensä siitä huonosta maa kontaktista.Aprilia RSV4
Vaunulla Raisio jos täytyy suomesta tilata. BMWautoparts jos ulkomailtasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Mistä mahtaisi e30 olla kun auto istuu esim yön yli saa sahata käyntiin n10-15 aekuntia mutta jos istuu vain pari tuntia niin laakista käymään. Ei haise bensa missään eikä näy märkää bensaputkissa eikä suuttimien ympärillä, vähän ihmeissäni olen1988 E30 316 M10B18
1996 E39 523 vakioromu
2013 F30 320i lastutettu mopo
Ota ilmanputsarin kansi pois ja katso ens alkuun että imuläppä menee kiinni kunnolla, kun starttaat. En kyllä tiiä miten se korjataan, mut se on todennäköisin vika
EDIT Niin joo onko se kaasari vai ruisku? Sigun persuteella kaasari mut..Last edited by Pazi88; 05-05-2017, 08:48.
Instagram, YouTube kanava
Vinkkejä E30 cabrion sähkölasien suhteen? Polttaa lasien sulaketta säännöllisesti.
Ongelma alkoi ja purin lasien mekanismit pöydälle. Lasit liikkuivat nimittäin todella nihkeästi ja jäivät jumiin keskivaiheilla. Tämä korjaantui mekanismien korjaamisella ja huollolla. Myös moottorit olivat loppu ja nämäkin on uudet. Tämän jälkeen lasit liikkuvatkin todella hienosti ilman moitteita ja n. 100 kertaa testattu vklopun aikana toiminta ilman ongelmia tai sulakkeen palamista.
Myös ovien johdotus tarkastettu samalla + kytkimissä oli myös vikaa ja nekin vaihdettu.
Nyt noin viikon jälkeen alkoi sama sulakkeen palaminen jälleen :think Mekanismit, moottorit, kytkimet, johdotukset. Ei kauheasti enään muuta järjestelmässä ole. Rele tulee mieleen vielä, jonka voisi vaihtaa. Sijaitsiko se missä cabriossa?-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by Coupe* View PostE30 kierroslukumittari "lennosta" mykäksi. Toimi normaalisti sitä ennen, kaikki muu mittarissa pelaa. Mistä vikaa etsimään?Aprilia RSV4
Originally posted by jannmann View PostTää lämpömittari voi johtua siitä että hiplailit lämpömittarin kiinnitystä tai jopa irroitit sen ja sen maadoitus lähti toimimaan. Ei mitään tekemistä akkujen kanssa. Noihin muihin vaikuttaakin ne akut.
Niin bensa kuin lämpö mittarin sekoilut johtuu yleensä siitä huonosta maa kontaktista.Mennyt varmasti juurikin noin
Sitten ihan kysymystä. Sain vihdoin johdotettua tuon öljyntasoanturin ja eipä sammunutkaan valo check controllista. Saako tuota anturia mitattua ja millaisia arvoja pitäisi antaa?E61 535d -04
Voiko mittaristoon vaihtaa esim. bensamittarin toisesta mittaristosta? mittaristossa on kiekkamittari joka on nyt kiinni mutta siinä on väärä bensamittari (isomman tankin) joten se näyttää väärin.F11 520d -12
