E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #166
    Oisko johtosarjassa bensapumpun liitin valmiina ruiskua varten :think
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
      #167
      Originally posted by ///saMi View Post
      Joo vm.86 korimalli kyseessä.
      Löytyi auton alta, tankin anturin läheisyydestä yksi irrallinen johtoliitin, mistä ei oo hajuakaan mihin se voisi kuulua.. Taitaa vielä haaroittua samasta nipusta kuin anturille, mutta tankissa sille ei ole paikkaa.
      Ulkoisen pumpun liittimet ovat rengasliittimiä, vieläpä erikokoisia keskenään ja tietysti erillään toisistaan joten ainakaan tuo se ylim. liitin ei ole.
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        #168
        Prefacesta pitäisi saada tuo pyyhkijän moottori irroitettua vivustosta. Mutteri, millä vivusto tulee kiinni moottoriin on irti. Yritin ruuvimeisselin avustuksella nitkuttaa/irroittaa, mutta ei lähde irti. Pitääkö käyttää enemmän voimaa vai onko jotain fiksumpaa ideaa!? Ei haluta kuitenkaan rikkoa mitään... Tuossa vielä räjäytyskuva http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...l_system/wiper
        • Max
          • Mar 2003
          • 994
          • Kotona
          #169
          Itse itsellä vastaten, että pienellä sorkkaraudalla lähti irti kevyesti vääntäen. Ruuvi meisselissä ei ollut tarpeeksi vipuvartta...
          • Arttu555
            • Feb 2016
            • 8
            • Nokia
            #170
            Osaako joku viisaampi kertoa mistä voisi etsiä vikaa kun m40b16 röpöttää. Bensa haisee ja öljyn seassa bensaa. Tulpat ja johdot vaihdettu ja puristukset mitattu kylmästä koneesta, kaikissa oli reilu 10 paitsi kolmosessa n.9.
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              #171
              Bensaahan se saa aivan liikaa. Imuvuotoja kannattaa silmäillä, haitariputki ja letku venttiilikopasta kaasuläppään yms. letkut tarkasti läpi.
              Mikäli ei noilla tokene niin bensapaineet mittaukseen ja suuttimille vuototesti.
              E30 316 Turbo
              • kiraffi
                • 427
                • Shangri'la / SYSMÄ
                #172
                Mitäs tapahtuu röpötykselle, kun nyppäät ilmamassamittarin liittimen irti?
                Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                1x F30
                1x E60
                5x E36
                1x E34
                1x E46
                2x E30
                2x Toyota
                1x Ford
                1x Honda
                • Arttu555
                  • Feb 2016
                  • 8
                  • Nokia
                  #173
                  Rupee kierrokset heitteleen vaikuttaa käyntiin tosi huomattavasti.
                  • Jylppy--
                    • Feb 2007
                    • 476
                    • MME/JKL
                    #174
                    318is Jakopää remppaa suunnittelen Mitä kaikkea kannataa tilata?? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._timing_chain/
                    e30 318iS"UFE"
                    e30 327 TIC "AVO"
                    e30 325i "AVO"
                    -MME connection-
                    -Btcf absolutistit team-
                    • kiraffi
                      • 427
                      #175
                      Mjoh. Frendillä oli imm sökönä ja kävi ihan luokattoman rikkaalla. Suorastaan sylki putkesta bensaa ja röpötti.
                      1x F30
                      1x E60
                      5x E36
                      1x E34
                      1x E46
                      2x E30
                      2x Toyota
                      1x Ford
                      1x Honda
                      • kiraffi
                        • 427
                        #176
                        Riippuu toki rempan koosta & syystä, laahaimet, ketju & tiivisteet minimissään.
                        Tuosta apuja? http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318istimingchain.html
                        1x F30
                        1x E60
                        5x E36
                        1x E34
                        1x E46
                        2x E30
                        2x Toyota
                        1x Ford
                        1x Honda
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1460
                          Jos ketju, niin kyllä rattaatkin. Kuluneet rattaat syö uuden ketjun äkisti.
                          Alla:
                          Ennenkin on ollut autoja
                          • kiraffi
                            • 427
                            #178
                            Tämä täysin totta.
                            Tuntuu vaan tylsältä sanoa aina lait kaik uutta vaikka se on fakta et ei tuommosta remonttia oo mielekästä tehä muuten. ...Tai en minä ainakaa tekis :p
                            1x F30
                            1x E60
                            5x E36
                            1x E34
                            1x E46
                            2x E30
                            2x Toyota
                            1x Ford
                            1x Honda
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #179
                              No, kysytään näin päin että miksi olet tekemässä? Mikä sieltä on rikki?
                              Mut joo, jos ketjupään teet niin jokainen tiiviste uutta, jokainen ruuvi mitä avaat uutta, laahaimet, kiristin, ketju, kaikki rattaat uutta. Myös kampuran ratas jos se ei oo akseliin kiinnivalettu .
                              Ite ostasin kaikki marmorilta kaikki kilkkeet mitä siihen saa. Joku viisaampi voi kertoa mistä saa parempia osia halvemmalla.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • vipu
                                • May 2014
                                • 27
                                Taas vähän laatikko ihmettelyä....
                                nyt on m20b25 koneessa kiinni laatikko joka ilmeisesti on nyt tämä:
                                ainoa ongelma nyt on se että alapuolen pultit ei sovi jaoltaan siihen irtoavaan osaan joka tulee öljypohjan päälle.
                                Tuosta osa nro.30.
                                Minun palikassa tuote nro. 1 286 341 eli sopisiko tuo 1 286 342 nrolla oleva tuohon lootaan? Vai onko tuhoontuomittu ajatus mennä vain niillä 4 isommalla laatikon pultilla siihen asti kun vastaan tulee sopiva g260 loota?
