E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #196
    Kiitos !
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • qtaaa
      • Jan 2017
      • 14
      • Uusimaa
      #197
      E36 oven lukkojen sopivuus e30
      Sopiiko e36:sta ovien lukopesät e30 lukkojen paikalle suoraan tai modaamalla?
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #198
        Miksi näin pitäisi tehdä? Mitä vikaa e30 lukossa?
        Aprilia RSV4
        • qtaaa
          • Jan 2017
          • 14
          • Uusimaa
          #199
          Ei ole avaimia, ja saisi lukkopesät halvalla kolmekutosesta.
          • Pazi88
            • 11373
            Ei onnistu. Täysin erilaiset.
            Instagram, YouTube kanava
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #201
              Voiko rundimittarilliseen mittaristoon vaihtaa kellollisen mittariston piirilevyn niin että mittariston kaikki mittarit toimii?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Patterzzeni
                • Sep 2014
                • 107
                • Hämeenlinna
                #202
                Sopiiko M40 koneisen ohjaustehostimen pumppu M42 koneen kaveriksi? Jos ei, mikä ero ja onko mahdollista saada helposti soviteltua? :think
                E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
                Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
                • ^tuge^
                  • May 2011
                  • 140
                  • HML
                  #203
                  Sopii
                  E87, E30 & E34
                  E34-purkuosia.
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #204
                    Mä olen vaihtanut rundimittarin kellon tilalle m40 316iihin, kaikki toimi.
                    Että eiköhän se piirilevy ole sama sitten?
                    EDIT: oikea koodipluki pitää olla toki, senhän tiesitkin toki varmaan...
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #205
                      Tätä juuri hain että onko se piirilevy kaikissa sama.
                      e:Ja joo, plugi tietysti aina seurannut mukana.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • qtaaa
                        • Jan 2017
                        • 14
                        • Uusimaa
                        #206
                        Kierrokset jää "kantamaan"
                        E30 swäpätty m50. Kun painaa kaasua ja nostaa sen niin kierrokset laskee hiljalleen alaspäin. Jää ns. kantamaan. Mistä lähteä etsimään vikaa?
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #207
                          Käykö facelift mallin sähköinen lasinnostin preface 87:aan?
                          Onko lasin alapään kiinnikkeet erilaiset veivi ja sähkömallissa?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #208
                            Imuvuodoista, jumittavasta kaasuvaijerista, viallisesta tyhjäkäyntimoottorista jos siinä sellanen on. Kysy moottorin rakentajalta.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #209
                              Lasissa ei ole eroa veivi vs. sähkö, mutta prefacelift ja facelift ovat erilaiset keskenään. Prefacelift lasit ovat vaijerimallisella nostimella ja faceliftit saksimallisella. Lasin alareunan muoto ja kiinnikkeet ovat erilaiset näiden välillä. Kiinnikkeiden modaus ei onnistu pikkuvaivalla. Kumman mallinen nostin tahansa käy kyllä oveen. Saattaa olla, että jonkun kiinnitysreiän joutuu poraamaan.
                              Ylempi prefacelift, alempi facelift.
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #210
                                Kiitos vastauksesta, taas Faceliftin sähkösarja löytyy ja mietin että turaisko sen mustaan kiinni..
                                Kuskin ovi on jo valmiiksi facelift Mutta eipä auta alkaa väsäämään noita koska ruskeat sävylasit ovat mallia preface enkä niistä halua luopua.
                                Muutenhan tuossa olis päässy vaa vaihtamalla apparin ovi facelift malliseks..
                                Ennemmin säilytän ja täydennän tuon ruskean lasisarjan kun vaan löydän kuskin oveen lasin kun hävitän ruskeat sähkölasien tilalta..
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
