E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #841
    Originally posted by EmH View Post
    Ite oon paria penkkiä korjannu, kun runko on murtunut jostain. Verhoilut ja pehmusteet pois edestä ja hitsaamalla murtumat umpeen. Ei tarvii välttämättä koko penkkiä purkaa. Riittää sen verran, että pehmusteet ei pala ja jotain laittaa suojaksi, ettei lentävät kipinät polta verhoiluja. Toinen penkeistä on käytössä edelleen, eikä ole hajonnut
    Kyllä. Hitsaamalla noita on parsittu.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Pazi88
      • 11373
      Originally posted by AnttiR View Post
      Nyt kun penkeistä puhetta niin näyttäisi olevan omasta pettänyt kuskin penkistä runko. Onko nuo ihan korjattavissa silleen että kestää jatkossa? Vinkkejä kenelläkään?
      Tuossa vielä kuvatkin. Nuo e30:n sporttipenkit näyttää murtuvan aina tuosta täsmälleen samasta kohdasta.
      Instagram, YouTube kanava
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #843
        Originally posted by Osmis View Post
        Kuten Tonton jo laittoikin. Ledervision.de tuli mulle aitoa nahkaa ja itse ne ripostelin paikoilleen. Ei paha homma ensikertalaisellekkaan.
        Furniture clinicin tuotteilla mulla niitä maalattiin, ja tuli hyvät. Sieltä sai juuri oikella sävylläkin kun lähetti ensin näytepalan.
        Jees jees. Täytyy ottaa asiaksi ja väriksi sama mitä penkkeihin niin sillä pääsee pitkälle. Uudet nahat täytyy ostella ja vaikka ite askarrella ne paikalleen ja ovipaffit/kotelot maalata sit uudestaan myös kun muuten on ehjät. Alkaa kohta olla liikaa hommia kun pitäs ostaa ok-talokin mikä vaatii suht kaiken uusimisen
        • Jarpeli
          • 510
          • vaasa
          #844
          Mites te helmoja korjailleet olette toteuttaneet tuon kattoluukun vedenpoistoletkun? Nyt se Vedenpoistoletku loppuu helman sisään...
          Eipä tuolta varmaan mitään koskaan tule mutta kun kerran on helma auki niin jos ton jotenkin toisin tekisi.
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #845
            Mä tökkäsin puutarhaletkun siihen päälle ja helman pohjasta toin jotain 5mm läpi kantin vierestä
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #846
              Kyllä sinne kuule vettä menee jos sitä vaan katolla on. Menee paljon uudemmissakin. Kun se vedenpoisto ei ole mikään failsafe, vaan se kattoluukku nimeomaan on vain about roisketiivis ja isompi vesimäärä liruu vedenpoistokanaviin.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Joku nisti oli sitten päättänyt yrittää e30:seni sisään. Oli kuitenkin jäänyt vain yritykseksi. Lukkopesä rikki, ei käänny avain suuntaan tai toiseen. Mites tuo nyt kannattaa laittaa kuntoon, ilmeisesti hommattava toinen ehjä (uusi?) lukkopesä ja sarjoitettava se tälle auton avaimelle?
                F11 520d -12
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #848
                  Voit myös tilata uuden kokonaisen sarjoitetun lukkopesän. Tai tilaat haittasarjan Bemarilla ja asennat sen ehjään purkuauton lukkopesän.
                  Aprilia RSV4
                  • hellion
                    • 176
                    #849
                    Tilaat korjaussarjan Bemarilta ja kasaat vaikka näillä ohjeilla: http://www.billswebspace.com/BMWE30D...derRebuild.htm . Helppo homma.
                    Lukkopesän korjaussarja sisältää kokonaisen lukkopesän osina, vanhasta ei tarvi muuta kuin haittojen järjestyksen, jos haluaa päästä vähän helpommalla.
                    E30
                    Forever and still counting
                    • hencca89
                      • Sep 2011
                      • 619
                      • ikaalinen
                      #850
                      Sattuisko kellää olemaan nopeasti kiristystiukkuutta öljypumpunrattaalle. M10b18
                      Vai pistänkö vaa "kiinni"
                      BMW E91 320
                      MB W108 280SE
                      SUZUKI GSX-R
                      BMW K100 "cafe"
                      • JJT
                        • 6694
                        #851
                        Moottorien momentit löytyy esim tästä
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • hencca89
                          • Sep 2011
                          • 619
                          • ikaalinen
                          #852
                          Kiitos!
                          Täyty pistää toi talteen. Tosi hyödyllinen
                          BMW E91 320
                          MB W108 280SE
                          SUZUKI GSX-R
                          BMW K100 "cafe"
                          • greivi
                            • Aug 2009
                            • 176
                            • Laihia
                            #853
                            kynkät
                            Tuossa tallissa odottelee autoon asentamista 325 takatukivarret. Kuinkas kun nuo ei ole abs malliset, niin onko kukaan koskaan modannut noita absillisiksi ? Laakeri varmaan erillainen ? entä muuten eroavatko toisistaan muutoin kun tuo abs reijän osalta ?
                            Mietin tässä vain että olisiko järkevää tehdä abs valmius jos joskus sinne ne lykkää, etutolpat on jo absilliset..
                              #854
                              Laakeri ei sinällään taida olla erilainen mutta koko vaihtuu joskus 85 -> 86, absikehähän on vetarissa.
                              • Tuukkaw
                                • Aug 2015
                                • 745
                                • Tre
                                #855
                                On tullu tehtyä. Ei kovin vaikee homma jos porakone, rälläkkä, vinku ja miggi pysyy kädessä
                                Omat oli juuri nuo pienilaakeriset kynkät niin joutu vinguttaa abs kehälle vähän tilaa. En tiedä mahtuuko noihin uudempiin ilman muokkausta.
                                Anturit ja abs kehälliset vetarit kannattaa hommata jos tohon ryhtyy niin helpompi mallata reijän paikat.
                                61 Ford
                                79 HD
