E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3423
    • Kotka
    Originally posted by magilainen View Post
    Osaako joku sanoa, mikähän väri näissä penkeissä mahtaisi olla? :think
    kuva googlesta
    Heidän oman sivuna mukaan kyseessä on Natural Tan:
    Jos penkit ovat alkuperäisellä tai alkuperäisen kaltaisella verhoilulla, niin nahka lienee Natur Bison leather 0295. Hienolta näyttää.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • magilainen
      • 1023
      • Iisalmi
      Kiitos koitin kyseisestä autosta etsiäkkin tietoa, mutta nähtävästi ei ottanut silmään.
      Tuo on kyllä hieno väri, ainakin kuvissa.
      Mikäli joku on nähnyt livenä, voisi kertoa onko lähelläkään kuvan sävyä?
      Moiset maalit pitäisi tilata ja koepalaa ei moisista ole itsellä
      Bmw e91 330xd -06 msport
      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
      Freude am Fahren
      • Juhi
        • Sep 2009
        • 147
        On lähellä, tuossa kovassa valaistuksessa näyttää enemmän toffeelta, kuin vaalean ruskea/beigeltä. Hyvä sävyvalinta, suosittelen.
        Harraste: E30 325i M-Tech II -90
        Käyttis: G31 540i xDrive -18
        • m20power
          • May 2013
          • 102
          • Raahe
          324td syyläri
          Mitähän eroa on e30 324td manuaalin ja automaatin syyläreissä ? Käykö ristiin
          E91 320d -07
          E30 316 2d -88
          E30 320 4d -85
          E28 524 td -84
          • MikeDry
            • 6232
            Automaatissa on se laatikko öljyjen jäähdytys/lämmitys, eli laatikko öljyt kiertää syylärin kautta. Muuten varmaan ihan samat
            • Topi_m
              • Oct 2019
              • 23
              bmw e30 318is kolina
              Kellään suosituksia paikoista bemarin laakerien vaihdolle Jyväskylässä?
              Bmw e30 318is m42b18, moottori "kolisee" kuulostaisi vähän siltä että kk-laakerit olisi tienpäässä. Itsellä ei ole tiloja lähteä purkamaan joten suosituksia paikoista tai kaverista kuka voisi vaihtaa kk-laakerit kyseiseen ajoneuvoon. Tietenkin vika voi olla muuallakin, mutta vaikuttaisi aika selkeältä keissiltä.
              • poke
                • 3123
                Mikähän on e30 prefl etuhelmamuovissa olevan yksinäisen ruuvimeisselin mentävän reiän tarkoitus? Tämä reikä siis vain kuskin puolella, sumarin alapuolella.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Jaska T
                  • Aug 2007
                  • 215
                  • Pyhäsalmi
                  Obc:n ulkolämpötila-anturin reikä.
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3180
                    • 47200
                    Varmuuden saat siten että esim 2 tai 3 vaihde päälle ja yrität lähteä liikkeelle niin että ihan hitusen kaasua ja kytkintä ylös sen verran että kone alkaa tekemään oikeasti töitä liikkeelle lähteäkseen. Alkaa rapisemaan kyllä jos on kk laakerit sohlot. Ei öp-valo kuitenkaan vilku tyhjäkäynnillä?
                    • Urpo_rotta
                      • 5314
                      • Pirkkala
                      Jyväskylästä suosittelen kysymään autohuolto Kytöjoki
                      Omistaja on ainakin pätevä tekijä
                      Kysy jos tarvetta
                      • Topi_m
                        • Oct 2019
                        • 23
                        Jäänyt seisomaan auto kun kolina huomattu, ei öp-valo palanut. Auto alko rohisemaan kun kierroksia antaa, mitä enemmä kierroksia sen kovempaa rohis.
                        • Iemel
                          • Oct 2007
                          • 1654
                          • Muhos
                          Sökönä olevat kk-liuskat antaa sellaista selkeää naputusta, onko tuo rohina paikallistettu pyttyjen kohdalle vai kuuluuko enemmän esim. jakopään puolelta?
                          Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                          Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                          Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                          Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                          Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3180
                            • 47200
                            Huonot laakerit ei niin tee. Ainakaan ei ole kohdalle osunut edes kavereilla. Joku muu siellä on kun laakerit. Laita käyntii ja nauhota meille ääntä tai kuvaa video mitä se tekee niin veikkaillaan porukalla
                              • 16425
                              Tonni täynnä. Jatketaan tänne https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4357214
