E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    E30 316i Facelift.
    Kun lämppärin lämpöä säätää vähäänkään puhaltamaan lämmintä, alkaa kuulua ärsyttävää ulinaa jostain kojelaudan sisältä? Ääni häviää kun laittaa puhaltamaan täysin kylmää ilmaa. Puhaltimen nopeus ei vaikuta ääneen.
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #257
      Originally posted by m.luukkonen View Post
      E30 316i Facelift.
      Vesiventtiili?
      Aprilia RSV4
      • muuris
        • 3501
        E30 316i Facelift.
        Autossa on varmaan konehuoneessa kuskin puolella kiertovesipumppu? Piuha irti ja testaa sen ensin sen.
        Vesiventtiili?
        Tuon ohjaus toimii juuri toisinpäin, eli sähköt katkeaa venttiililtä kun säädintä kääntää lämpöiselle päin. Venttiili pysyy jousivoimaisesti auki ja menee sähköllä kiinni.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          Kiitos vinkistä. Testaanpa sen!
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • m.luukkonen
            • Feb 2011
            • 339
            Pystyykö orkkis etupuskurin kiertävän muovilistan purkamaan/vaihtamaan? Ois tarkotus ottaa toisesta puskurista ehjä lista ja siirtää toiseen puskuriin. Kyseessä facelift jos merkitystä.
            E36 318iS Coupe -93
            E60 530DA -04
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #261
              Pystyy.
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                Pystyy.
                Joo vilkasinki bmwfansilta että näkyy olevan purettavissa.
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • kiraffi
                  • 427
                  • Shangri'la / SYSMÄ
                  #263
                  Juuri niputettu M20 ei tee ollenkaan öljynpainetta.
                  Pumppu on uusi orggis ja yhden hitachin savupilven verran
                  Pyörittelin suoraan akselin nokasta, mutta ei.
                  Pumppua kun pyörittää, niin vaimea lorina / lotina kuuluu, vaan eipä mekaaninen öljynpainemittari edes värähdä. Mittari oli kiinni öljykellon paikalla ja suodattimen reiästäkin ruuttasin tippakannulla siementä tupaan. Ei vaikutusta.
                  Kovin harmillista. Ideoita?
                  Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                  Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                  1x F30
                  1x E60
                  5x E36
                  1x E34
                  1x E46
                  2x E30
                  2x Toyota
                  1x Ford
                  1x Honda
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #264
                    Paaliin koko öljyvatkain ja joku moottori tilalle
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                      #265
                      Olisiko pumppu kasattu kuivana tehtaalla ? Tarkastitko ennen asennusta ?
                      • kiraffi
                        • 427
                        #266
                        Tod.näk. En muista että pisaraakaan öljyä olisi siitä valunut tai ollut
                        pakkauksen muoveissa, kun sitä pyörittelin käsissä.
                        1x F30
                        1x E60
                        5x E36
                        1x E34
                        1x E46
                        2x E30
                        2x Toyota
                        1x Ford
                        1x Honda
                        • magilainen
                          • 1023
                          • Iisalmi
                          #267
                          Ja pointtis oli? :think
                          Bmw e91 330xd -06 msport
                          Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                          Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                          Freude am Fahren
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #268
                            Yksinkertainen. Jos se on rikki niin uutta osaa tai pataa tilalle. Ei semmosta kannata ihmetellä.
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Sam Hill
                              • Sep 2009
                              • 150
                              Ite kun pyöritin porakoneella jakopään hammasrattaasta öljypumppua niin nätisti tuli kannen voiteluputkesta kamaa. Alkuun sai jonnin aikaa pyörittää mutta näyttihän se itsensä ilmaavan. Oletko varma että pumppu varmasti pyörii? Tuli vaan mieleen ettei se väliakseli ole unohtunut. Jos ei ole unohdusta käynyt niin pumppu irti ja ihmettelemään pumppua irrallaan tuleeko öljyä oikeasta välistä.
                              • Axum
                                • 4416
                                Ei jaksa etsiä mutta mikä on mittariston taustavalo polttimoiden tyyppi?
                                Lämpömittari heiluu lämpimänä? oliko muita vikapaikkoja kuin piirilevyllä oleva mutteri?
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
