E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • nevari
    • Apr 2008
    • 275
    • jyväskylä
    #946
    Originally posted by Skarpa View Post
    Onko JP Groupin vetoakselit mistään kotoisin? Tai muut tarvikkeet?
    tämä voisi minuakin kiinnostaa. abs vetarit huollossa ja ulkopäät jonku verran välykselliset. onko vaan kestävämpi vaihtoehto huoltaa nuo ja elää pienen välyksen kanssa. tietysti muutkin uudet vetarit kävisi, kun tietäisi että ne vaan ovat yhtä hyvät kun alkuperäiset. kovasti internet väittää että halvoissa on erittäin heikkolaatuisia seassa.
    lisäkysymyksenä onko joku noita ulkopään niveliä koittanut vaihtaa? ei ihan helposti näyttäisi purkuvan
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #947
      Jarruputken linjaus - non ABS
      Kysytääs täälläkin. Oliskohan jollain/jossain hyvää käsitystä tai kuvaa, miten jarruputki kulkee peränmurikan päällä olevasta T-kappaleesta auton keulille?
      Alku on luultavasti aika selvä. Eli ensin kohti vasenta kylkeä, bensapumpun sivuitse tankin eteen, vasemman takakaukalon seinää pitkin keskemmälle autoa, mutta entäs sitten...? Vai koukkaako heti b-pumpun jälkeen helman alle? Ja noissa kuvissa näkyvä putki onkin b-putki?
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
        #948
        Tuosta konehuoneeseen pa-linjan kanssa samoilla kiinnikkeillä.
        Löytyi ne lämpöpellit, toisesta ruuvinreiän korvakkeet rikki. Pellit ovat toisesta reunasta hieman erilaisia keskenään, en tiedä mikä juttu vai olisko toinen 4- ja toinen 6-syl putkistolle tehty :think Eivät maksa mitään.
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #949
          https://www.chasebays.com/products/c...-82-91-bmw-e30
          Tuolta voi selailla vähän kuvia. Pitäisi olla aika liki oikein
          Original pretty rotted suspension replaced with complete E30 325i suspension with ABS and all around disc brakes. Power steering with E36 power rack. Front sway bar mounting moved to struts and wheel angle adjustments added.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Miuge
            • 630
            Ei varmaan alta satasella saa uusia alkuperäisen veroisia keppejä, voi toimia ns. normaaliajossa vakioautossa, mutta onhan noista halvemmista saanut lukea ettei välttämättä kestä niissäkään.
            Itse haalin juuri Spidan/Löbro vetarit, jotka ovat valmistajan kunnostamia laadukkailla GKN nivelillä, näytti saavan myös E30:iin noin 130€ kappale.
            Webshop - MRT Engineering
            Facebook - MRT Engineering
            Instagram - mrtengineering
            YouTube - miugemrt
              #951
              https://anttikarppinen.kuvat.fi/kuva...ng+and+brakes/
              Kuvat toimii paremmin kuin muisti
              • Pazi88
                • 11373
                Originally posted by Mr.Speed View Post
                Tuon maffin mukana tulee millerin oma lastu mikä pitää vaihtaa purkkiin. Käsittääkseni jotain muutakin pitää peukaloida, että ei se ihan niin plug n play ole kuin annetaan ymmärtää.
                Pitäisi katsoa ecusta oikea numero ja laittaa tuonne sähköpostia ja odottaa kuinka täsmälliset ohjeet tuolta irtoaa. Tuo kiinnostaa jo pelkästään tuon kuumalankamittauksen takia, että kuinka tuo palikkamainen motronic osaa sitä tietoa hyödyntää ja paljonko muuttaa moottorin luonnetta. Nopeamman reagoinnin lisäksi muutama lisäheppa ja aavistuksen pienempi kulutus olisi myös toivottavaa tuohon rahaan. Toki näissä nälkä kasvaa syödessä ja varmaan olisikin viisaampi laittaa maxxecu suorasytkineen ja laajakaistalambdoineen.
                Ei ole tähän hätään yhtäkään päästölappua käsillä, pitäisi kaivaa arkiston kätköistä. Muistaakseni HC(ppm) on hankala saada laskemaan, johtunee myös helevetin hitaasta lambdan toiminnasta. Viime talvena vaihdoin uuden boschin anturin mutta eipä vaikutusta nopeuteen,, lambda-arvo on kylläkin kohdillaan. Nyt talvella kun vaihdan uuden boschin tulpanjohtosarjan niin sähköpuolella on uusimatta enää itse puola.
                Nuo millerin jutut on sit tehty vähän miten sattuu. Tossa esim kuin karusti maf käyrä on estimoitu siinä millerin lastussa:
                Tuohan kyllä saa pelaamaan kunnollakin, mut tuo m20 ecu on aika vanhanaikainen, et se vaatii työtä. Mitä millerin ratkasussa ei oo tehty loppuun asti, vaan vähån oiottu.
                Instagram, YouTube kanava
                • MikeDry
                  • 6335
                  Mul on tuollaiset GSP merkkiset vetoakselit takana, en oo päässyt ajaa vielä kun projekti on kesken. Ajan kanssa tulee näkee, ei oo ainakaan hinnalla pilatut, vaikuttaa kyllä käsissä ok, pitäisi ottaa auki ja kurkkaa sisään, miten paljon on rasvaa tehtaalla laitettu. Ulkomaisilta sivuilta lukenut kokemuksia, että olisi huonot..
                  • nevari
                    • Apr 2008
                    • 275
                    • jyväskylä
                    #954
                    kiitoksia vastauksista. täytyypä vielä katella noi spidanin valikoimat läpi.
                    • TaNe84
                      • Nov 2013
                      • 28
                      • hyvinkää
                      #955
                      Onko minkälainen homma korjaa 316 e30 1987vuosimallin bemarissa sisäilma tuulettaja. Kuuluu kauhee metallinen meteli ja meni paska mykäks nyt ei saa sisään yhtään lämmintä/viileää ilmaa et pakko ajaa ikkuna auki ettei mee huuruun ikkunat saatana
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #956
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • TaNe84
                          • Nov 2013
                          • 28
                          • hyvinkää
                          #957
                          Osaatko kertoo mistä löytäis ton blowerin sen varooks et pitäs itse hankkii jos megaosa ei taaskaan löydä kuten kävi takapakoputken kans
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #958
                            Vaikka KL varaosilta.
                            • TaNe84
                              • Nov 2013
                              • 28
                              • hyvinkää
                              #959
                              Kiitos paljon!
                              • jens
                                • 48
                                #960
                                Mulla on käyttämätön Boschin moottori, jonka saa hakemalla. Ton moottorin halkaisija on 59 mm, eli pienempi, joka on luultavasti tarkoitettu ei ilmastoituun malliin. Asun Vantaalla
