E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • nevari
    • Apr 2008
    • 275
    • jyväskylä
    #991
    e30 mittariston häiriöt
    varmaan löytyy kohtalotovereita. etsitty tietoa, purettu 3 kertaa ja edelleen samat oireet
    käännät virrat päälle, lämpömittari ei herää. hennolla napautuksella mittaristoon herää henkiin. sammutat virrat, noin sekunnin päästä kierroslukumittarin neula heilahtaa
    vaihdettuna mittariston akut. lämpömittari irrotettu ja puhdistettu kontaktipinnat sekä levyltä että mittarista. prikat jne paikallaan.
    SI levyyn ei ole ruuvattu ylipitkiä kiinnitysruuveja, kehys ehjä ja SI levy kaikinpuolin ehjän näköinen niinkuin loppu mittaristokin
    koitettu vielä isojen virtaliittimien nastojen uudelleenjuottaminen ja auton puolen liittimien pinnejä varovasti taivutettu että saisivat varmasti kunnon kontaktin.
    vika pysyy silti samana. mistä tätä jatkossa lähestyisi :think
    • MikeDry
      • 6335
      Mulla on erinlaisia vikoja mittaristossa, mutta ajatus kokeilla korjaa itse käyttäen tätä https://e30clusters.com/product/serv...ir-manual-eng/
      jos ei onnistu, niin varmaan lähetän tuonne, selvittelen suomesta korjaamoa tai ostan toisen. Toi on aika suppea, mutta alkuun voi päästä, tuolla ohjeistetaan tutkimaan mittariston tinaukset läpi, vastuksien kuntoa/kiinnitystä jne.
      Voin jakaa kuvia, kun kerkeen, en osaa sanoa aikataulua yhtää
      • nevari
        • Apr 2008
        • 275
        • jyväskylä
        #993
        No jopas, heti löyty korjausopas. Voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen!
        • poke
          • 3143
          #994
          Elektrolyyttikondensaattorit noista yleensä kuivaa ja aiheuttaa mittaristomurheita akkujan lisäksi.
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • MikeDry
            • 6335
            Joo, ihan hyviä vinkkejä. Mutta painottuu aika paljon SI boardin vikoihin, just kattelin että onko tuohon sun vikaan jotain ohjetta. Ei ollut suoraan mitää, mutta viitteitä voisi olettaa, että jossain on jo juotos vähän rikki tai sellainen liuska piirikortissa. Mutta tuossa poke myös viittaa mikä voi vaikuttaa, tuota ohjettaa kun lukee, niin motometer eli mittaristo mikä on facelift malleissa, on enemmän SI board tarviva, eli paljon kehittyneempi kuin VDO mittaristo, mika on todella yksinkertainen
            • nevari
              • Apr 2008
              • 275
              • jyväskylä
              #996
              Hyviä vinkkejä tulee! Nyt on etsiskelty tietoa ja naapurin elektroniikkainssi vaihtelee si levyn konkat ja akut ensin. Sekä tsekkaa juotokset läpi. Kohta ollaan viisaampia.
              Näillä tuli kuntoon. Kiitokset vastauksista
              • MikeDry
                • 6335
                Kysymys ix:n omistajille tai jos on tietoa..Eli ix:ään etutukivarren takimmaisen puslan tilalle jos laittaa M3:sen kun se muuttaa sitä casteria, niin tuleeko parempi vai onko huono idea ix:ssä, onko joku kokeillut:think
                • nevari
                  • Apr 2008
                  • 275
                  • jyväskylä
                  #998
                  E30 ilmastoinnin flektin johtosarja
                  Katselen osia sähköflektiin. Osaako joku kertoa mitkä pinnit käy lämpöanturin liittimeen? 3 pinninen liitin
                  Osa 7
                  Jos joku tietää mitkä pinnit käy sulakerasian pohjaan liittyen
                  Sähköflektin jälkiasennukseen, tieto otetaan mielellään vastaan!
                  • Santtupa
                    • Mar 2012
                    • 21
                    • Joensuu, Finland
                    #999
                    Mulla on jäänyt latoon pölyttymään e30 325 ja mietin mihin hintaan sen voisi laittaa esimerkiksi kokonaisena purkuautona myyntiin. Kyseessä kevyesti keulakolaroitu rullaava runko, ajamalla siiretty kouvola - jns väli aikoinaa. Varustelista on seuraava ja kaikki osat löytyy:
                    Vehicle information
                    VIN long WBAAD11060AF51573
                    Type code AD11
                    Type 325I (EUR)
                    Dev. series E30 ()
                    Line 3
                    Body type LIM
                    Steering RL
                    Door count 4
                    Engine M20
                    Cubical capacity 2.50
                    Power 125
                    Transmision HECK
                    Gearbox MECH
                    Colour MALACHITGRUEN METALLIC (205)
                    Upholstery NATUR LEDER (0295)
                    Prod. date 1990-01-24
                    Order options
                    No. Description
                    215 POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED
                    288 LT/ALY WHEELS
                    320 MODEL DESIGNATION, DELETION
                    350 WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM
                    401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
                    411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
                    423 FLOOR MATS, VELOUR
                    428 WARNING TRIANGLE
                    464 SKIBAG
                    481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
                    510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
                    540 CRUISE CONTROL
                    551 ON-BOARD COMPUTER II W REMOTE CONTROL
                    562 MAP READING LIGHT
                    668 BMW BAVARIA C EXKLUSIV
                    675 BMW SOUND SYSTEM
                    680 MANUAL AERIAL
                    690 CASSETTE HOLDER
                    704 M SPORT SUSPENSION
                    708 M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II
                    801 GERMANY VERSION
                    932 WINTERREIFEN ZUSAETZLICH
                    933 RADKAPPEN FUER WINTERRAEDER
                    945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT
                    Nyk. E30 m20b25 turbo
                    Tarvetta ilmalämpöpumpulle? Ota yhteyttä privaan ja etsitään sinullekkin sopiva
                    • magilainen
                      • 1023
                      • Iisalmi
                      #1000
                      Jos on jotain näkemystä, mitä siitä haluaisit, voit laitella viestiä yyveenä
                      Bmw e91 330xd -06 msport
                      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                      Freude am Fahren
                        #1001
                        Steering RL ?
                        Ratti oikealla ?
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          #1002
                          Steering RL ?
                          Ratti oikealla ?
                          Right Lane,oikeanpuoleiseen liikenteeseen.
                          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                          320i -77
                          • Garash
                            • Nov 2009
                            • 523
                            Vehicle information
                            Type code AD11
                            Type 325I (EUR)
                            Dev. series E30 ()
                            Line 3
                            Body type LIM
                            Steering RL
                            Door count 4
                            Engine M20
                            Power 125
                            Transmision HECK
                            Gearbox MECH
                            Order options
                            No. Description
                            288 LT/ALY WHEELS
                            464 SKIBAG
                            540 CRUISE CONTROL
                            680 MANUAL AERIAL
                            690 CASSETTE HOLDER
                            801 GERMANY VERSION
                            Jos osina päädyt myymään niin läheltä löytyisi ainakin ostaja jos varustelistan mukaisia osia vielä kiinni
                            E30 325iA
                            E30 325i m-tech 2
                            E91 320d
                            • nez
                              • Jul 2021
                              • 8
                              M21 ja osien saatavuus.
                              Mites noiden perus huolto osien saatavuus on nykyään noihi koneisiin? Onko noita järkevä alkaa laittamaan/huoltamaan enään?
                              • magilainen
                                • 1023
                                • Iisalmi
                                #1005
                                Osaako joku sanoa, mikähän väri näissä penkeissä mahtaisi olla? :think
                                kuva googlesta
                                Freude am Fahren
