E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • MikeDry
    • 6335
    Originally posted by Samu kuparinen View Post
    Mikä ois halpa säädettävä alusta joka ois helvetin jäykkä 45mm etutolpilla
    Bc-racing, kerran se kirpaisee, mutta sää jäykäksi. Mulla on mukana tulleet etujouset, oliko 7/kg jousi(e30ix), on niin jäykkä että oksat pois. Eli sen takia bc-racing, että on mahdollista vaihtaa jousia jne, että saa jäykäksi
    • MikeDry
      • 6335
      Kysytään täällä, tietääkö joku ketä korjailee VDO merkkisiä mittaristoja:think
      • Jopohopo
        • Aug 2021
        • 4
        • Riihimäki
        #888
        Kuskin oven lukko lakkasi toimimasta ja kaikille avoimet ovet vähän hirvittää syksyn pimenevissä illoissa. Oireili jo aikaisemmin hieman mutta selvisin öljyämisellä, mutta mutta nyt ei ovi mene enää lukkoon. Onko muita vaihtoehtoja kuin uusi lukko avaimineen, lukon korjaussarja (ebay?), vai kannattaako kokeilla huoltaa ja mitä osia mahdollisesti voisi tarvita. Auto on - 88 ilman keskuslukitusta.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #889
          Mikä siinä temppuilee?
          • magilainen
            • 1023
            • Iisalmi
            #890
            Meneekö ovi lukkoon lukitusnapista vai reistaileeko pelkästään oven lukkopesä?
            Bmw e91 330xd -06 msport
            Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
            Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
            Freude am Fahren
            • Jopohopo
              • Aug 2021
              • 4
              • Riihimäki
              #891
              No nyt kun kysyit niin nappia ei ole ikinä saanut käsin pohjaan ja luulin jo että sen jostain syystä kuuluu ollakki niin..
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #892
                Vika ei välttämättä ole lukkopesässä. Kannattaa ainakin vilkaista ovipahvin taakse, että vivustot ovat oikeassa järjestyksessä. Lukkopesässä on sellainen tappi ja oven lukossa taas haarukka. Kun lukkopesä kääntyy, tappi liikuttaa haarukkaa ja lukitsee/avaa oven. Oven pitäisi kyllä mennä lukkoon, kun lukkonupista painaa, mutta vain silloin, kun ovi on suljettuna (tai lukon kieli ovessa painettu manuaalisesti kiinni-asentoon). Kun ovi on auki, lukkonuppi ei painu pohjaan. Jos vika on lukkosylinterissä, eikä tokene rasvauksella, niin silloin se on todennäköisesti niin kulunut, että tarvitset joko korjaussarjan tai uuden lukkosylinterin. Lukkosylinterin saa valmiiksi sarjoitettuna VIN-koodin perusteella.
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • MikeDry
                  • 6335
                  No itse asiaa ei oikein tiedä/en ole vielä saanut tarkennettua vikaa. Noi akut olis mittamisen jälkee ok. Näin lyhyesti, mittari oli n.3 vuotta irti autosta, mittaristo kiinni, ei mitään ongelmia toimii niin kuin pitää, viikkoja, siis silloin kun siirsin autoa. Vaihdoin taustat(neulat on oikeissa paikoissa jne), niin kierrosluku mittari ei toimi tai on sellainen "väsyneen" näköinen, nyt lakkasi bensamittari toimimasta ja nopeus ei jostain syystä toimi. Kaikki valot toimii, lämpö, varoitus jne. Tossa on se eka VDO mittaristo, missä on SI board NiCd, AA-kokoiset, 1.25 volttia DC, 600mAh akuilla, no mulle on tehty erillinen mittari, mutta liitokset ok, eli virta kulkee, komponentit näyttäisi ok.
                  Sitten kysymys, kun on alkupään VDO mittaristo, niin mitä muita mittaristoja, esim motometer tai muita e30:sen voi käyttää, siis pitääkö koko mittaristo vaihtaa vai voiko vaihtaa osia, esim nopeusmittarin??Tietääkö joku
                  • Jopohopo
                    • Aug 2021
                    • 4
                    • Riihimäki
                    #894
                    Kiitos paljon kattavasta vastauksesta! Menihän se ovi lukkoon nupista kunhan oli ovi kiinni.. Vähän pöljä olo mutta taas viisaampi. Pitää irrotella lukkopesä ja katsoa mitä on tehtävissä.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #895
                      Onko JP Groupin vetoakselit mistään kotoisin? Tai muut tarvikkeet?
                      E30 Armo "330i"
                      • DohDoh
                        • Mar 2004
                        • 333
                        • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                        #896
                        Onko jollain tarjota hyviä vinkkejä miten kyljissä olevien kumilistojen kiinnikkeet saa pois?
                        Ovista tietenkin sisäpuolelta tappia naputtamalla, mutta miten helmoista? Tai onko jotan hyvää ulkopuolen kikkaa nähin?
                        Kiitos etukäteen vinkeistä!
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #897
                          Lyöt vaan suosiolla tapin helman sisälle
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #898
                            Joo, tappi helmaan sisään. Ei niissä oikein mitään muuta toimivaa konstia ole. Ja ne kannakkeet on yleensä sen verran kovettuneita ja haurastuneita, että kannattaa joka tapauksessa uusia.
                            E30 Armo "330i"
                            • nez
                              • Jul 2021
                              • 8
                              316i vaihelaatikko välillä jumissa
                              Elikkäs jos auto ollu sammuneena pari tuntia ja pistää käyntii ja pakille niin vaihelaatiikko jää jumiin jonnekki ja ei mee millekkään vaihteelle ja pakko vääntää väkisin pakille että laatikko "avautuu" taas Mikä mahtaa olla
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #900
                                Vaiha öljyt sinne. Jossei se auta niin muutamalla kympillä uus loota tilalle. Sitten voit avata vanhan ja tutkia sen sielunelämää huoletta. Ei ole kovin kummosia sisuksiltaan. Aina jännittäny itekin noita ja avattiin kylmästi 39DZ kun meni siirtäjän haarukka poikki ym solmuun. Kuntoon se tuli. Tubesta kattoo pari videoo niin selviää mitä pultteja auki ja miten purkaantuu
