E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • -Dobermann-
    • 1035
    Kiitos valaisevasta viestistä! Nuo uudet kiinnikkeet ja m-tech (uskon kun näen) takapuskurinlistan pistin tilaukseen samoin kuin normipäätypalat.
    Tuli tässä samalla mieleen että onko etupuskurin muovilistojen kanssa sama homma, eli m-techissä eroa vakioon?
    Originally posted by Osmis View Post
    Takapuskurin listaan kuuluu tuommonen "kuminauha" listan ja puskurin väliin, yläpuolelle:
    Tämä oli ihan uusi juttu enkä moista ole tarjolla nähnyt missään, tulisiko tämä siis näkyviin vai sinne sisäsaumaan?
      #977
      Kysy tältä mieheltä https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=395280 tuota tiiviste/kuminauha-asiaa ?
      • Osmis
        • 5273
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #978
        Joo, tuo kuminauha tulee näkyviin tuohon listan ja puskurin väliin:
        Etupuskuriin menee muistaakseni pienellä muokkaamisella vakio listat. Äkkiseltään tulee vaan tämä alapuolen pikku lärpäke:
        Kun taas tekki listoissa sitä ei ole:
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • magilainen
          • 1023
          • Iisalmi
          #979
          Kun olette lisänneet taka-akseliin camber ja aurauksen säädöt, oletteko laittaneet säätölätkät niin, että aurausta voi säätää vakiosta ns molempiin suuntiin, vai vain toiseen suuntaan? Camberin kohdalla ei toki itsellä ole tarve saada kuin tiettyyn suuntaan.
          Bmw e91 330xd -06 msport
          Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
          Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
          Freude am Fahren
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            #980
            E30-tietäjille kaksi kysymystä:
            1: Oikean takapyörän jarrujen kulumisanturin johtosarjassa on kolmaskin piuha, maa. Mihin se kiinnitetään? Plugin paikka taitaa olla omassa telineessään jarrukilvessä, akselin alla, mutta entäs toi maa? Johdon tyngän pituuden perusteella jossain aika lähellä, ehkä.
            Toinen pää pitäisi olla maissa (G300):
            2: Käykö faceliftin lämmityslaite pre-faceliftiin? Siis fyysisesti, muut eroavaisuudet lienee järjesteltävissä.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Julle
              • 659
              Sivuvilkkuongelma. Oikealle sivuvilkulle ei tule virtaa. Johto on poikki varmaan mistä lie. Mistähän tuo oikean sivuvilkun johto lähtee niin voisin vetää uuden tilalle? Sininen ja valkoinen näyttäisi olevan. Koitin jo kepulikonstia ja rosvosin oikealta etuvilkulta sille virrat, mutta sulake palaa jos vilkuttaa oikealle tai käyttää hätävilkkuja. Koitin myös penkoa sähkökaavioita, mutta löysin vaan jenkkimallisia kaavioita ja niistä ei löydy sivuvilkkuja.
                #982
                Eli e30 kun e21 ei ole sivuvilkkuja. Sisälokari irti, näet mistä piuha menee sisälle mutta eikös se kick-panelin taakse mene :think
                • Julle
                  • 659
                  Konehuoneeseen se tulee lokarin sisältä ja konehuoneessa näyttäis menevän moottorin taakse ja siinä kohti minulla nousee kädet pystyyn. Pitäisi siis löytää joku liitoskohta mistä voisi vetää uudet piuhat.
                  • Garash
                    • Nov 2009
                    • 523
                    E30 2d prefacelift sivuikkunat ja takaikkuna käynee varmaan myös faceliftiin? :think
                    E30 325iA
                    E30 325i m-tech 2
                    E91 320d
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #985
                      Käy, mutta ota ikkunanostimet myös. Etusivuikkunoiden alareuna eri muotoinen.
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 523
                        Originally posted by Skarpa View Post
                        Käy, mutta ota ikkunanostimet myös. Rtusivuikkunoiden alareuna eri muotoinen.
                        Autossa veivit jossa ikkunat paikallaan ja auto mihin laitetaan on säkhköikkunat. Tekemätön paikka?
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #987
                          Lasin muoto on erilainen ja täten myös nostimien muoto erilainen. Jos on nostimet ja lasit samasta autosta, pystyy etulasit ja nostimet asentamaan.
                          Prefacessa on vähän "letkumainen" se nostin ja faceliftissä saksinostin.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • MikeDry
                            • 6335
                            Voi olla tyhmä kysymys...Mutta kysytään, mitä eroa on M-tech I korisarjassa 2 ovisessa ja 4 ovisessa:think
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #989
                              Ei tietääkseni mitään. Ei ainakaan mitään eroa mikä estäisi asentamisen. Pieniä sukupolvieroja niissä on. Vanhemmassa sarjassa sivuhelmat ovat suorat ilman ylös kaartuvia päitä ja etupuskurin ilmakanavien muotoilu puskurin sisällä on vähän erilainen.
                              E30 Armo "330i"
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #990
                                Harva asia on täysin tekemättömiä, mutta aika eksoottinen homma olisi. Vasemmalla prefacelift ja oikealla facelift. Prefacelift lasiin pitäisi liimaamalla tai jollain rakentaa lisää alareunaa, että saisi faceliftin kiinnitykset siirrettyä laseihin. PS.mulla muistaakseni on yhdet vihertävät 2D facelift ovien lasit ylimääräisenä. (kuvassa näkyvät)
                                E30 Armo "330i"
