E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • MikeDry
    • 6335
    Mittasin jännitettä en virtaa, termit sekaisin
    Onko e30:ses oma virta johtoa, mittariston pistokkeessa mikä syöttää mittariston valoille. Kun kattelin sähkökaavioita, niin löysin muutaman johdon, mutta kun mittaan virtaa, niin ei muutoksia sähkömittarissa, kun käännän valokytkintä
      #902
      Olikohan mittariston valot harmaa sinisellä raidalla :think
      • GOOFY
        • 4139
        #903
        Mun muistaakseni valkoisen liittimen harmaa/punainen on mittariston valojen johto.
        • MikeDry
          • 6335
          Kiitoksia vastauksesta, pitää kokeilla huomenna toi harmaa sininen uudelleen, kun tänään mittailin tuota harmaa/punaista että siihen tulee se 12v ja ainakin jos ymmärsin oikein sähkökaaviosta, että se olisi juuri.
          En sitten tiedä onko toi yleis-sähkömittari huono, ettei tunnista virran alennusta, kun himmentäjää pyörittää vai onko viirran muutos niin pieni, että ei näy. Pitää tutkia lisää
          Sitten kun esim kellosta yritin mittaa suoraan polttimosta, niin ei muutosta, pitää vielä kokeilla lämmityksen paneelin valosta kokeilla, tietysti voisin kytkeä siihen noiden mittareiden valot
            #905
            Sehän on juuri näin.
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              #906
              Onko kierroslukumittarin signaalijännitteestä tietoa? Kokeilin mittaria paikalleen ilman käynnistystä ja virrat pois kääntäsessä hetkenpäästä neula pomppasi vähän ylöspäin, mutta sen jälkeen kun sain koneen kasaan ja käyntiin oli jenkakello mykkä, ei edes värähtäny sammutuksen jälkeen niinkun aikasemmin. Maxxecussa oli 12v output käytössä, että olisko tuo nyt hajottanut jotain:think
              E30 316 Turbo
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #907
                Minulla ei ole, mutta eiköhän se se 12v ole. Onko mittariston osalta kaikki siis kunnolla kasassa, että mittariston kautta menevä maadoituskin olis kunnossa?
                Voi olla toki vain kosketushäiriö/kylmäjuotoskin - varovainen kopautus mittariston päälle saattaa auttaa.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • MikeDry
                  • 6335
                  Tosiaan kiitos neuvoista, homma pelaa.
                  Vielä yksi kysymys, sattuisiko joku tietää mikä on sumarin valon johdon väri mittaristo pistokkeessa. Sähkökaavio sanoisi YL/BR, en oo varma onko ne värit tuolla sumarin liittimessä.
                  Väreistä en oo varma mitä tuo YL/BR, et onoo se kelta/ruskea:think
                    #909
                    Jos kaavio on lontoon kieltä niin kyllä.
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Kiitos varmistuksesta, homma pelaa nyt niin kuin pitää. Pitää hommaa erillinen potikka ja kokeilla vielä miltä näyttää uudet mittarin pohjar orkkis valoilla.
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Oisko tosta mitään apua
                        https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...nts#Tachometer
                        • andhu
                          • Feb 2012
                          • 536
                          • vihti
                          #912
                          Ei nyt suoranaista vastausta mutta pari ideaa tuli niin tarkistetaan ne
                          E30 316 Turbo
                          • andhu
                            • Feb 2012
                            • 536
                            • vihti
                            #913
                            Vikahan löytyi tälläkertaa asentajasta, olin laittanut liian pitkät ruuvit mittariston eteen tuleevaan muovi kehykseen ja tottahan ne nyt oli piirilevystä katkonut pari linjaa. Hyppypiuhoillahan tuokin tuli kuntoon, eli kannattaa olla tarkkana noissa ruuveissa ettei käy samanlailla
                            E30 316 Turbo
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Kysytääs tälläistä..Eli e30:nen motronic 1.0 ja motronic 1.3.
                              Eli nollaantuuko ecu jotenkin MT 1.0, niin kuin MT 1.3 kun akun napa on irti jonkun aikaa vai onko sekin "urbaani legendaa".
                              Nyt ei ole varsinaista syytä tms, kunhan pohdiskelen, kun tälläistä tarinaa kuullut:think
                              • nez
                                • Jul 2021
                                • 8
                                Öljyt
                                Elikkäs motonetti ei antanut minkäänlaisia tuloksia öljyille niin täältä varmaan saa paremmin infoa. Mitä peräöljyjä ja manuaalilaatikko öljyjä ootte käyttäny ku pitäis vaihtaa?
