e34 m50b25 motti e30.seen
  • cricke
    • 1976
    • espoo
    #286
    Eipä ne taho oikee käydä.Kokeillut en ole mutta silmämääräisesti kattoen en edes viittiny kokeilla.
    e36 325i korvakoit ite ainaki käytin ja itteläni m20:sen laatikko, ja eipä se nyt niin pahasti vinossa ole.e36 325i koneen kumityynyt mulla kans väärinpäin kylläkin.
    Kumityynyjen alle korokepaloilla sai koneen hyvään asentoon että mahtui ohjaustehostajan kanssa ja samalla sai sitten laatikon järkevämpään asentoon.ilman mitään korokepaloi oli muistaakseni laatikonkin asento erittäin vinkkelissä.
    Laatikon tukiraudalle en tehny yhtään mitään vaan laitoin toisen vakio kumipuslan ja toisen sentin korkeemman.Eipä noita oikeen enää taho muistaa kunnolla kun on jo koht pari vuotta tosta aikaa.mutta hyvin noilla ainakin mulla pelannut.
    E38 740ia -94
    E46 316 -00
    Volvo S60
    EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
    E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #287
      tästä jollekkin vinkkejä jo on kiinnostunut sovittamaan s50 sarjat
      This is the place to keep everyone at R3VLimited updated on the new and different projects you're doing on your E30
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Pornis SP edition
        • 870
        • Kemi kity
        #288
        ennen ja 25mm
        jos se m10 vauhtis on ohuempi kuin m20:n niin tuo laakerin 5mm ei pelkästään riitä
        Kyl net oli ihan saman paksuisia!
        We Race You Win?
        328 -85, Lynx RC 600 -07, Fiat Ducato JTD -02......
        Official Member of BTCF-SaunaTeam
        Official Member of Team RWD
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #289
          jos itse kasaisin kytkimen uudelleen niin käyttömukavuuden takia laittaisin toiset 5mm lisää tavaraa.
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Bullitt
            • 2786
            http://www.r3vlimited.com/board/show...=162982&page=2
            Noissa ohjeissahan on laitettu koko S50 tekniikka, eikä pelkkää pakosarjaa. Sen lisäksi sellainen pikkujuttu, että kuvien autossa on ohjauspyörä oikealla puolella, eli ohjausakselikin on samalla puolella, kuin pakosarja. Täällä meilläpäin ei taida sellaista ongelmaa noiden E30:n kanssa olla.
            • Juzbe
              • 1066
              • Pori
              #291
              Oletteko käyttäneet noita bensahöyryjen kierrätys-systeemejä(evap) vai tulpanneet letkun?
              • Rocla
                • 7692
                #292
                En nyt vastaa pelkästään m50 vaihdosta vaan yleisesti 80 luvun malleihin.
                Olen käyttänyt ja olen tulpannut, eli molemmat käy.
                Jos tulppaat, niin alkuperäinen tankin huohotus säilyy normaalina, evap venttiilin voi poistaa tai jättää tulpattuna paikoilleen.
                Jos autossa on on ko. järjestelmä valmiina niin samahan sitä on käyttää, mutta itselle ei oikein saavuta mitään hyötyä, jos johonkin -84 autoon sitä rupeaa jälkikäteen rakentamaan.
                Olli.
                • Juzbe
                  • 1066
                  • Pori
                  #293
                  m50 motti tulossa autoon jossa ollut ennen m20 kone(e34 -88),eli voi tulpata ihan huoletta.
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #294
                    Ite käytin m50 e30 swapissä tuota alkuperästä 325 -88:sissa ollutta hiilikannua.
                    • Juzbe
                      • 1066
                      • Pori
                      #295
                      Kysytään nyt vielä varmistukseksi että tarvitseeko tehdä mitään holkkivirityksiä kytkimen käpälään,jos käytetään m20 vauhtipyörää,kytkintä ja laatikkoa? Kaiken järjen mukaan ei pitäisi mutta kysytään nyt varmistus vielä.
                      Löytyykö keltään oikeen hyvää ja selkeää johtojen kytkemiskaaviota,itsellä niitä on muutamat mutta millä saatu kaikki toimimaan oikein nii kelpaisi,toki onhan jossakin sarjoissa eroja,sekä taitaa e34 olla m20 koneessakin öljyntasoanturin liitin kun muistaakseni e30 ei taas ole?
                      • afafaf
                        • 1145
                        • Tornio
                        #296
                        mulla on m20b20 n.6.5kg vauhtis,ja sorvasin sinne messingistä korkeamman palikan haarukan toiseen päähän..
                        muuten normaali asetelma ja painelaakeri..
                        en tiä sitte tarviiko välttämättä tuota,on varmaan tehty ilmanki,mut tulipa kuiteski tehtyä..
                        • bmwcruiser
                          • 412
                          • Lappeenranta
                          #297
                          Juurikin samat hilut itselläni kuin edeltävässä tekstissä ja näyttäis siltä ettei kytkimen työsylinterin tappi edes yletä haarukkaan.
                          Onko tuo messinkitappi siis vaan asetettu kytkimen työysylinterin tapin päähän jatkoksi, jos oikein ymmärsin? Kuva on vähän epäselvä
                          E30
                            #298
                            Originally posted by bmwcruiser View Post
                            Onko tuo messinkihaarukka siis vaan asetettu kytkimen työysylinterin tapin päähän jatkoksi, jos oikein ymmärsin? Kuva on vähän epäselvä
                            Kuvassa ei ole mitään epäselvää, tuo on haarukan toisessa päässä, korvaa osan no. 5: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...clutch/clutch/
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #299
                              Kyllä ainakin -89 m20b25 e30 moottorinjohtosarjassa on tuo öljyntasoanturin liitin, pakkohan se on olla jos on checkpanel. Eihän se muuten tietäs millon sitä valoa sinne sytytellä.
                              • Rocla
                                • 7692
                                #300
                                Päinvastoin.
                                Olli.
