e34 m50b25 motti e30.seen
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #241
    Originally posted by Micce///M View Post
    Olikos tuosta m50b25 non vanos johtosarjan kytkennästä e30 johtosarjaan olemassa joku "FAQ" ?
    En ainakaan kuukkelista mitään kovin järkevää löytänyt :think
    Tosin voisi harkita e36 johtosarjalla koko auton vuoraamistakin, saattaapi olla tosin aika projekti
    ei varmaan mitään faq ole mutta noita kaavioita löytyy r3vlimitedin puolelta aika monta versiota
    tosta vaikka hyvä lähteä etsimään sopivaa http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=72929
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #242
      eipä auttanut boksin vaihto... :think
      mulla on koneenjohtosarja e34 niin mitähän johtoja nämä on, ja mihin pitäisi kytkeä.
      ruskea - punainen raita?
      Sininen - keltainen raita?
      punainen - valkoinen raita?
      Ruskea?
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • _ARSKA_
        • Jan 2009
        • 157
        • valkeakeoski
        #243
        tossa olis tommonen kaavio tolla sai ainaki ite pelittään
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #244
          Jotain faktaa tai linkkiä realoem:ään, että onko vm.84 prefacelift 316 kaasarissa sama korin johtosarja kaikkineen kuin e30 325? Olen yrittänyt realoem:sta etsiskellä, mutta en ole löytänyt edes johtosarjan numeroa mistään :think Pelkästään liittimistä, pätkistä yms.
          Kuinkahan paljon muutoksia joutuu tekemään jos nyt satunkin kippaamaan e34 johtosarjan tuohon koriin? Takavalot, etuvalot, ovien sähköt jne taitaapi mennä pikaisella tutkinnalla bolt-on. Mutta lämppärin, ohjauspylvään johdot (viikset) virtalukonpohja yms mietityttää kummasti.
          Onko kukaan tehnyt vastaavaa?
          E: http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=61&fg=05
          Tuossa onkin jotain. ja mikäli tulkitsin oikein, niin johtosarjat vaihtui 09/1985 jälkeen?
          01Cable harness
          109/198409/198561101376074
          ENDED
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #245
            miksi ihmeessä laitat kokojohtosarjan?? korissa ja koneessa on erit johtosarjat ja liitin löytyy sulakeboksin vierestä.. sulla on mallia neliö liitin..
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #246
              Sen takia on käynyt mielessä, kun alkuperäinen johtosarja on melko puuroa ja uusittavaa on paljon mikäli kiinni vielä haluaa. Moottoriksi on tulossa m50b25 kuitenkin, niin olisi valmis paketti mikäli e34 johtosarjan saa sovellettua käyttöön.
              M50b25 moottorin johtosarjan saa kuitenkin liitettyä tähän omaan korin johtosarjaan, vaikka näyttäisi olevan eri kuin e30 325 johtosarja?
              No täytyy tutkiskella lisää diagrammeja paremmalla ajalla
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                #247
                älä sitä e34.sen johtosarjaa ala siihen e30 laittaan se on tosi työläs homma..e34 esim.lämmityslaitteen johdotukset aivan erinlaiset,sulakeboxi kokoa iso..ym
                pistä osto-ilmo ja hommaa e30 johtosarja ei tarvi montaa kymppiä siitä maksaa,sitte siihen kytket sen e34 moninapaliittimen..
                ite hommasin 320 faceliftin johtosarjan ja laitoin sen,ja e34 purkuauton johtosarjasta nappasin sen moninapaliittimen ja juotin sen e30 sarjaan valmiiks--näin e34 koneen moninapaliitin meni suoraan korin johtosarjaan kiinni..
                niin ja se on periaatteessa sama mistä e30.stä hommaat sen johtosarjan,kun se on vain ruisku,siinä on ne b-pumpun johdot valmiina,helpottaa vähän..
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #248
                  Jep, saattaapi olla liian iso urakka tavallaan turhan takia.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #249
                    onko teillä mikä boksin loppunumerot? ei vanos tekniikassa.
                    Kun mulla on -403 päätteinen ollut ja toinen on -402 mutta kummallakaan ei enään käynnisty...
                    • _ARSKA_
                      • Jan 2009
                      • 157
                      • valkeakeoski
                      #250
                      itellä kaksi eri 403 loppusta ja molemmilla toimii yhtä hyvin kone -91 e36:sta
                      • b@ss
                        • Apr 2003
                        • 408
                        • Lammi
                        #251
                        onko kaikki ottanut käyttöön ohjaustehostuksen vai onko joku jättänyt sen pois? itse miettinyt jos jätän sen pois kun ei ole tehostettua hammastankoa.
                        E30 323i [pajalla]
                        Nissan Primera GT
                        myydään e34 osaa
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173239
                        Ex. Opel Manta GSi -84, Ford Escort RS2000 -76
                        Member of Team ERT
                        Juodaan_naiset_kauniiksi.com
                        • Kapanos
                          • 1396
                          • Kirkkonummen Westend
                          #252
                          Tarviikos katsastuksessa abs jarrut jos alunperin 316 -86 seen on laitettu M50b25 pata.. tietty 325 alusta kokonaan, mutta tarviiko noin vanhaan absit?:think
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • Mörökölli
                            • 1735
                            Riippuu ensirekisteröintikuukaudesta, vaihtuu jossain vaiheessa vuotta -86. Joku viisaampi voi varmistaa.
                            www.nenifab.com
                            • duuk
                              • 10566
                              • Saaressa
                              #254
                              Hessun e30 turbo oli koriltaan 320 muutoskatsastettu 325:ksi ilman ABS jarruja ja oli facelift eli 09/87 :think
                              Ja kun yritettiin muutoskatsastaa ahtimelle sitä, äijä kattos kirjasta niistä abs:stä, mutta ei sekään niitä sinne vaatinut..
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                              M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Kapanos
                                • 1396
                                #255
                                Korjaan auto on siis 1985.. eli ei taida tarvita siis.. pitää konttorilta vielä kysyä..
                                Kyseinen auto on kaasari m10 padalla ja moottori joka olis tulossa on e34:Sesta joten pitäis ilmeisesti hommata ruiskulla olevan autn johtosarja?
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
