e34 m50b25 motti e30.seen
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    #271
    No onpas hiljaista täällä . Onko kukaan rakentanut ZF:llä ja e36/e34 kytkimen työsylinterillä? Mahtuuko putki kiinni, kun siinä lähtö on viistoon sivulle, kun se e30 työsylinterissä on yläviistoon? Ei meinaan hirmu levee oo tuo tunneli e30:ssä. Jos ei onnistu niin vaihtoehtoja? e30 työsylinteri vai pystyykö sitä sylinterin tappia jatkaa jotenki?
    Entäs pakkivalon katkaisin kun liitin erilainen? Anturi vanhan getragin kyljestä vaan?
    • Pornis SP edition
      • 870
      • Kemi kity
      #272
      Oisko kellään tietoa mikä painelaakeri ois hyvän kokoinen m50 motti+ m10 vauhtis +618 asetelma pakettiin??
      We Race You Win?
      328 -85, Lynx RC 600 -07, Fiat Ducato JTD -02......
      Official Member of BTCF-SaunaTeam
      Official Member of Team RWD
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #273
        Onko m10 ja m20 vauhtiksissa paksuus eroa?? jos m10 on ohuempi, niin varmaan kannattaa laittaa sen (323i) 5mm pakumpi painelaakeri..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #274
          Kannattaako laittaa tuo jarrutehostin ennen koneen asentamista vai vasta sen jälkeen? Siis mahtuuko? Vois olla nuo lämppärin letkut helpompi kiristää ilman tuota tehostajaa.
          Mites noitten moottorinkumejen kanssa? Kuinka paksuja ootte käyttäny? Ite tarkotus kokeilla 525i kumeilla, jostain luin että sopis, vaikka jää vähän pänninkiin. Kohdistustappi poikki ja kumit väärin päin kiinni?
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            #275
            itellä ainaki oli jarrutehostaja(e21) paikoillaan ku koneen nostin paikoilleen,ja mulla on e34 525 vakio tyynyt väärinpäin ja ohjari tapit leikattuna..
            ja 525 zf. kytkimen työsylinteri on paikoillaan,ahdas se on mut kyl se sinne sopii..
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #276
              ennen ja 25mm
              jos se m10 vauhtis on ohuempi kuin m20:n niin tuo laakerin 5mm ei pelkästään riitä
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #277
                Kiitokset varmistuksesta
                Itelle tulee kans tuo e21 tehostaja ja taidampa sen sitten asentaa sinne valmiiksi, hirvittää vaan vähä nuo lämppärin letkut ku on niin ahtaassa paikassa. Kone tarkotus asentaa kokonaisena imusarjoineen päivineen.
                Letkut kannattaa varmaan kiinnittää jo ennen kuin kone on viimeisellä paikallaaan. Kannen päästä kennon alempaan lähtöön? Pitääkö käyttää jotain e30 letkuja vai käykö e34?
                Menikö ihan tuolla e30 työsylinterin letkulla vai jouduitko sen vaihtaan e34/e36-mallista kun se metalliputki siinä päässä taitaa olla vähän erilailla taivutettu?
                Vaihdoitko tuon pakkivalon katkaisijan vanhasta getragista?
                TonTon: Miten noin matalat kumit kuin 2,5cm? Vai tarkoitatko jotain lisättyjä prikkoja tms. tuolla`?
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #278
                  nostat koneen konehuoneeseen ja sitten siirrät sen niin eteen kuin mahdollista laitat letkut kiinni ja sitten vasta pulttaat koneen kiinni.
                  muistaakseni e34 syylärin letkut saa menemään. ainakin alemman kun sitä vähän leikkaa ylemmästä en ole ihan satavarma laitoinko m20:stä vai m50:stä
                  tuossa 2,5cm on kolme metallilevyä eli kumia siinä ei ole kuin 2cm
                  mulla on 30mm ja 50mm korokepalat noiden kumien alla, mitä vähemmän kumia niin sitä vähemmän se kone heiluu-> saa vietyä lähemmäs tehostinta
                  projekti topikista vois joku kuva löytyä
                  onko sillä työsylinterin letkulla jotain merkitystä, voithan siihen itse taitella vaikka vielä yhden mutkan lisää, eihän se muuta sen käyttöä
                  anturi laatikon oma
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Pornis SP edition
                    • 870
                    • Kemi kity
                    #279
                    Ei kyl nyt ulkomuistista muista.. mut kyl se hieman ohuempi taitaa olla.. Meinaatko 323 e30:ppiä?? pitääpä huomenissa mitata noitten m20-->m10 vauhtisten ero.
                    We Race You Win?
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #280
                      jep..
                      • bmwcruiser
                        • 412
                        • Lappeenranta
                        #281
                        Nostetaa ylös ja kysytään...
                        Eli johtosarjan asennus menossa tällä hetkellä. Johtosarjassa on kaks niitä isoja liittimiä, toinen moottorinohjausboksille ja toinen abs:n boksi? ilmeisesti. Että uskaltaakos tuon toisen boksin raakeesti vaan katkasta pois siitä ja siistiä johtosarjaa tällä tavalla? Turhaahan se siellä tilaa vie ja roikkuu tyhjänä. Kuitekin siellä piuhat kiertää ristiin ja rastiin, ja pelottaakin että siellä nyt joku menee ketuiks jos alkaa sooloilemaan
                        E30
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #282
                          MIkäs johtosarja kyseessä?? vissiin e34 m50 johtosarja?
                          • bmwcruiser
                            • 412
                            • Lappeenranta
                            #283
                            Sehän tässä onkin, kun ei ole täyttä varmuutta. Edellinen omistaja ei muistanut ja ite en tiie mistä noi erottaa mikä on mistäkin :/
                            Edit: eikös tuossa johtosarjassa ole jossain kohtaa osanumero? Jos vaikka kävis tallilla kohta katsomassa...
                            Edit2: kyseessä ilmeisesti E36 manuaalin johtosarja
                            E30
                            • jokuuu
                              • Jan 2009
                              • 701
                              mottorinkorvakoista?
                              eli m20 moottorin korvakko käy m50 kylkeen. mites sitten koneen asento? tulee ilmeisesti samaan asentoon ku m20 jolloin saisi m20 laatikon oikeaan asentoon, mutta mahtuuko imusarja/ pakosarja?
                              korjailkaa ja vastailkaa jos joku aikaisemmin käyttänyt m20 korvakoita.:think:think
                              Ecumaster jälleenmyynti, asennukset ja säädöt 2wd napadynossa. Myös muiden moottoriohjainten säädöt.
                              DP engine parts osat
                              Turbosystems ahtimet
                              E36 m50b28 Turbo 1/4mile 10.45/229 BP18
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #285
                                ei sittenkään mitään...
