e34 m50b25 motti e30.seen
  • Speedboys
    • 544
    • Kurikka
    #226
    kytkinakseli
    Muistaakseni m20 lootassa 10mm silmälaakeri,
    kun taas m50 lootassa 15mm laakeri.
    Ja tämähän on pelkkää mutua.:think
    "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
    BMW 530da
    BMW 530i v8
    BMW 330da
    BMW 320d
    BMW 316
    • Mörökölli
      • 1735
      12mm ja 15mm
      www.nenifab.com
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        #228
        Originally posted by jmp2002 View Post
        Onko jollakin suoraan antaa ruiskunboksin pinnikaaviota m50b25 ei vanos malliin.. kun pitäisi saada lambdan johdot otettua suoraan boksin vierestä laajakaistalle..
        ooks löytäny vielä?joko olet megan kytkeny?jos sulla on tuon ecun pistokkeen johtokaaviot selvillä niin kiinnostais minuaki..meinasin tinata sen välijohdon valmiiks megan ja ecun väliin..
        onko tosiaan kaikki anturit 100% yhteensopivia megan kans,et ei tarvi muuta ku ilmamäärämittarin m50.stä kynsiä pois..
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          #229
          Missähän voisi olla vika, kun kampiakselin asentotunnistin on ehyt, suuttimiin tulee virta, mutta kipunaa ei anna?? e30 m50 pakettissa.. toisessa korissa kaikki oli samoin ja toimi kun unelma..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • _ARSKA_
            • Jan 2009
            • 157
            • valkeakeoski
            #230
            tuleeko puoliin virta??? kun virrat on päällä.
            • Mörökölli
              • 1735
              Mikä johtosarja? Itse kun kytkin omani e34:sen johtosarjalla sen yleisimmän kytkentäohjeen mukaan, niin oli samoja ongelmia. Muistaakseni irrotin E34 johtosarjan pinnin nro. 13. niin auto lähti käyntiin. Mustavioletti johto. Jonkin sortin immobilization, ainakin e34 -91 automaatissa. Kannattaa ainakin kokeilla.
              www.nenifab.com
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #232
                tulee.. 12v laitoihin ja keskelle joku 1voltti mutta kun starttaa näyttää nollaa...
                edit:
                Mörökölli..
                johtosarja on e34.. oliskohan sitten autoissa eroa kun sama tekniikka paketti on pelannut ennen tuossa farkussa v.-07 ja nytten cäbissä samat kamat niin ei käynisty.. pitää kokeilla tuota johtoa..
                • Mörökölli
                  • 1735
                  Ei noista tiedä, mun Megasquirt kokeilujen jälkeen ei bensapumppu enää toimi, ennen toimi. Megan boksilla samassa johtosarjassa toimii normaalisti. Ja nyt auto ajossa motronicilla niin ei toimi kuin jumpperilla Motronicin releen kautta bensapumpun releeseen tai suorasyötöllä, eli vika ei ole pumpussa Vika siis jossain johtosarjan puolella, joku rele kiinni tai jotn, kokeiltu 2 boksia ym. Utopistista..? Nää on tällasia, tääkin toimi ennen normaalisti. sais varmaan tehä koko johtosarjan uusiks, ni tietäis missä mennään...
                  www.nenifab.com
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #234
                    mitenhän nokan asentotunnistin vaikuttaa jos ei pelaa??
                    • Mörökölli
                      • 1735
                      Mielestäni menee vaan hukkakipinämoodiin, mutta toimii kyllä. Tarvii nokka-akselitiedon vaan että tietää mihin ja milloin sylkee yhden kipinän kerrallaan.
                      Tästä en ota kyllä vastuuta, mutta sellanen muistikuva mulla on.
                      www.nenifab.com
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #236
                        paskana oleva lastu teki samanmoista kaikki muut OK mutta ei kipinää
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Mörökölli
                          • 1735
                          Tästä tulikin mieleen kun itse ekan kerran koitin startata, ja mulla oli moottorin johtosarjan maajohto kytkettynä akun plussaan. --> Savua tuli muttei pakoputkesta..
                          www.nenifab.com
                          • Mörökölli
                            • 1735
                            Eilen muuten korjattiin yksi M50Vanos+automaatti E36, jonka käynti ontui, ja seokset mitä sattuu. Vika löytyi lastusta, joka oli ollut paikallaan jo yli kymmenen vuotta, mutta oli bitit menny lopulta ristiin. Vakiolastu paikalleen ja rupes pelittää.
                            www.nenifab.com
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #239
                              pittääpä kokeilla toista boksia, jos vika olisi siellä... itekkin muistelin että jos nokan anturi ei pelaa, menee vain hukkakipinä muotoon,,
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #240
                                Olikos tuosta m50b25 non vanos johtosarjan kytkennästä e30 johtosarjaan olemassa joku "FAQ" ?
                                En ainakaan kuukkelista mitään kovin järkevää löytänyt :think
                                Tosin voisi harkita e36 johtosarjalla koko auton vuoraamistakin, saattaapi olla tosin aika projekti
