e34 m50b25 motti e30.seen
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    #331
    kiekkamittarista
    nyt vois taas alkaa tutkimaan tuota ongelmaa..
    miten ootta saanu tuon kiekkamittarin pelaan?itellä pelaa kaikki muut sähköjutut paitsi kulutus ja kiekkamittari..
    muistikuva olis et e30 tulee ne kiekkamittarin johdot(2kpl) sinne ecu-boksin viereen,jossa sitte liitin päässä..muistanko oikein?
    jos näin niin multa ei nuita johtoja löydy..
    et ne sitte sielä kytkettäis boksiin..vai meneekö mittarilta kiekka signaali aina moninapaliittimeen?
    • JJT
      • 6694
      #332
      Vanhemmissa malleissa on boksin vieressä tuo 3-napaliitin jossa kulutus ja kierros signaalit.
      Uudemmissa menevät moott. johtosarjassa eli isoon moninapaliittimeen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        #333
        piru ku en muista minkä ikäsestä tuo minun johtosarja oli,mut saatto olla faceliftistä,niin eipä niitä varmaan sitte sieltä löydykkään..
        mikähän se mahtaa olla korin moninapaliittimessä se mittarin signaali pinni?muistaako kukaan ulkoa?ja vastaavasti e34 liittimessä..
        meni jo ne kytkentä ohjeetki hukkaan...
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          #334
          Edit: Tuosta vielä isompana http://nettikuva.net/share.php?id=174A_4DC18680
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #335
            Hei mites jos käyttää ZF-laatikkoa, onko mahdoton laittaa m20b20 vauhtipyörä? Mulla kun tuosta vanhasta tekniikasta (l-jet) joutaisi käyttöön. Osaako joku sanoo tarkalleen mitä tarvii tehdä, tarviiko käyttää M20 kytkintä?
            E39 ja E91
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              #336
              Originally posted by Harri G View Post
              Hei mites jos käyttää ZF-laatikkoa, onko mahdoton laittaa m20b20 vauhtipyörä? Mulla kun tuosta vanhasta tekniikasta joutaisi käyttöön. Osaako joku sanoo tarkalleen mitä tarvii tehdä, tarviiko käyttää M20 kytkintä?
              eihän siinä mitään erikoista pukkaa paikoilleen..mulla on omassa zf,ja m20b20 vauhtis+m20b25 kytkinpaketti..
              sorvasin itelle sinne haarukan alle korkeamman palikan,ku m20 vauhtis kompinaatio on matalampi,ja kytkimestäki tuli hyvä,toimiin niinku pitääki
              • Tojopa
                • Mar 2004
                • 1592
                Olisiko tämä sama hoitunut korkeammalla painelaakerilla jota käytetään mm. E21 323i:ssä? Osanumero on 21 51 1 204 525 ja kyseinen laakeri löytyy seuraavista malleista Tämän korkeus on käsittääkseni 30mm.
                • ^Tonix^
                  • 641
                  • Vaasa
                  #338
                  Kuinkas paljon korotit sitä painelaakeria? Helpompi muittenkin tehdä samalla tavalla jos on toimiva ratkaisu.
                  e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                  E30 318is
                  E36 M3 Coupe
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    #339
                    voihan sen paksumman painelaakerin laittaa,mut ite muutin tuon tapin,ku se norm.p-laakeri kytkinpaketin mukana tuli..
                    en muista enää mittoja mut tuossa se sorvattu uusi messinkinen vs. vanha muovinen
                    • Mörökölli
                      • 1735
                      En muista olenko laittanut, mutta tämä patentti maksoi hitsauslisäaineen ja lamellilaikan verran, eikä tarvinnut muokata kuin yksi osa:
                      orggis:
                      modattu:
                      Saa juuri oikean mittaisen ja toimii.
                      www.nenifab.com
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #341
                        Kiitos vastauksista. Eli M20:n kytkimen se kuitenkin vaatii? Onko b20 kytkin hyvinkin heikompi ja tuleeko l-jetin kanssa ongelmia? Saapi nähdä tuleeko (vielä) laitettua kun on noita rahareikiä pirusti, oishan se toisaalta hyvä niin ei heti tartteis aukaista uudelleen.
                        E39 ja E91
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #342
                          m20 vauhtis niin m20 kytkin, m50 vauhtis niin m50 kytkin
                          mitä ajattelit l-jetistä jättää käyttöön? vai mitä tarkoitit?
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #343
                            Joo. Joskus pitänyt jotain startin kehiä vaihdella, tarviiko tässä?
                            E39 ja E91
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              #344
                              m20 vauhtipyörä vaatii m20 startin,tai sitte hammaskehän vaihdon m50.tä m20.seen..
                              • Tojopa
                                • Mar 2004
                                • 1592
                                Paljonko korotusta tuli, 5mm?
