E 30 sarjan mittarikysely
  • ZoMbiE
    Originally posted by hapa11
    täällä ois semmosta et ennen akkujen vaihtoa: bensa mittari heitteli minne sattu ja kierrosluku mittari liikkui nykien.
    ja nyt akkujen vaihdon jälkeen: bensa mittari entisensä, kierrosluku mittari heiottelee miten sattuu ja nyt rupes kulutus mittarikin heittelee miten sattuu..
    eli täällä meni akkujen vaihdolla huonompaan suuntaan...
    mitäs täällä voi tehä et sais mittarit toimii???
    Tarkista ne piirilevyn juotokset kaikki, ja mittaa vastukset, oli jossain kohtaa tässä topicissa muistaakseni niitä arvoja mitä pitää olla. Ja sitten ne maadoitukset mitä siinä kojetaulussa/mittaristossa on.. Ehkä noilla jotain parannusta?
  • narzn
    Tälläistä ongelmaa olisi minulla.
    Autoni oli joku aikaa sitten rikki, autoa tutkiessamme ja vikaa etsiessämme ruiskutimme crc:tä "kaikkiin" tarvittaviin paikkoihin. Samalla tutkimme kaikki mahdolliset johdot ja maadoitukset. Kun olimme löytäneet auton vian ja korjanneet sen, niin liikkeelle lähdettyämme huomasimme, että auton nopeusmittari oli lakannut toimimasta.
    ELi missä olisi saattanut olla vika? Joku oikari? Sulakkeita ei palanut.
    Saattaisitko olla, että nyt kulkee sitten virta "liiankin" hyvin? tai jotain vastaavaa.
    Laitan kuvan konehuoneesta, jolloin tietävät ihmiset voivat neuvoa mistä kannattaisi katsoa vielä uudestaan ja katsoa jotain.
    Ymmärrän tuon paukkulanka viritelmän. kiittäkää ex omistajaa. Siihen on tulossa lähipäivinä muutos
  • hapa11
  • MikkoJII
    Tosiaan tässä koittanu miettiä, että missäs toi kierrosnopeuden tunnistin on?
  • MikkoJII
    Hmm. Onpa outoa. Iteki oon nytte aika paljon ajellu ja 3 vihreeta palaa vielä....
  • ViperHawk
    Jaa-a. Kokeiltu on . Sellasena pienenä epäilyttävänä hommana ei näytä huoltovälin näytössä mitään vaikka kohta ooon ajellu n. 3000km nollauksen jälkeen.
    Pitää vielä kyllä kokeilla nollausta.
  • MikkoJII
    Kokeilkaas silleen, että nollaatte ne huoltovalot.... Tai sitte käytätte akun piuhaa irti, joillaki auttanu sekin.
  • Mikkomies84
    Mikä on vialla kun kulutusmittari näyttää vähän liikaa. Aika kevyesti saa kaasua painaa että kulutus on alta 10 litraa mittarissa. Mittariston akut on juuri vaihdettu. Niin ja mittaristo on VDO:n. Kiekkamittari ilmeisesti näyttää oikein.
  • ViperHawk
    E30 1.6(vaihdettu 1.8) -90 M40
    Alunperin VDO kellollinen mittaristo
    Sitten tulee ilkeä minä ja vaihtaa Motometer kiekka/kulutusmitarillisenmittariston, joka näyttää bensaa ja lämpöjä liian vähän. Pystyykö korjaamaan mitenkään?
  • MikkoJII
    Originally posted by advance
    eikai mikko peltipuskurisissa ollu ees eessä sitä palikkaa?
    Kyllä se palikka on kaikissa. VDO:n kellomalleissa palikka takana, motometer jenkamittari malleissa edessä, VDO:n jenkamittaristoa en oo edes nähny.
  • jannel
    No mulla on kuus peltipuskimisen mittaristoa (3:ssa paikallaan,kolme irtaallaan) 3 kpl 316 kellollista 1kpl 318 varvikellollinen ja parit tiiselin mittarit ja kaikissa on eessä se palikka. Ja vanhin mittaristo on -83:sta!
  • advance
  • MikkoJII
    Kl-varaosilla oli myynnissä e30:iin semmonen ku kierrosnopeuden tunnistin, ilmeisesti puolaan tulee. voisko tuo olla rikki jos jenkamittari ei toimi?
  • MikkoJII
    Mitä pitää tehä että saa 86vm 320i mittariston pelaamaan tossa omassa 90vm 316i
    Hommaat 4-koneen palikan siihen mittariston etupuolelle.
  • makkis
    En tiedä muuten, mut ainakin kiekkamittari pitää vaihtaa, jos sellanen on.
    Sillä 320i on 6 syl. kun taas 316i on 4 syl. eli kiekkamittari näyttää vähemmän kuin pitäis.
