E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Aina kun on virta päällä, ei muuten.
    Vaikka avaimet eivät olisi edes virtalukossa ja painaa nappia, niin kuuluu jäädä napin painalluksen jälkeen palamaan 3s. Tämä toiminto ei tokikaan toimi enää kaikissa vanhemmiten. Mutta kunnossa olleessaan noin. Lievästi "rikkinäiset" palavat vain sen hetken kun nappia painaa, mutta virrat ei tosiaan tarvitse olla päällä.
    • HPee
      • Mar 2007
      • 78
      • Kurikka
      Kiitos tiedoista. Siinäkin on sitten jotain vikaa, kun valot syttyy vain nappia painamalla.
      Mistähän päin sitä vikaa kannattaisi ruveta etsimään? Löytyisikö jostain juuri tähän malliin sopivaa sähkökaaviota?
      E36 M3 Mugellorot ja muutama muu.
      • e36coupe
        • 724
        • Nokia
        Ei varmaa tietoa, mutta netistä katseltuna jollakin vika ollut ilmeisesti hätävilkkujen katkaisimessa ja joku väitti virtalukonpohjan olleen syypää. Tiedä noista sitten voiko vaikuttaa.
        Itselläkin tuo kello taustavaloineen palaa koko ajan. Kirkastuu kun valot on pois päältä ja himmenee ihan hieman, kun laittaa ajovalot päälle. Piuhat kääntämällä kello on päällä valojen ollessa päällä ja muutoin ei. Tällöin vaan kellonaika on 28.36...
        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
        Työn alla: E21 320/6
        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          Näissä vehkeissähän hätävilkkukatkaisin tuntuu olevan yhteydessä koko auton sielunelämään.
          Mutta itse kysymykseen; Mitäs moottoriöljyä m20:ssa olette käyttäneet? Itse heräsin kun lukaisin Klassikot-lehdestä artikkelin vanhempien autojen öljyvaatimuksista. Tokikaan en uusimman teknologian öljyjä ole käyttänyt, mutta olen kyllä tainnut vanhasta muistista ihan täyssynteettisellä 5w-40:llä ajella omalla m20b23:lla.
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
            • 16581
            Mobil super 3000 10w-40 ?
            • FinCode
              • 470
              • Savo
              Joo, taitanee olla tuo 10w-40 viisain valinta. Eipä tuonne mitään 5w-50 peak life-lirua uskalla kaataa, mitä esim. Mobilin sivut antavat 1st choicena m20:lle. Liekö näissä öljyissä suuria eroavaisuuksia eri valmistajien kesken. Eikös ne öljyt kuitenkin aina samat standardit täytä.
              E21, E30, E36, E84
              ½ R89/146, G20
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Joskus 124ekr, kun tuli itse harrastettua aika paljonkin näitä E21-malleja ja lähinnä 323i:tä. Autot oli pääasiassa kesäkäytössä, joten käytin silloin enemmän kesäöljyä. Ensin ostin 200L:n tynnyrin Castrol Turbomax 15w-40 öljyä ja myöhemmin "samaa" öljyä uudella nimellä Dynamax, myös 200L:n tynnyrin. Dynamaxissa viskositeetti pysyi samana 15w-40, mutta Turbomax taisi olla mineraaliöljy ja Dynamax puolisynteettinen (en muista tätä varmasti). Nuohan ovat raskaankaluston litkuja, mutta toimivat hienosti myös omassa käytössäni. Sen ainakin huomasin, että öljynkulutus häipyi lähes kokonaan, verrattuna 0w-40, tai 5w40 öljyihin.
                • FinCode
                  • 470
                  • Savo
                  Pelkästään kesäkäytössähän tuo omakin on. Mineraaliöljyä en laita, koskapa tuolla on nyt synteettisiä käytetty ja täyssynteettinenkään ei taida olla passeli, joten jäljelle jää synteettinen öljy.
                  Mobil superin lisäksi Valvoline tarjoaa maxlife 10w-40 ja durablend 10w-40, mutta Castrolilla olisi myös gtx professional 15w-40. Olisiko tuo 15w-40 sitten optimi valinta...Pitänee katsoa mitä paikallisen motonetin hyllystä löytyy ja mennä sillä. Mobilia löytyy ainakin varmasti mistä vaan.
                  E21, E30, E36, E84
                  ½ R89/146, G20
                  • Basso
                    • 566
                    • Lahti
                    ittellä oli joskus m20 tota maxlife 5W-40 tuli ainakin läpi mutta kokeilin huvikseen teboilin Silver 10W-40 ja paremmin pysy sisällä, mutta toi 15w-40 vois olla paras vaihtoehto:think
                    E21 IKUINEN PROJEKTI
                    ex E87 120i
                    EX.E39 523ia touring 97
                    EX. E30 320i 88
                    • nullzwei
                      • 11056
                      • nevari
                        • Apr 2008
                        • 264
                        • jyväskylä
                        e21 alustan puslista
                        asiasta kanatalouteen ajattelin kysästä onko kokemuksia joistain ei oem alustan puslista (esim takakelkan puslat) tässä korimallissa? tuntuu ettei nuo takakelkan puslat ihan miljoonia kestä ajaa, tai sitten ongelma jossain muualla..
                        • HPee
                          • Mar 2007
                          • 78
                          • Kurikka
                          No nyt toimii! Kierroslukumittarin ja kellon virtajohto kiertää radion kautta ja edellinen omistaja oli tehnyt sinne omia teippivirityksiään.
                          Tuolta löytyy aika hyvät sähkökaaviot: http://www.jtresto.com/e21info.htm
                          • Neppo
                            • 721
                            • Laihia
                            Kokeillaan täältä kysyä. Kuinka vanhoissa E21 malleissa vaihdelaatikko on kiinni lohkossa? Tuleeko öljypohjan päälle taakse joku kikkare, mikä pultataan kiinni vaihdelaatikkoon kuten E30 malleissa? Vai onko vaihdelaatikossa vain joku pelti, mikä peittää sen jäljelle jäävän reiän?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Kaikissa E21:ssä on vaihdelaatikko kiinni lohkossa Nojoo, sulle tuli varmaan kirjoitushärö tuossa. Yhdessäkään E21:ssä ei ole sellaista alumiinista lisäkikkaretta lohkon ja laatikon välissä, kuten E30:ssä, vaan kaikissa on semmonen ohut peltisoiro peittämässä sen aukon.
                              • Neppo
                                • 721
                                • Laihia
                                Touche
                                No, kaippa se kestää. Melkein puolet pulteista jää tavallaan kiinnittämättä.
                                Oisko kellään semmoista valmista pelliä ylimääräisenä laatikon peitoksi? Ei jaksais askarrella paskarrella.
