E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • FinCode
    • 471
    • Savo
    Oletko tai onko joku muu tilannut tuolta? Miten toimii, tuleeko minkämoiset rahtikustannukset?
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
    • kummitus
      • Dec 2007
      • 27
      Tietääkö kukaan mistä voisi löytyä alpina tyylisiä valkoisia etuvilkkuja e21seen?
      • aae30
        • May 2010
        • 2690
        • .fi
        www.wallothnesch.com 59,90e/pari sis. keltaiset polttimot yms..
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • Basso
          • 566
          • Lahti
          googlellakin tietysti kannattaa ettiä:think tollanenkin löyty
          E21 IKUINEN PROJEKTI
          ex E87 120i
          EX.E39 523ia touring 97
          EX. E30 320i 88
          • Epe
            • 142
            Voisiko joku ottaa mitat e21 takalasissa oleesta "bmw ajamisen iloa"-tarrasta? Tai jos joku on tarroja aiemmin teettänyt, niin fontti jne olisi mukava kuulla.
            Olisko kellään apuja?
            • FinCode
              • 471
              • Savo
              Kysäisepäs aina ystävälliseltä ja palvelualttiilta, juuri E21-harrastamisen aloittaneelta varaosamyyjältämme. Vois osata auttaa tässäkin .
              Itse teetin noita pari omaan käyttöön ottamalla kuvan uuden bemarin tarrasta ja marssin sen kanssa teippifirmaan. Teetin myös germaanityylisiä Freude am fahren -tarroja .
              Voin toki itsekin ottaa sinulle mittoja jahka pääsen tarran äärelle.
              Edit. Perhana, sellainen "Auto - sillä kulkee kaikki" -tarra, joita oli 80-luvulla joka auton takalasissa, pitäisi muuten teettää. Sehän kävisi tällaiseen vanhan koulun kulkineeseen varsin mainiosti.
              E21, E30, E36, E84
              ½ R89/146, G20
              • ahne
                • Jun 2005
                • 34
                En löytänyt haulla. Löytyisikö jostain ohjeita e21 takapyörän laakereiden shimmaukseen. Kyseessä levyjarrullisen tukivarret
                  • 16413
                  Olisko sama ohje kuin rumpujarruliseen ? Jos, niin väliholkki pitää olla 0,1 mm. pitempi kuin laakeripesien väli sisäreunoista mitattuna.
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    Sama ohje. Kuvien mitat pitää siis mitata,ovat vain esimerkkejä.
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      Tuanoinniin, kaksykkösen takakontin jousitankovirityshärpäke on irti. Miten se asennetaan takaisin kiinni?
                      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                      • nevari
                        • Apr 2008
                        • 256
                        • jyväskylä
                        moottoriongelma
                        eli mistä mäntiä joilla kunnon puristussuhde 2 litraiseen m10 pataan? ajatuksena vähintään 10.5. eli siis 2 litraisen akseli, e21 2.0 kansi, vakioveivit..
                        • Epe
                          • 142
                          Eikö kenelläkään ole takalasissa vanhaa ajamisen iloa tarraa? Samoja tarroja löytyi niin E21, e30 kuin e28 takalaseista. Pelkät mitat riittäisi, eli tekstin leveys ja korkeus.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Tämmöstäkö meinasit? Ei ole takalasissa, mutta nippu liimaamattomia löytyy tuolta piirongin laatikosta
                            • FinCode
                              • 471
                              • Savo
                              Heh, T3:lta löytyy kyllä kaikkea. Epe, jos meinasit teettää noita niin täältä voisi löytyä kiinnostusta kanssa!
                              E21, E30, E36, E84
                              ½ R89/146, G20
                              • Epe
                                • 142
                                Juuri tuota tarraa tarkoitin. Olisiko suuri vaiva ottaa mitat tekstistä?
