E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2122
    • Lahti
    Originally posted by Aksa P View Post
    Eiköhän se sieltä ikkunatiivisteen alta tule.
    Aika vakio, että ikkunan reunat näyttää terveiltä, jopa tiivistettä raottamalla. Lasin poiston jälkeen löytyy kuitenkin ihan lahot pellit.
    Onko vielä ideoita tohon ongelmaan. Lasin ympärys 100 varmasti terve. Asennettu uusi lasi ja tiiviste ihan liikkeessä ja sama perkeleen ongelma. Kaikki röörit pitäis olla kans auki. Eli vuotaako toi perhanan tiiviste. Ja vielä sen verran et tuntus että aina ei tule kuitenkaan vettä tuonne lokeroon.
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Jossainvaiheessa tuotantoa tehdas muutti lasin kokoa ~3-4mm korkeammaksi tjsp. En tiedä muuttuiko tiivisteen mitat samalla, mutta kannattaa kysyä lasiliikkeestä asiaa. Paikallisen lasiliikkeen kansiosta ainakin löytyi selkeä tieto, että uusimissa 82---> on mittaeroa. Tarkoittaa sitä, että ostaa mahdollisimman uuteen 315:een sopivan lasin ko. auton tiedoilla, nii pitäisi tulla isompi lasi, joka puristaa tiivistettä lujemmin karmeja vasten.
      Asia on hämärän muistin varassa. Ennen tuli paljon touhuttua näiden E21:n kanssa, mutta siitä on jo niin kauan, etten muista asiaa kunnolla.
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Juurikin noin,1/82 vaihtui,korkeusero tuota 3-5mm luokkaa. Tiivisteen profiili muuttui samalla ja sekottamalla varmaan saa vuotavan lasin. Pitänee kaivaa arkistoa,muistaakseni asiasta on huoltotiedotekin...
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Tuossa lasista/tiivisteestä:
          320i -77
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2122
            • Lahti
            Näin mulle varmaan sitten käynyt taidan udella asiasta huomenna.
            onko mitään arvoa 318i mekaanisrn ruisku koneella?
            Bmw e30 318is
              • 16532
              K-jet ? Leipoisihan siitä joku 2-litraisen ?
              • ahne
                • Jun 2005
                • 34
                Onko kukaan joutunut ratkomaan nopeusmittari ongelmaa käytettäessä uudempia bmw vaihdelaatikoita? Tarkotus olisi säilyttää e21 mittaristo tai ainekin päälle päin.
                Joo on. E30 mittarin sai rakennettua mekaanisen tilalle. Taulun fontti ei nyt ihan täsmää ja viisari on aavistuksen eri mallia, mutta nuokin tietysti tehtävissä. Jouduin hieman muotoilemaan lämmityslaitteen putkea lämmittämällä ja perä vaihtui e30 malliin.
                • jegge
                  • 121
                  • suomi
                  Samanlainen projekti menossa niin muistatko tai tietääkö joku miten johdot kyketään nopeusmittariin
                  Mittarin takana on 4 nastaa
                  31
                  31b
                  A
                  ja perän anturissa 2 nastaa.
                  e21 315, e46 330ci, f33 420
                  • tyr
                    • 173
                    • Ilmajoki
                    Onkos kukaan virittäny e36 ohjausta e21:seen? Tuli hommattua tuo m50 kone ja samaan kasaan otin hammastangon ja tehostimet sun muut mukaan jos sais äksättyä paikoilleen. Ajattelin vaan että jos joku on ennemmin jo väsänny niin vinkit on tarpeen.
                    e36 328ia
                    Mb sprinter
                    e21 320
                    E12 518
                    Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
                    Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Ihan perusasioista jos lähtee,niin kääntövarsi on e36 tolpan etupuolella ja e21 se on takapuolella,joten ei ihan suoraan saa viritettyä tuota.
                      320i -77
                      • tyr
                        • 173
                        • Ilmajoki
                        No joo näin kattelinki että on eri puolilla. Mutta katotaan saako soviteltua.
                        e36 328ia
                        Mb sprinter
                        e21 320
                        E12 518
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2122
                          • Lahti
                          Saa sovitettua mutta renkaat kääntyvät väärinpäin
                          olisko ollu fiat bravo mistä sai sovitettua pienellä vaivalla tehostetun hammastangon. Näin olin joskus funtsivani
                          Bmw e30 318is
                          • tyr
                            • 173
                            • Ilmajoki
                            Niinhän se perskele viäköön menööki joo pitää sitte suunnitella jotaki muuta, onkohan muis bemareis tuolla puolen toi hammastanko? Jonka sais toimimaan tuolla e36 pumpulla?
                            e36 328ia
                            Mb sprinter
                            e21 320
                            E12 518
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2122
                              • Lahti
                              Ei taida olla. Spekuloitu tätä samaa aiemmin täs topicissa.
                              Bmw e30 318is
                              • uho-matti
                                • Jul 2010
                                • 290
                                • kaustinen
                                Voiko e21:sen mittaria kalibroida ja onko 323i etulaakerit samat vuosimallista riippumatta? Jos laakerit ei oo samat niin kummat tolpat sopii 5x120 muutokseen?
                                bmw e61 - 535da
                                POHJANMAA CONNECTION
