S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    FAQ:sta E36 kytkentäkaavioita pöytään niin selviää ainakin M50-puoli.
    • unttula
      • 63
      #377
      terve.
      olis sellanen ongelma et vaihdoin m50 koneen peräisin vm.90 525 tohon omaan avoon vm 88. niin nyt ei sit tahdo löytyä kytkentä kaaviota kun tolle x20 25pinniselle liittimelle kun mulla on tossa koneen johtosarjassa c101 liitin ja se sopii suorilla tohon avon omaan kori liittimeen.
      eli auto starttaa mut ei lähe käyntiin, esim bensa pumppu ei saa sähköä.
      isosta ei ole kiinni mut jos joku vois kertoa mistä tuollasen m50 johtosarjan c101 liittimen pinnijärjestyksen löytäs. näitä pari jo tehnyt ja aina ollu se 25napanen liitin sen kanssa ei ole tälläisiä ongelmia ollut.
      kiitokset etukäteen asiassa auttaneille...
      • escortmk2
        • 359
        • halikko
        #378
        Itse laitoin e28:iin tämän mukaan:
        Muuta en oo viel koittanut käymään, ku vähän muutenkin vaiheessa
        Siinä on ainakin e34 c101, mutta kone vaan m30b34... Luulis kuitenkin pinnien olevan samassa järjestyksessä.
        itsellä ei ollut boksia moottorin mukana, niin mitkä on sun boksin 3 viimeistä numeroa?
        BMW 740IA 1993
        BMW 530D E61
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #379
          Katsoitko E34 faq:sta ETM:t?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Eepo
            • 5389
            toivottavasti on jollekki apuja johonki hommaan
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              #381
              löysin netistä e30 325 pistokkeen pinnien tarkoitukset
              mut nyt herää kysymys että onko ne samat kuin e30 316 ja ei oo ruisku
              sitten ei kellään sattuis oleen ylinmääräisenä moottorin johtosarjaa e30:stä
              Nissan Stagea NM35 -01
              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
              harrastepohjalta E21 316
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                #382
                onkos kukaan laittanu m50 swapin aikana automaatti laatikkoa??
                ite tuli laitettua semmonen ihan mukavuuden takia
                sitten semmonen pikanen kysymys onko moottorinjohtosarja sama m50b25:ssa kuin m50b20???
                ainoastaan tällä hetkellä tuottaa harmaita hiuksia tuo johtosarjan liittäminen auto on kumminkin alunperin ollu 1,8 kaasari niin siinä ei oo etes sitä pikaliitäntää moottorin johtosarjalle
                tuossa todisteita
                eilen tuli tiputettua kone paikoilleen
                • Dark angel
                  • Dec 2004
                  • 358
                  • Tornio
                  #383
                  tuossa todisteita
                  Täällä on automaattiaskilla oleva projekti menossa. Moottori,laatikko,kardaanit laitettuna. Sähköt jälellä se tuottanu tuskaa. Koko paketti siis otettu e36 325 ja laitettu 4-mukisen manuaalin tilalle.
                  e30 m50b25 -86
                  Toyota Carina E -95
                  • BMW323
                    • Feb 2007
                    • 994
                    • kempele
                    #384
                    onkos se ollu sulla alunperin kaasara vai ruisku??
                    itellä tuottaa kyllä melko paljon harmaita hiuksia ku on auto alunperin kaasari niin ei oo läheskään niin paljoa johtoja siinä neliskanttisessa liittimessä
                    tänään tuli ihmeteltyä nuita sähköjä jonku verran sai jo tehtyä mtu hyvin vähän..
                    kaverin kans tehdään tuo homma niin mulle yksin tehtäväksi tuo sähköhomma muuten tehdään kahdestaan tuota hommaa
                    • vauhdikas
                      • 19
                      Sähköistä kans kyselisin..
                      Miten porukka on toteuttanu ton liitäntätsydeemin, ootteko modaillu e30:iin tuon m50 piuhasarjan ns. uroskappaleen vai vaihtanu m50 johtosarjaan sen liittimen mikä käy e30:iin?
                      Itellä olis tuossa pöydällä useita e36 uros&naaras liittimiä enkä osaa päättää miten olis järkevintä lähtee toteuttamaan.. Ja miten ootte nuo piuhat liittimestä saanu takas? tulee ilmeisesti pois ihan vaan vetämällä suht nätisti? :think
                      • Axum
                        • 4416
                        En jaksanut selata koko topikkia läpi mutta mitä olette käyttäneet ZF:n lootan kanssa vaihdevivustossa?? taivuttamalla menee oma mutta onko mitään bolt-on:ia?
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #387
                          Uploaded with ImageShack.us
                          • Axum
                            • 4416
                            Originally posted by O-Peksi View Post
                            Koko starttia ei tartte vaihtaa, vaan pelkän bendixin vaihtaminen M20:n bendixeen riittää. Ja kannattaa ostaa suosiolla uusi, koska se maksaa vaivaiset pari-kolmekymppiä.
                            Eli mitkä osat pitää vaihtaa selkokielellä?
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...76&hg=12&fg=25
                            EDIT: ainakin osa 11 mutta pitääkö muita?
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • Axum
                              • 4416
                              Tuli luettua koko topic läpi mutta jäi silti kysymyksiä.
                              Tarkoituksena olisi tehdä seuraavanlainen kokoonpano:
                              Non-vanos M50B25 E34:n öljypohjalla+Iso ZF
                              E36 moottorinkannakkeet+e34 525i kumit käännetynä ja ohjuritappi leikattuna+3 mm prikat
                              Vaihdelaatikkoon omat E30 kannakkeet?
                              E36 328i kardaani E30:n tukilaakerilla(onko laakerin vuosimallilla merkitystä vai meneekö korin mukaan?)
                              Kova M20 vauhtis (vaatiiko öljypohjan jyrsimistä ja käykö kytkimeksi mikä tahansa M20:n 228 mm kytkin?, kuinka paljon työsylinterin mäntää pitää pidentää?)
                              Mahtuuko M20 startti vai vaihdanko pelkän pendixin?
                              vaihdevivustoksi E30:n oma E34:n vaihdekepillä, siirtotankoon 10 asteen taivutus.
                              E21 80mm lyhennetty jarrutehostin.
                              E34 525i kaasuvaijeri tai modaus E30:n omasta.
                              Toimisiko?
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
                              • Hekoo
                                • 74
                                #390
                                ABS-asennuksesta sen verran, että muuten on aika nätti homma homma mutta mihin ne kolme johtoa jotka tulis ratin alle siihen isoon pistokkeeseen jos siinä ei ole pinnejä? Eli valkoinen liitin johon tulee 2 vihreää johtoa ja sininen/oranssi liitin johon tulee yks johto
