S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Originally posted by Bansku View Post
    Mitenkäs korkeilla teillä muilla on lämmöt normaalisti?
    Mutta tunerstudion mukaan pyörii siinä 96-99 astetta, ajossa sitten jotain 86-90 väliin sattuu aika hyvästi.
    Pitää varmaan joku kunnollinen sähköflekti tonne keulalle ostaa, luulen että kesällä noilla lämmöillä on ongelmia
    Sillon ku mittari toimii niin iha normaalisti puoles välis pysyy, alavesiletkussa 87/92 asteinen anturi ja sähköflekti Siis vaparina ainaki, nyt ahdettuna tahtoo vähä nostella .
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Oletko kalibroinut lämpöanturit?
      • Pazi88
        • 11215
        Mullakin pyörii lämmöt siinä 95-99 välillä. e30:n oma mittari on keskiviivan ja seuraavan välissä. Tuloletku syyläristä on kyllä jääkylmä, että syylärin riittämättömyys ei ole ongelma. Mutta miten lie onko tommosista lämmöistä mitään haittaa, vai pitäskö katella jostain 88 asteinen termari tilalle? Lämmöistä päätellen nyt paikoillaan on se korkeampi.
        Instagram, YouTube kanava
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          Kyllä olin mutta näköjään aivan päin persettä, n.20 astetta oli eroa kun mittasi ylävesiletkusta ja lämppärinletkuista mittarilla
          • bimmerrr
            • May 2013
            • 223
            • turku
            Miten olette toteuttaneet vaihteisto kannattimen m52 Vaihteisto 260 getrak
            • Zetz
              • Aug 2005
              • 3232
              getrag 240 kannake (m40 e30 autoista) toiselle puolelle orkkis kumityyny ja toiselle puolelle esim w124 mersun pitkä kumityyny. ei tarvii hitsikoneella leikkiä
              puh/txt/whatsapp: 0452673541
              näillä mennään talvella:
              e39 523ia arctic silver
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
              e30 328i *Rot m50b28
              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
              • bimmerrr
                • May 2013
                • 223
                • turku
                Noniin kiitos vastauksesta
                • nikz_
                  • Aug 2011
                  • 15
                  • Kirkkonummi
                  Onko e36 m3 ja 328 kardaanit samanlaiset ?
                  • Daa Daa
                    • 910
                    Ei ole.
                    • Zetz
                      • Aug 2005
                      • 3232
                      Originally posted by Daa Daa View Post
                      Ei ole.
                      no ei ainakaan pituudessa eroa ole 328 manuaalilla ja m3 3.0 manuaalilla kardaaneissa. erikseen sit m3 3.2 jossa typ 210 perä jolloin kardaani on täysin erilainen
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        M3ssa on erilainen nivel perän päässä
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Zetz
                          • Aug 2005
                          • 3232
                          jos on typ210 perä.. jos typ188 niin sama perähän se on kun 325 lukollinen, vai olenko hirveän väärässä? :think
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1309
                            • Nousiainen
                            Sama perä, eri laipat. Vetarien sekä kardaanin laipat erilaisia.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                            • larppani12
                              • Mar 2012
                              • 8
                              • Askola
                              Sasch race kytkimestä!
                              Eli sopiiko kytkin bolt on meiningillä jos käyttää laatikkona 260 getrakkia ja m20b25 vauhtipyörää? Mitä vahvistettuja kytkimiä ootte käyttäny? Saa toki ehdottaa myös muita kytkimiä kuin tuota saschia. Kyseessä vapari m50b25 pienillä piristyksillä! Vastauksista olisi suuri apu ku en viitti tilata vaan ja todeta ettei käykkään.
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                Eikös sen pitäis sopia, startti vaan vaihtoon tai startin ratas. Itellä m30 vauhtiksen kans sachs race -765, tosin m50 ZF:n kanssa. Saa kai nuita muitaki ebaysta tilattua mutta jos sachsia ostat niin tuskin ainakaan käsiäs paskaan lyöt...
