Originally posted by plop83
E30 Vanne- ja rengasfit -topic
BMW E30 -89 isot tolpat,H&R 40mm:
7*16 et 20 205/45
7.5*16 et25 205/45
8*17 et25(takana hipoo kaarta 215/40 kumilla ja 215/45 ottaa joustossa "pattiin"
Nämä toimi aikaan hyvin,nykyisin E30M3:n akselit ja uudet kujeet.....
Niin ja kaaret vakiot ja ruosteettomat!
je
Mä en oo oikeen vielä perillä tosta ET vaikutuksesta? mikä mitta se on? Ja mitkä menee e30? Onko Et 45 liian iso? Onko se sitte niin että mitä isompi et niin sitä enemmän tulee kaarista pihalle vai toisinpäin?
Jätkät varmaan ajattelee jo että taas tuo Dimmy kyselee tyhymiäe34 525ia -93
vanteet vaihtumassa ja yksien ehokkaiden mitat olis täs:
eteen 8,5x17 et 53 ja taaksa 10x17 et 35.
levityspaloja tarvii ilmeisesti käyttää mutta kuinka leveitä?
mitenkäs kaarien laita, mankelointii??
auto e30 325 alustalla ja tiputusta on semmoset 60/40
Mahtuuko?e30 m50b25 -86
Toyota Carina E -95
Originally posted by Dark angel View Postvanteet vaihtumassa ja yksien ehokkaiden mitat olis täs:
Mahtuuko?
tai kysy Veltsu:lta kun sillä samanmoiset vanteet...E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Originally posted by Dark angel View Postnostetaampa taas tätä.. eli pitäs saaha uudet vanteet alle ku tulee alusta pistettyä samalla vastaamaan 325. eli auto e30 -86 ja madallusta tulee joko 60/40 tai 60/60.
mahtuuko?:
1: RH AD Cuprad 8,5/9,5x18 (ET valittavissa väliltä 10-40) sais edullisesti autovaruste.net tuleekohan liian isot ja kuinka surkeeksi ajettavuus menee?
2: entäs mikä et pitää olla 8/9x17 vanteella että mahtuu pyöriin?
kiitos
mutta ota 60/60 , koska on vanhemmat pyöreät siivenkaaret
mulla takana 9.5"x18" et ~25 ei pokattu eikä ota kiinni.
edessä karvan alle 30et 8" ja takana n. 25et 9"G30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Mahtuuko?
aika hurjat levitys palat joutus etteen laittaa niin alko vähän jänskättää että pitäskö sittenki kattella jottain muita vaihtoehtoja
mistäs sais sit kunnolliset levityspalat noin leveenä jos alkaa harkitsemaan vakavammin kyseisiä vanteita.e30 m50b25 -86
Toyota Carina E -95
Originally posted by Dark angel View Postaika hurjat levitys palat joutus etteen laittaa niin alko vähän jänskättää että pitäskö sittenki kattella jottain muita vaihtoehtoja
Originally posted by bemu2000 View PostHommaa suosiolla sopivat vanteet... Tollaset palat on kalliita eikä ne ole edes lailliset. Onko ne jotkin adaptereilla sovitettavaksi tarkoitetut vanteet vai mistä noin iso et?F01 730d semivoll
e30 325 turbo m-tech2
Kyllä on artec ja Rh:n vanteissa laillinen käyttää levityspalaa... ja ei ne mitään maailman kalliimpia ole... ja ovat siis adapteri vanteet...
mutta ei siinä jos alessioista tykkää, ni ei tartte speisereitä
Ja kun ostat rh:n omat speiserit, niin ovat tuplajakoiset ja keskittävät vanteeseen...E30 325i Touring -89
