E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Mörökölli
    • Aug 2005
    • 1735
    ei tarvi eteen spacereita. takaa kaarille pientä mankelointia.
    Tarvii eteen spacerit n. 8mm, koska satula on muuten kiinni puolissa. Ainakin mun vanteiden kohdalla asia on näin. Auto E30 325.
    Kuvassa kyseisillä spekseillä olevat vanteet: Click image for larger version
    Edessä 8mm spacer, takana 5mm spacer. Kumit 205/40 235/40. Kaaret vaatii aavistuksen lisätilaa molemmissa päissä, joka onnistuu mankelilla. Eteen tuskin muuten tarvitsisi, mutta kun on tuo satulaongelma. Madalluksen määrästä ei tietoa, mutta ei tuolla mökille lähdetä.
    www.nenifab.com
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #197
      Tuota , olisko mitään hyötyä editoida rengasfit-topikkien alkuun autojen orkkisvanteiden mitat , keskireikä , ET ja kumien koot?
      Peltoselle vähän iltapuhdetta
      Tsääääh? hemi laittanu vissii kaikkii muihin topickeihin sen linkin tai tietoa org. hommeleista.
      Täytyypä huomenna kattella jos kerkiis töissä editoida niitä aloituspostauksiin.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #198
        Kuvassa kyseisillä spekseillä olevat vanteet: [ATTACH]73013[/ATTACH]
        mitä ihmettä, meneehän sinne vakiot ET20-25 vanteetkin ilman että ottaa jarrusatulaan kiinni... jotain hämärää tossa sun setissä on. ET13 vanteella puolien ja satulan väliin pitäis jäädä jo reilusti tilaa.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Mörökölli
          • Aug 2005
          • 1735
          Niin leveä reuna etuvanteessa, että puolan ja kiinnityspinnan etäisyys on minimaalinen. Kiinnityspinta lähes samassa tasossa puolan kanssa. Eli vannemallin rakenteesta johtuva juttu. Normaalistihan tuollaisilla mitoilla oleva vanne kyllä menee heittämällä.
          www.nenifab.com
          • anza(kla)
            • May 2004
            • 969
            • kokkola
            #200
            heitetääs hieman villimpi kysymys porukalle.
            eli onkos jollain laittaa kuvaa e30:stä missä ois takana 9"x18" ET~20 luokkaa.
            täytys nähä semmonen yhistelmä jotta tietää onko liian iso homma alkaa sovitteleen vanteita auton alle.
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              • Tuusula
              #201
              Menee kyllä liian isoksi vakiokoriin mielestäni. www.e30.de :stä löytyy pari kuvaa 18" vanteilla olevista E30'stä, samaten www.e30zone.net :stä.
              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • anza(kla)
                • May 2004
                • 969
                • kokkola
                #202
                kiitoksia näistä.
                joo,ihan samaa mieltä olen tästä asiasta,mutta ajattelin että jos kuitenkin koittais.:think tosin aika arvokas kokeilu sinällään tulis. koska vanteisiin täytyisi jako muuttaa ja nuo alpinan vanteet eivät ole mistään halvimmasta päästä kuitenkaan.
                ihan vaan semmoinen ajatus käväs mielessä et jos laittas noi 18" alpinat oman rojektin alle.
                mutta tämä idea alkaa olla kuopattuna kun katselin noita kuvia.
                tuo 18" alpina muutenkin näyttää niin suurelta vanteelta muutenkin jo e34 alla,mutta saati sitten e30.
                mutta ideahan se huonokin idea on.
                • Mörökölli
                  • Aug 2005
                  • 1735
                  Mun mielestä noinkin iso vanne sopii kun vanteen väritys ja rengasprofiili vaan valitaan oikein, esim:
                  Tuolta lisäinfoa:
                  http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewto...=asc&start=133
                  www.nenifab.com
                  • -qwerty-
                    • Aug 2009
                    • 2
                    Eipä ole edellinenkään saanut vastausta mutta koitetaanpas silti uppia taas.
                    Ilmeisesti mahtuu mutta varmistetaan.
                    Eteen: 7x15 et15 vanne 205/50 kumilla.
                    Taakse 7x15 et15 vanne 225/50 kumilla.
                    Vai pitäisikö vain tyytyä takana 205/55 kumiin?
                    • Beemer man
                      • 560
                      • Imatra
                      #205
                      Mahtuu helposti. Itsellä 9x16 215/40 16 kumeilla. edessä et 10 ja takana 15
                      Harley-davidson sportster -09
                      Yamaha R1 -02
                      e61 520d lci
                      micra
                      Exät
                      e24 635csi
                      e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                      e34 520, 540, 535
                      e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                      e46 316, 323
                      e39 523,520x2
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #206
                        Joka nurkkaan 205/50 tai 205/55 madalluksesta riippuen...
                        Vanteet edullisesti
                        • -qwerty-
                          • Aug 2009
                          • 2
                          40/60 on madallus. Kyllähän se leveyskin ihan riittäisi 205ssä, mutta kun vaimokekin saanee kortin ensi kesäksi niin ei menisi kanttariosumat suoraan vanteisiin kun olisi 225 leveät takana
                          Nyt on kyllä erittäin hyvältä tuntunut 16x7 tuumaset et 38 ( :E ) edessä 205/45 ja takana 205/50 kumeilla. Sopiva suhde sporttisen ajotuntuman, hyvältä näyttävän mataluuden ja sen kanssa, että autolla pääsee yli hidastetöyssyistä
                          • kiqero325
                            • Nov 2007
                            • 1303
                            • Mansesteri
                            #208
                            7x16 jako 4x100. ET 38. meneekö heittämällä alle iso tolppaseen, minkäs kokoista renkasta suosittelisitte? autosssa on alla bilstein 40mm madallus edes ja takana..?
                            E39 528 M-Sport -97
                            E34 525 m50b25 -90
                            E30 316i Bavaria -91
                            E36 325 sedan -91
                            E30 325 2,7 eagleracing -86
                            E36 325 coupe -92
                            E34 535 -89
                            E34 525Tds -89
                            volvo 240 race -86
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19180
                              #209
                              En kyllä missään nimessä suosittele ET 38 vannetta. Tuo offset on täysin väärä E30 koriin. 7" levyisellä vantella sopiva ET olisi varmaan ET 10 ja ET 24 välillä. Nuo ET 38 jää aivan liian sisään ja ottaa todennäköisesti myös takana iskaritolppaan kiinni.
                              Sound Factory Bar & Nightclub
                              • kiqero325
                                • Nov 2007
                                • 1303
                                • Mansesteri
                                #210
                                no perkele, nuita vanteita ei tosin saa kun ET 38 :(
                                E39 528 M-Sport -97
                                E34 525 m50b25 -90
                                E36 325 sedan -91
                                E36 325 coupe -92
                                E34 535 -89
                                E34 525Tds -89
                                volvo 240 race -86
