E30 Vanne- ja rengasfit -topic
    • 16512
    #676
    Originally posted by HeimoHuima View Post
    Ois aikomuksena tilata Keskin KT1 vanteet MDComprexilta, eteen 7,5 x 16 et20 205/45 kumilla ja taakse 9 x 16 et15 225/45 kumilla. Liekkö sopii rullaamaan ilman enempiä virityksiä -92 touringin alla?
    Taakse 225/40 ennemmin. Tai sitten yleisesti suosittu 215/40 joka tosin on laiton normien mukaan.
    Pitäs sopia suht hyvin, takana korkeintaan joutuu kevyesti kaareen koskemaan.
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #677
      Mahtaiskohan isotolppaseen e30 saada sopimaan vanteita spekseillä ;
      15x9 et0.
      .. Ilman kaarien rusakointia, ja että näyttäs jotenki fiksuilta. Mietin vaan että jos kaikissa on et0, niin eikös edessä tule enemmän ulos kuin takaata, joka on taas tyhmännäköistä, ja taakse pitäisi laittaa spaceri väliin ja koko homma lähtee käsistä..?
      Mietin vain noita yhtiä Rota bm8 jotka ovat myynnissä, vois olla aika erikoinen näky e30 alla..
      Ja mitkähän renkaat tollasiin pitäis laittaa? Joku älytön veny, 195/45, 195/50, 205/45..?
      • ChilileipÄ
        • Mar 2007
        • 2013
        • jyväskylä
        #678
        15x9 et0.
        Tuosta kun rupeet kattelee ni saat jotain käsitystä. 9" levee vanne ilman mitää spaceria ET15 noissa Rotan vanteissa kun leveys sama ni sehän tulee vaan 15mm ulommas jos on ET0.
        Kyllähän noi vähän tonne taakse lättyä väliin kaipaa että hyvältä näyttää.. Varmaan tommosen ET0 vanteen laittaminen ei oo mahdotonta mutta eessä ei välttämättä saa näyttämään järkevältä?? :think
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • duuk
          • 10553
          • Saaressa
          #679
          Tilaa sieltä ennemmin 9X16 et 15 eteenkin.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • eeeddu
            • Feb 2012
            • 7
            • espoo
            #680
            Minkä kokoset renkaat olis sopivat levitettyihin peltivanteisiin 8x15" ET 24, 9x15" ET 12
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              #681
              itsellä olis tämmönen idea :
              BMW E30 Touring
              Lenso BSX 16 " 9 " leveät. kaikkien vanteiden ET 20
              eli eteen : 215 / 45 / 16
              taakse : 225 / 45 / 16
              kuulostaako hyvältä ?
              entäs jos haluis laittaa spacerit niin minkä levyset olis hyvät ?
              • duuk
                • 10553
                • Saaressa
                #682
                BMW E30 Touring
                Laittaisin vaikka toyon 225/40/16" (toyo on kapea) ympäri auton..
                Eteen 10mm limppu taakse ulkonäkösyistä 10-15mm..
                duke's garage:
                Suzuki R50
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • eeeddu
                  • Feb 2012
                  • 7
                  • espoo
                  #683
                  Taakse ajattelin 215/45 ja eteen 195 mut pitäiskö se olla /45 vai /50 ?
                  • Senu
                    • Feb 2011
                    • 32
                    • Lahti
                    #684
                    Mulla -83 cabriossa takajousista ei tietoa, mutta eteen laitoin juuri -40mm jouset, vanteet Artecin Remotec:
                    Taka 9x16 ET10 205/45 -kumeilla. Erittäin jyrkissä käännöksissä raapasee hieman pokkaukseen, tarkoitus mankeloida hieman kaarta
                    Etu 7,5x16 ET30 205/40 -kumeilla. Näyttää tyhmältä kun jää sisään ja halkaisija liian pieni, tilalle tulee 195/45 -kumit ja 15mm spacerit.
                    • DMTech
                      • Oct 2011
                      • 21
                      • Lahti
                      #685
                      minkälaista spaceria vaatii 16"/9" ET50 olevat vanteet että tulisi "sopivasti" kaarelle.. 4d sedaniin olisi tulossa.
                        • 16713
                        #686
                        30 mm. äkkiä päässä laskien :think Eli olis 9" vanne et20. Mikä sitten on sopivasti kenenkin mielestä ? Itsehän en ko. vannetta tuolla et:llä edes harkitsisi...
                          • 16512
                          #687
                          Niin hurjan oloinen ET tuntus olevan. Mikähän vanne kyseessä..? Vai onko adapterivanne?
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #688
                            Etteen pitää laittaa vähintään 35mm spaceri tai 38mm. ET oltava pikkutolpassa enintään 15 että pyörii, isotolpassa pari milliä vähemmän. Taakse noin 40mm spaceri.
                            Tällaiset spacerit pyörii aikamoisissa hinnoissa + pidemmät pultit pitää olla = yksinkertaisesti halvemmaksi tulee laittaa valssit kiertoon. Ja kyllähän siinä saattaa katsuri vähäsen vilkaista kun 40mm limppu on vanteen ja navan välissä.
                            Komea sedani. Vai onko jopa touring?
                            E39 ja E91
                            • DMTech
                              • Oct 2011
                              • 21
                              • Lahti
                              #689
                              Jep no taakse sain 40mm ja oli hyvä.. eteen 28mm löytyy saa nähdä riittääkö kun huomenna pääsee asentelemaan alle.
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #690
                                Kuten sanoin 35mm pitää vähintään olla. Mutta testaa toki
                                E39 ja E91
