E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Valzyy
    • Jul 2012
    • 126
    Hop ! Ostimpa tossa perus Lenso bsx vanteet 7,5x16 ja mietin, että mitkä olis hyvännäköset kumit ? Nyt on 205/55 ja kyllä on korkeaprofiili... Mukana tuli 195/40 vai 45 ja näyttää paljon paremmilta vanteet noitten kanssa, mutta autoa pitäisi saada alemmas... Eli mitkä olisi sopivat kumit ja mitkä madallusjouset ?
    e36 325
    3xe36,5xe30
      • 16483
      #872
      Lukaiseppa pari postausta taaksepäin.
      • Valzyy
        • Jul 2012
        • 126
        Jep 205/45 16, mutta sitten madallusta. onko perus 60/40 sopiva ?
        e36 325
        3xe36,5xe30
        • Miku
          • 2624
          #874
          About 120/100 ois parempi mutta itselleshän sä autoa rakennat
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
          E30 320i 2d m20b27 tic project
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • 16690
            #875
            Öljypohja maassa kiinni on vähän huono ajella...
            • Valzyy
              • Jul 2012
              • 126
              Ei kellään satu olemaan kuvaa 205/45 16 spekseil ? Ja infoo alustasta jnejne..
              e36 325
              3xe36,5xe30
                • 16483
                #877
                Home of the worlds largest collection of Tyre Stretch and Stance photos
                • Miku
                  • 2624
                  #878
                  Vähän oli puolihuumorilla heitetty kun kysyjä ei maininnut mitään haluaako auton miten kenttään mutta ei se kyllä öljypohja ole maassa tuommoisella madalluksellakaan.
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • samppsa1
                    • Dec 2012
                    • 76
                    • Kainuuu
                    #879
                    Tässä nyt tullut arvottua että olisiko tuo 195/45/16 ja 215/40/16 ulkonäöllisesti hyvät 16x8 / 16x9 vanteille? Ainakin halkaisiat on lähellä toisia. Jos kenelläkään ois kuvaa noilla spekseillä e30 alta niin
                    EDIT: Toinen vaihtoehto oli 195/45/16 ja 205/45/16.
                    Kiillotus ja maalaus työt onnistuu kauttani.(Vanteiden kiilloitus, pienet naarmuut/kanttari osumat, maalaukset. Osien maalaukset ym!)
                    Ota yhteyttä privalla tai soita 0400384678
                    • Fooni
                      • Feb 2014
                      • 21
                      • 00150
                      #880
                      Tarvis e30 316 bemarin orkkis aluvanteisiin BMW keskiömerkit, mistähä mahtaa saada? Eli tämän näköiset http://moock.org/e30/wheels/mybottlecaps.jpg
                      Jos joltain sattuu löytymään käytettyjäkin niin tarjotkaa toki.
                      Ei bemaria :(
                      - w212 250cdi amg päckiits
                      • Miku
                        • 2624
                        #881
                        Ebaystä
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • Rocla
                          • 7692
                          #882
                          Mikäs on kaikkein ohuin keskittävä spaceri joka käy e30 etuakselille?
                          Olli.
                          • Miku
                            • 2624
                            #883
                            hmm... 10mm?
                            Muistelen että keskittämätön 5mm spaceri oli vielä sellainen että itse vanne kuitenkin ylsi keskittymään napaan vaikka spaceri ei ollutkaan keskittävä. Vai olikohan että edessä ylsi mutta takana ei tai toiste päin :think
                            Mitäs suunnittelet?
                            Edit: Muisti palailee pätkittäin... borbettejen kanssako tuumailet jotain? Olikos sulla suoraan passeli keskireikä vai soviterenkailla? Muistelen että 5mm kestittämättömän spacerin kanssa ei yltänytkään vanne keskittymään koska soviterenkaassa se pyöristys kulmassa mutta kun tyrkkäsi sen soviterenkaan ulkopuolelta ns väärinpäin niin ylsi justiinsa.
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • Rocla
                              • 7692
                              #884
                              hmm... 10mm?
                              Mitäs suunnittelet?
                              Nuita Borbetteja juuri ja just tuohan siinä on ongelma, 5mm lätkällä keskittyy huonosti, tosin en ole kokeillut nuilla "uusilla" vanteilla, niissä on oikea keskireikä. Tuossa satsissa oli ostaessa 7,5" etuset niin ei tarvinnut levitellä.
                              Etukaaria ei ole runneltu oikeastaan yhtään niin kai sinne se 10mm latta menisi väliin jos taittaisi kantit lokasuojista.
                              Siteen pitäisi tietysti laittaa taaksekkin lätkät ja runnoa ne kaaret sieltäkin.
                              Eihän tuo nyt mahdottomasti ravistellu tuolla nykyiselläkään varustuksella, vaikka ei ollut ollenkaan keskitysrenkaita.
                              Olli.
                              • Pazi88
                                • 11274
                                Tuossa borbettihommassa paras ratkaisu on teettää semmonen 5mm (tai mitä nyt tarviikaan) spaceri, jossa on sisällä e30:iin sopiva reikä, mutta taas vanteeseen tuleva sovite taas on just sen borbetin keskireijän kokoinen ilman soviterengasta. Ko tapauksessa se onnistuu, kun vanteen keskireikä ei oo suorasovitteinen. Ei varmasti tutise ja istuu vanteet jämysti napaan.
                                Instagram, YouTube kanava
