E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16745
    #2371
    Originally posted by Petteri80 View Post
    Nopea kyssäri:
    Onkohan tossa kärryssä alumiininen vai peltinen ö-pohja?
    Potilas on 323i -85.
    Mene katsomaan.
    Ei vaan, alumiinia on: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...vel_indicator/
    • mikuniz
      • Jun 2008
      • 115
      • Kerava
      #2372
      Osaako joku kertoo hyvän keinon saada kyseinen hihnapyörän irti.?? numero 9 Tuosta omasta on mennyt tuo pikku tappi ilmeisesti poikki. num 11. niin olisi kiva saada uutta osaa kiinni. http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=11&fg=25
      Tarvetta Valokuvaajalle? Ota yhteyttä linkin kautta linktr.ee/mikuniz
      1xE28
      4x E30
      3x E36
      1x E39
      1x E46
      • JJT
        • 6694
        #2373
        Ihan koputtelemalla pitäis irrota. Joku paikka on ollu aika tiukalla jos tuo tappi on kerran poikki.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • kaapeli76
          • Nov 2009
          • 125
          • finland
          #2374
          Originally posted by kaapeli76 View Post
          eli kolmos pytty koko aika pois pelistä! kokeiltu kolmee eri virranjakajaa ja kipinä mun mielestä riittävä tulppia vaiheltu, pyörijä ja kansi uusia, (kokeiltu vanhoillakin). suutin vaihettu ,bensa letkut vaihettu päikseen nelosen ja kolmosen välillä suuttimien kera ei vaikutusta. kyseessä siis 318 mekaanisella ruiskulla taitaa olla alunperin e21 sestä. mut m10 kuiteski. kekäs osais sanoo mitä kokeilla seuraavaks? niin ja puristukset mitattu ja 10näytti eli ihan kohillaan nekin...
          niin ne puristukset oli kohillaan venttiilit ehjiä ja välykset kohillaan toista puolaakin jo kokeiltu eikä vaan käy kun kolmella. kerran pärähti kolmos pytty mukana kun vaihdoin nelosen tulpanjohon siihen mut ei sit enää kun takas laitoin johot oikeeseen järjestykseen... et misäs ne bmw tietäjät ny luuraa kun apua tarttis vai pitääkö jo luovuttaa ja myyä koko läjä pois
          mulla on muuten ämpärillinen ollu tulpan johtoja ja vaihettu useampaan kertaan niitäkin ja kipinä siis omasta mielestä ihan hyvä ja useampia tulppiakin olen koittanu(uusia ja vanhoja...
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            #2375
            Niin siis tuosta sun listasta ei käyny ilmi että onko tulpanjohdot vaihdettu? Jos se kolmosen kohdalta on mennyt särki.
            W124 voll, markalla pidemmälle
            • RiZ3*
              • 353
              Mistä osanumero m20 tdc anturalle(tdc position sensor) ?
              Ei oemi ainakaan löydä...
              The will to do - the soul to dare
              E93 M3
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #2377
                Täältä.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • demo187
                  • 120
                  • Rauma
                  #2378
                  Onks kellään tietoa onko 2d ja 4d-malleissa samanlaiset pakoputket? Ts. sopiiko ne keskenään ristiin.
                  • tobezki
                    • Jan 2010
                    • 98
                    • Rauma
                    #2379
                    Tulin nyt katuma päälle toukan myynnin suhteen. Yksi ostaja ehdokas on vielä, jollei osta, niin nakkaan e36 keulilta is:n tekniikan toukkaa. Kone pitäisi ilmeisesti mennä suoraan vakio kiinnikkeisiin? Onkohan sähköissä kovakin työ? Entäs onko e36 perän kanssa isokin sovitus?
                    Vähän miettis, jos olis e36 navat, jarrut yms. hilppeet kolmekymmpiseen saanut, mutta tiedä sitten onko mitään järkeä, vanteita kyllä löytyisi sitten enemmän...
                    E30 Touring M50B25+ZF
                    E114 1600-2 1969
                    Colorado 5.3 ZQ8
                    K1500 5.7 4WD
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #2380
                      Tietenkin on. Ei akseliväli kasva, vaikka ovien määrä kasvaakin. Limot erikseen
                        • 16745
                        #2381
                        On samat eli sopii.
                        E: Hidas
                        • jusnurmi
                          • May 2010
                          • 9
                          • jkl
                          #2382
                          Onko mitenkään mahdollista laittaa E30:n keskuslukkoa, siis kaksioviseen faceliftiin ?
                          Samaten mitenkä noihin tungetaan sähkölasit ja mistä sellaset parhaat löytyy ?
                          Huhhu, itsellä ollut nyt kuukauden tollanen 150tkm ajettu punanen paholainen joka on aivan loistavassa kunnossa ! Pidetty kuin kukkaa kämmenellä, rakkaus syttynyt
                          • Vilikki
                            • 6309
                            • Raahe
                            #2383
                            tuo loppu tuosta lauseesta antaa hyvän vastauksen, eli varusteet ainoastaan alkuperäisistä osista (esim purkuautoista jne.) ja toki hyväkuntoisina ja alkuperäisen tavoin asennettuna. Pidä se hyvänä oikeasti, nämä vähenee päivä päivältä
                            BMW e36 316i Turbo Compact
                            • RiZ3*
                              • 353
                              Originally posted by Jasu View Post
                              okoo, joo oma ei kyl näytä tolta. Se mikä mun koneessa on pelkkä tappi, ilman mitään pultti kiinnitystä... =/ vanhemman mallin motronicci kyseessä. Eikä siinä ole mitään tollasta liitintäkään. Tulee kiinni siihen "vikakoodi" porttiin.
                              E93 M3
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                #2385
                                Jos on M40 moottori, kuten varmaankin on niin jakohihna löytyy ja vaihtoväli on 40tkm.
                                Edit: Vanhempi M10 moottori on sitten ketjulla, mutta taisi viimeisiä olla 87-88 vehkeissä.. Joku voi tarkentaa.
                                On melkein helpompi näissä M40-vehkeissä vaihtaa vaan kone uuteen kun laukeaa Jakohinasarja kun maksaa Motonetissäkin sen 100e
                                Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                                Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
