E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ruupanen
    • 5171
    Originally posted by jumbo View Post
    Ja kyllä ne m40 koneetkin toimii, mutta toki m10 on luotettavampi.
    Niin tuntus toimivan, itellä toiminut jopa parhaiten. Eka oli 318i M10, Sitten 320i M20, ja nyt 316i M40. Parhaiten tämä viimeinen on toiminut ja kulkenut vähimmällä gasolla. Tiettyhän toi säksättää, mut säksätti noi edellisetkin.
    • turhajorma
      • Nov 2009
      • 34
      • Soadegilli
      #1412
      Originally posted by turhajorma View Post
      m10 mosa tuo näkkyy olevan:think
      pitääpä lähtiä kuvia ottamaan kaiken lisäksi.. tännehän lisätään jonku kuva palvelimen kautta kuvat niinku foorumeille yleensä??
      • turhajorma
        • Nov 2009
        • 34
        • Soadegilli
        #1413
        noniin..
        kone
        mikä systeemi se tämä on:think
        onko tuttu kellekkään?
        Tosiaan tuosta ylimääräsestä lautaspyörästä.. tarkotin et miksei siin mene hihnaa?
        • JJT
          • 6694
          #1414
          Ilmastoinnin kompurahan tuo taitaa olla. Oisko menny rikki ja otettu vaan hihna pois?
          ja näkyy olevan ilmaputket pakosarjaan.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • greivi
            • Aug 2009
            • 174
            • Laihia
            #1415
            Pitkästä aikaa hörähti bemari käyntiin. Oli ollut kosteutta öljyn seassa joka oli jäätynyt ja sitten moskan kanssa tukkinut kanavia. Käytin tutulla korjaamolla laitto siellä pariin kertaan uudet öljyt ja jotkut ihmepuhdistusaineet. nyt moottori käy nätimmin kuin koskaan. Jopa venttiilien 'kova' nakutus hävisi. Jos on konepelli kiinni ei kuule venttiilien eloa. Kun avaa niin huomaa että siellä niitä on mutta ei sentään häiritse. Samalla kun haettiin korjaamolta niin vietiin katsastukseen. Mutten ok mutta pakoputken loppupäässä ennen pönttöä reikä no oikeastaan poikki... (kuinka ollakkaan) (uusi tilattu 110€!!?!?) Ja suurin yllätys että pyyhkijät ei toimi ? Onkos tossa 316 E30 :ses muualla sulakeboxia kuin konetilassa ? Entä missä sijaitsee pyyhkijöitten rele ? jos kattois ne ennenkun moottoria avaa..
            Edit. Kopautin relettä, rupes pelaa. Vois sen kesällä vaihtaa ettei sitte vesisateella rupee kiusaa..
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              #1416
              Minkäslainen perä on tehtaalla laitettu näihin 88 vuoden 325? Pikkuperä vaiko se "iso" perä?
              Varaosat, huolto ja maalaus.
              -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
              • JJT
                • 6694
                #1417
                typ 188, eli e30 isoperä.
                oikeasti typ168 on pieni, typ 188 keskikoko ja oikea iso on typ210
                Myyn:
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #1418
                  noniin..
                  kone
                  Kylläpäs on jotenkin epäsiistin näkönen konehuone, vaikka vanhasta e30:stä onkin kyse.
                  M550d
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #1419
                    Sylinterit loppuvat nelosen kohdalla?
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • H4ck
                      • Mar 2008
                      • 659
                      • Helsinki/Eesti
                      #1420
                      Olis tarkotus laittaa TYP188 Lukkoperä E30, mutta lukkoperästä puuttuu kansi..
                      joten saan sen kannen vahnasta perästä? Eli ei lukollisesta?
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #1421
                        Kyllä.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • turhajorma
                          • Nov 2009
                          • 34
                          • Soadegilli
                          #1422
                          eihän nuot ruukaakkaan olla kovin puhtosia kyllä.. ja kameran salama vain korostaa kaikkea paskaa joka puolella...
                          • Spotty
                            • Oct 2009
                            • 5
                            Terve, mikä muuten olisi fiksuin perän välitys 325?
                            Terve eli juurikin tuohon typ188 lukkoperä asiaan liittyen
                            Koitin kaivaa tietoa mutta en oikeen vielä viisastunu
                            eli 325 perän vakiovälitykset taitaa olla 3.7.?
                            Mietin että mitkä olisi fiksut välit laittaa perään ettei mee liian pitkäks.
                            Kokemuksia onko?
                            Meneekö 3.15 liian pitkäks?
                            Kiitoksia =)
                            • 2bar..ahhh
                              BTCF Honorary Member
                              • Nov 2004
                              • 3352
                              • haapavesi
                              #1424
                              Originally posted by 2bar..ahhh View Post
                              E30 m3 sen ja normin jossa on levyjarrut niin takakelkkojen eroavaisuuksia?
                              onko niissä mitään eroa?
                              tarkoitan osaa 8! ei varmaan tos kiinikeitä putkelle.... (sori väärä nimi..)
                              löytyykös tietäjiä?
                              onko lujuus eroja ja muutenkin mitä eroja jos on osa numeroon 8 eli tukivarrersta nyt kysymys!
                              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #1425
                                löytyykös tietäjiä?
                                Ei ole eroa, tukivarsi on sama kuin mikä tahansa ABS jarrullinen e30 tukivarsi.
                                Aprilia RSV4
