E30 Kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • Phaedrus
    • Nov 2004
    • 1888
    Originally posted by Planetary View Post
    Elikkäs tuli tuossa jokunen aika sitten hankittua yksi 316i nurkille roikkumaan ja päässyt nyt sen kimppuun kun aikakin antaa periksi. Kyseessä on 1,6 l M40B18 I4 -89. Ongelmana on se ettei kipinää tule. Auto starttaa hyvin ja saa bensaa mutta kipinä on hukassa. Tulpat on uusittu ja johdot sekä kaikki sulakkeet on ehjiä. Mistä olisi syytä lähteä hakemaan vikaa virranjakajan jälkeen?
    Kirjoitin tämän listan toiseen threadiin, mutta sopii tännekin. Tarkista ainakin seuraavat kohteet: puola, ECU (Motronic) ja kampiakselin asentotunnistin (pulse generator). Viimeksi mainittu löytyy vauhtipyörän alta (auton edestä katsottuna moottorin alla vasemmalla puolella), ja sen johto nousee ja kiertää vesipumpun kiilapyörän takaa imusarjan alle oikealle. Ehjän kampiakselin asentotunnistimen resistanssi on 500-600 ohmia. Ehjän puolan primaariterminaalien (kaksi pientä) resistanssi on 0,5 ohmia ja sekundaari resistanssi (pienestä puolan keskelle) 5000-6000 ohmia. Jos nämä on kunnossa niin on syytä epäillä ECU:a.
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      Originally posted by Lehtafi View Post
      hmmh.. Eli hitsaamaan joutuu? pitääkö kaikki verhoukset ottaa poies, että pääsee käsiksi?:think
      Hitsaamaan joutuu jos on murtunut.
      Selkänojan verhoilu on aika helppo ottaa irti.
      Aprilia RSV4
      • Planetary
        • Feb 2008
        • 8
        • Veteli
        Taitaa se M40B18 olla kuitenkin 1,8i Tai jos on 1.6i niin M40B16.. Pientä näsäviisautta.
        Joo näin on. Sormi päässyt lipsahtamaan ratkaisevalla hetkellä.
        Kiitoksia tuosta listasta siitä edetään.
        • GOOFY
          • 4139
          laitetaampas tänne ettei tarvi alottaa kokonaan uutta juttua...
          onko e30:een olemassa kahta erilaista sport (kolmi puolainen, ei bagiä eikä m tekkiä) rattia?
          ostin sellaisen ratin ja se näyttää siltä että siitä on revitty ne nahat pois,eli se on samanlaisella pinnalla kuin orkkis 4 puolanen ratti... myyjä väittää että se on alkuperäinen, hieman epäilen:think
          E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
            • 16446
            On kahta erilaista, kuvahaku kesti n. minuutin eli tuossa ilm. se ostamasi: http://images.google.com/imgres?imgu...%3D20%26um%3D1
            E: sport-ratteja vain tuo yksi, kaksi muuta kolmipuolaista ovat m-tech eli tuo: http://images.google.com/imgres?imgu...a%3DX%26um%3D1 ja tuolla alareunassa: http://images.google.com/imgres?imgu...a%3DN%26um%3D1 Tätä jälkimmäistä on myös alcantara-päällysteisenä: http://images.google.com/imgres?imgu...a%3DN%26um%3D1
            • GOOFY
              • 4139
              [QUOTE=jr66;1858724]On kahta erilaista, kuvahaku kesti n. minuutin eli tuossa ilm. se ostamasi: http://images.google.com/imgres?imgu...%3D20%26um%3D1
              tossa ratissahan on nahka päällä. ainakin alhaalla sisä reunassa näkyy ompeleet, vaikkakin aika epätarkasti kun zoomaa
              niin ja eipä nuilla kuva haku systeemeillä ole tässä mitään virkaa ku onhan sen nahkan joku voinu repiä pois niistä toisistakin. siinä mulle tulleessa ratissa on kyllä selvät jäljet että nahka on joskus päällä ollu. alimmaisessa puolassa on sellainen röpelo reunainen pysty ura johan sen nahan liitos kohta ompeleen pitäisi tulla. miksi siinä orkkis nahkattomassa olisi sellainen ruma ura?
                • 16446
                [QUOTE=GOOFY;1858775]
                No juu. Laitas kuva siitä minkä ostit.
                • GOOFY
                  • 4139
                  [QUOTE=jr66;1858781]
                  eipä ny ole se ratti lähettyvillä ottaakseni uuden kuvan ja se oston yhteydessä saamani kuva on kännykässä enkä saa sitä tähän hätään millään koneelle. aika huono kuva sekin on ja se on otettu sillain niin suoraan ettei siitä erota sisä laidalta ompeleita. kai se on omaa syytänikin mutta en vain hoksannu kysyä että onko siinä nahkat päällä kun olen olettanu että nuissa kaikissa on se nahka ja se kuitenkin näytti kuvassa ihan ratilta
                  niin ja avattuani paketin se näytti ihan nyljetyltä ratilta...
                  eihän tässä sitten ole mitään ongelmaa jos niitä on todella tehty ilman nahkaa, mutta jos ei ole niin...
                    • 16446
                    [QUOTE=GOOFY;1858788]
                    Ei kai mitään nyljettyä ole olemassa e30, se alkup. 4-puolainen on muovipinnalla ja sitten nämä 3-puol. nahkaratit :think
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      [quote=jr66;1858967]
                      Juuri näin. Kaikissa E30:n 3-puolaisissa kuuluu olla nahka. Ellei ole, se on nyljetty veks.
                      Ainut 4-puolainen nahkapäällysteinen taitaa olla tämä airbag-ratti kuvassa:
                        • 16446
                        [QUOTE=T3;1858977]
                        Onkos tuo susiruma sama kuin e36:ssa, poori tietysti eri ?
                        • GOOFY
                          • 4139
                          pitääpä alkaa perumaan kauppoja jos se ny onnistuu. myyjä aikoi ottaa yhteyttä kuluttaja asiamieheen. myyjä myös väitti että se on kysyny maahantuojalta niin sieltä on sanottu että ratti on muka alkuperäinen. epäilen vahvasti huijausta myyjältä ku sokeakin tunnistaisi ratista että siitä on revitty nahkat pois vaikka ei tietäisikään ettei nahkattomia ole olemassa.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            sama kuin e34:ssa itellä moinen ylimääräisenä jos jollain tarvetta
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            Raktechfin@gmail.com
                            • Emppu85
                              • 124
                              Onkos tuolla hanskalokeron takana kuin paljon tilaa kun pitäisi alkaa asentelee ecua ja releitä ja ajattelin että jos asentais ne sinne hanskalokeron taakse, mutta mulla ei ole tällä hetkellä sitä hanskalokeroa niin ei pääse tsiigaa paljonko sielä on tilaa.
                              Vai onko jokin muu järkevä paikka asennellä ecu ja releboksi?
                              • JJT
                                • 6694
                                No ei siellä lokeron takana varsinaisesti tilaa oo, vaan sen yläpuolella, missä alunperinkin ecu sijaitsee.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
