E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #2941
    Asiaan : e30 Inspection II:ssa on tarkastettava kytkimen kuluminen. Ilmeisesti laatikko pois tätä varten?
    -Jarno
    No ei tietenkään, vaan työsylinterin ja kytkinkopan välissä on tarkastus "rako", josta työnnetään BMW erikoistyökalu "tulkki" 212060 sisään.
    Työsylitenrin mäntä ei ole tasapaksu, vaan siinä on porras, kuluneella kytkimellä lepoasento muuttuu niin, että tämä erikoistyökalu pääsee männän ympärille "pohjaan".
    Kelpoisella levyllä taas männän paksupi osuus jää raon kohdalle, eikä tulkkia voi työntää pohjaan.
    Helle jumittanut aivot, ei varmaan saa mitään selvää tuosta sepustuksesta.
    Saitteko?
    Olli.
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      #2942
      Saitteko?
      Saimme
      Pitää huolto tehdä viimisen päälle niin kehtaa sitten leimata ruudunkin..
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • suklis
        • Jun 2005
        • 367
        • Lahti
        #2943
        onkos kukaan kiinnitellyt e30:iin avattavia takasivulaseja..?
        en oo kyl oikeen kenelläkään nähny moisia, mutta kai ny jollain tuollasetkin on ollu, partyilläkin tuli bongattua vain yhdet.
        ja asiaan, onko noille ikkunan avausmekanismeille olemassa korissa jo kiinnityspaikat olemassa, vai onko ne pilarit erilaiset faceliftissä kun prefaceliftissä, ainakin hattuhyllyn muoto poikkee hieman..
        kun tuosta tuli purettua verhoilua pois niin sillä kohtaa mihin sen pitäis tulla kiinni, on juurikin tulitikkuaskin kokoinen hole.
        • JJT
          • 6694
          #2944
          Onhan noita, mutta aika harvinaiset.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • suklis
            • Jun 2005
            • 367
            • Lahti
            #2945
            tuntuu olevan tosiaan.
            partyilla tuli tosiaan tuommoset bongattua, 320is harmaa väriltään, nimimerkki päässyt helteen takia unohtumaan, ajettiin varttimailiakin veto..? saa ilmottautua..
            • Rocla
              • 7692
              #2946
              Itse laitoin prefacelift avattavat omaan facelift koriin, siellä oli jonkinmoiset reiäit, joihin laitoin jotkut Nissanin muovinystyt mitä oli jäänyt hyllynreunalle ja niihin ruuveilla "takasarana" kiinni.
              Olli.
              • Sami.
                • May 2007
                • 2527
                • Lahti
                #2947
                Tosa http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=49238
                eDIRTY
                kliks
                • [pmp]
                  • 647
                  Onpas toi e30 jukuri peli sateella, tosi vaikea "ajettava"
                  F31 335dx m-sport
                  Ex F10 535d m-sport
                  Ex E30 325i
                  Ex E36 325td
                  Ex E30 320i
                  • duuk
                    • 10533
                    • Saaressa
                    #2949
                    Onko alustassa kaikki kunnossa ja renkaat myös?
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • JJT
                      • 6694
                      #2950
                      Onko paineasetelman kiinnityspultit 8.8, 10.9 vai 12.9?
                      Näissä vehkeissä on noita M8x16 pultteja käytetty.
                      Myyn:
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4647
                        • Tuusula
                        #2951
                        Muistelisin niiden olevan 10.9, tosin täysin varmaksi en pysty sanomaan muuta kuin että 8.8 ne ei ainakaan ole.
                        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                          • 16687
                          #2952
                          Veit sanat suustani, on kovemmat kuin 8.8 mutta tosiaan 10.9 vai 12.9 :think
                          Löisin vetoa 12.9 puolesta.
                          • JJT
                            • 6694
                            #2953
                            Jotenkin muistelisin että m20b25:ssa olis ollu 10.9 mut jos joku osais varmistaa
                            Myyn:
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #2954
                              Ja minä kun muistin niiden olevan 8.8 pultit. Ja sellaiset myös tuli kun marmorilta ostin.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                              • JJT
                                • 6694
                                #2955
                                Jooooo, ilmeisesti käytetty sekä 8.8 että 10.9 mitä kuuklella kahtelin tuossa.
                                Myyn:
