E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jesper.e
    • Nov 2008
    • 222
    • Rovaniemi
    #2971
    No nyt otti ilmeisesti loparit toi laakeri/perä. Kolina tulee kyllä siitä etupenkkejen kohdalta, aiheuttaako rikkoutunut kardaanin kannatinlaakeri tollasta armotonta kolinaa? Pystyy 1. vaihteella hädintuskin kävelyvauhtia ajamaan. Pieni kuumotus on ettei toi perä vaan ois sanonu sopimusta irti.
    e30 m20b27 stroker & e34 525i
    Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
    e30 320i-86, e30 318i-88
    • JJT
      • 6694
      #2972
      Kyllähän se kolisee.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #2973
        ...helvetisti
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #2974
          Voi olla, toinen vaihtoehto on että johto jossain kohti paljaana ja ottaa runkoon polttaen sulakkeen.
          Tarkoittaa vaan sitä että jossain kohtaa ko. virtapiiriä virta kasvaa liian suureksi. Mittailemaan.
          No nyt vaihdettiin uusi sulake mutta ei lähde silti käymään, sulake ei ainakaan palanut uudestaan. Pitää mitata tuleeko pumpulle virta, mutta uskoisin että pumppu on syyllinen tähän ongelmaan.
          M550d
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            #2975
            Originally posted by Jonsku View Post
            Viittaisi vahvasti siihen että jompikumpi sylinteri on tiensä päässä. Onko jarrunesteen pinta laskenut?
            Kannattanee vilkaista sekä työ- että pääsylinteri ulkoisesti, näyttääkö vuotavan. Työsylkkä helppo ja nopea vaihtaa, pääsylinterin kanssa joutuu hitusen painimaan.
            Mitä viimeeksi katoin, niin ei ole vähentynyt mihinkään nesteet.
            e36 m60
            • _pukki_
              • Jun 2010
              • 35
              • Kirkkonummi
              #2976
              Onko 320 ja 325 ABS/levyjarrulliset taka-akselit samanlaisia?
              • KuuKi
                • 1063
                • Lahti
                #2977
                320i on rummuilla (psl. toukka ja cabrio).
                cäbin ja toukan 320i ja 325i taka-aselistoissa ei oo muistaakseni eroa.. ehkä kallistuksenvakaajan paksuus?
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E90 LCI 330d
                EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • _pukki_
                  • Jun 2010
                  • 35
                  • Kirkkonummi
                  #2978
                  Oikeesti? no eipähän tarvi sitten tuhlata rahoja 325 akseliin
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #2979
                    eikös se oo niin että kaikissa abs jarrullisissa on levyt takanakin eli esim viimesimmissä 320:ssä taitaa olla vakiona abs/levyt
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                      • 16512
                      #2980
                      Niinh, en tiedä miten toi homma menee, mut esim mun cabissa ei oo ABSeja mut esim Vilikin cabissa on.. Molemmat -91 320i. Mut joo eipä ne -91 malliset ollukaan viimesiä..
                      • ChilileipÄ
                        • Mar 2007
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #2981
                        jeps... miettiny tota kun kun kaverilla oli -91 320i sedan ja siin oli abs jarrut ja oli aivan täysin orkkis kunnossa (ei ollu jälkiasennettu) toki ne varmasti on saanut tilattua erikseen mutta ei siinä sitte mitää muuta erikoista ollu ni mietittii et onko ollu noissa viimesissä vakiona?
                        • _pukki_
                          • Jun 2010
                          • 35
                          • Kirkkonummi
                          #2982
                          Toi mun bemari on vm 85 ABS jarrullinen, niin jos siihen vaihtaa 2.5 litrasen koneen tarviiko siihen taka-akseliin sitten koskea?
                          • KuuKi
                            • 1063
                            • Lahti
                            #2983
                            Eihän silloin tarvitse, jos/kun on levyt + absit..
                            NYT: E90 LCI 330d
                            • _pukki_
                              • Jun 2010
                              • 35
                              • Kirkkonummi
                              #2984
                              Ok, kiitos infosta Etu tolppien kuitenkin pitää olla 52mm? pahoittelut tyhmistä kysymyksistä
                              • JJT
                                • 6694
                                #2985
                                Joo kyllä pitää olla 51mm tolpat.
                                Myyn:
