E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • EGoman
    • 5102
    • Ylivieska
    sedan ei mennyt tänään leimasta läpi. Tuli hylky ajovaloista jotka siis alkuperäiset kusivalot. Lapussa lukee tylysti että ajovalot väärän väriset? wtf?
    ei osannu katastusmieskään perustella, sano vaan että ei löydy kansiosta tietoa???? onko kellään ollut vastaavaa tilannetta?
    "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
    Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
    ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      printtaa bmwfansista
      Left yellow twin headlight 63 12 1 386 717
      Left-hand drive
      '88, September — ... 1 1.740 kg / 3.836 lb €239.50
      $308.36
      Right yellow twin headlight 63 12 1 386 718
      Left-hand drive
      -kuvineen paperille ja jos se ei kelpaa niin marmoritiskiltä samanlainen .
      Eipä ole vittu tarvinnut koskaan alkuperäisten osien käyttöä leimalla perustella
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1301
        • Nousiainen
        Originally posted by Jonsku View Post
        Eteen menee hiekkapellin ja puskurin vaihdolla, taakse ei koska takahiekkapelti on pidempi ja pyöränkaaret erilaiset.
        Eli saadaan sopimaan. Mites toi hiekkapelti on sitten kiinni?
        Ja miten noi hinauskoukut, onko ne pakolliset tälläisessä -87 e30
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Sori OT , deletoikaa jos ahistaa..
          Miksipä et hankkisi tollasta valmiiksi vääränmallista uudenliiton kolmekymppiä jos prefacelift ei oo sun juttu? Lopputulos on sillisalaattidesign , mielestäni.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1301
            • Nousiainen
            Löytyy tallista tollanen 163tonnia ajettu 316 -87, jossa ei takapuskuria ja etupuskuri ottanut osumaa. Ajattelin laittaa uudemmat muoviset puskurit, koska siistimmät ym ym. ja saisi halvalta kaverilta. Anteeksi että foorumeita ei ole tehty kysymyksiä varten. Mutta antaa olla.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Perkel
              • Jan 2010
              • 10
              Eipä mennyt auto(m20b25) päästöistä läpi katsastuksessa ja koitinkin jo neuvoja kysellä tuolla katsastus topicissa, muttakun ei tule vastausta ja kuukausi suhteellisen lyhyt aika niin pakko kysellä täälläkin.
              Eli päästölapussa lukee seuraavaa:
              HC 191/90 (tyhjäkäynti/>2000rpm)
              CO% 0,45/0,55
              O2% 1,11/0,8
              Eli hc tyhjäkäynnillä ja co kierroksilla mistä ei päästänyt läpi. Joku päätteli, että olisi ilmavuoto kun tuota happeakin on, ja laihalla auto käykin tulppien väristä päätellen(valkoiset). Auto myös käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä (traktorimaisesti täristen). Välillä käynnistäessä autoa heittelevät kierrokset hetken aikaa reilusti (n. 700-1200 välillä), jonka jälkeen tasoittuvat (tosin lievää heittelyä on koko ajan). Viasta kielii myös se, että kun öljykorkin avaa auto käynnissä ei tapahdu mitään (eikö auton pitäisi lähes sammua?).
              Kuten voi lukea olen todellakin newbiemmer enkä ko. auton sielunelämästä ole todellakaan perillä ja olisikin pari hölmöä kysymystä. Yritin jo tänään käydä läpi noita ilmaputkia sekä suihkutella starttispraytä lähes joka koloon ilmavuodon löytämiseksi. Starttisprayllä ei vaikutusta, mutta venttiilikopan kannen huohotusletku oli lievästi sanoen rapea. Tällähetkellä korjattuna väliaikaisesti(orkkisletku tulee alkuviikosta, mutta väliaikaisen ratkaisun pitäisi olla tiivis), mutta ei vaikutusta auton käyntiin. Kysymys kuuluukin, että onko mahdollista, kun tuohon autoon on edellisen omistajan toimesta vaihdettu Millerin maffi, ettei siinä ole säädöt kohdallaan? Ja siksi auto kävisi laihalla ja päästöt päin helvettiä(vuosi sitten orkkis imm:llä mennyt päästöistä läpi..)?
              Toinen kysymys kuuluu, että mikä virka kuvassa (http://www.aijaa.com/v.php?i=6678241.jpg) merkityllä putkella on? Koska letkuhan on autosta poistettu kokonaan tuon maffin vaihdon yhteydessä ilmeisesti. Nyt tuossa kaasuläppähommelin rungossa on vain reikä mihin letku kuuluisi. Voiko siis imeä tästä ilmaa? Haitariputki on erilainen(siinä ei ollenkaa tuota haaraa tälle letkulle), joten siitä ei ime ilmaa.
              Kärsivällisyyttä aloittelijan kanssa, kiitän ja kumarran.
              Sami
              • EGoman
                • 5102
                • Ylivieska
                Left-hand drive
                $308.36
                Left-hand drive
                No tätä yritin selittää mutta ukko hoki vaan että ei löydy papereista. Pitää mennä lappujen kanssa käymään tai sitten ruuvata kirkkaat siksi aikaa.
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  Tutulla ongelma e30 pre-faceliftin kanssa m20b20 koneella. Vaihtoi lämppärinkennon ja joutui purkaa kojelautaa pois tieltä ja nyt ei enää käynnisty. Selvinnyt nyt että suuttimet ei aukea ja bensapumppu ei lähde päälle. Missäs on releet ruiskulle ja pumpulle?
                  Harley-davidson sportster -09
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                  e34 520, 540, 535
                  e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Etkä ruuvaa. Jo nyt on vittu markkinat että katsuri hylkää (oletetusti) ehjät oikein asennetut ja -toimivat orkkisosat. Ite en periaatteesta vaihtas umpioita.
                    EDIT:
                    Etuhiekkapelti ruuveilla ja takana "hiekkapelti" on kiinteä korin osa.
                    Käsittääkseni ainakin yksi hinauspaikka pitäisi löytyä. Feisliftissä erilaiset.
                    Jos kommenttini jäi kaivelemaan , lue Haju69:n seuraavassa kirjoittama. Jotain sellaista ajoin takaa.
                    -Jarno
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                      • 16364
                      Jos on vain tuon verran ajettu ja muuten siisti koppa. Niin ihan auton arvolle sopivaa oli etsiä siihen alkuperäiset peltipuskurit, eikä ruveta muokkaamaan siitä faceliftia. Mutta voit sen tehdä jos haluat.
                      Mutta jos auto on hyvä muuten paitsi puskureiden osalta niin voisit kokeilla myydä sen. Joku voisi vielä harrastus mielessä sen ostaakin. Minä en nyt koita mitenkään vittuilla sitten.
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        Marssit takaisin sinne konttorille ja sanot katsastusgupelle että kaivaa esiin katsastajan käsikirjan. Avaa sen sivulta 80, josta alkaa 1.10.1994 voimaan tulleet valomääräykset. Ja käsket jatkaa seuraavalle sivulle, eli sivu 81 jossa sanotaan että ajovalojen väri "valkoinen". Eli suomeksi sanottuna ajovalojen on oltava valkoiset tuon päivämäärän jälkeen, tuota ennen kelpasi keltaiset valot, polttimot tai umpiot, Ranskassa ne oli jopa pakolliset. Eli E30:ssä kelpaa olivat alkuperäiset tahi tarvikkeet, ei mitään ongelmaa.
                          • 16474
                          -Jarno
                          Ei mitään umpioiden vaihtoa, köyhiä kyykytetään muutenkin jo tarpeeksi.
                          Ja tuohon muovipuskurit pre-faceliftiin: ei vaan tule hyvännäk. Varsinkaan perästä
                          • metake
                            • Sep 2008
                            • 331
                            • Janakkala
                            Originally posted by -Nasse- View Post
                            Luulisin että noi s50 koneen suuttimet menis.Eihän noi m50 koneen suuttimet nyt hirveen pitkälle riiitä.Laihalle menee ja ei voi olla enää mistään muusta kiinni.
                            Bensanpainetta lisää. M20 koneen suuttimet on tarkoitettu 3 bar paineelle ja M50 suuttimet 3,5 bar paineelle, ja sitäkin kestää vielä nostaa jos ei riitä. Mites pumppu? E30:n orkkis pumppu ei tuotoltaan ole mitään suurimpia..
                            • Rocla
                              • 7692
                              Juu ei tule, ehkä siedettävä, jos asentaisi jonkun helman, mutta puskurin päät eivät tule istumaan koriin, jos puskureita ei lyhennä tai vaihda takapeltiä kokonaan uudemman malliseksi.
                              Olli.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                onko moottori kokenut jotain muita päivityksiä, jos menee laihalle?
                                E70 X5 30d
