E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Markka View Post
    Onko joku näitä koittanut porata? Ja onko saatu toimivia paketteja kasaan?
    Olen antanut itselleni kertoa että b20 lohkoa ei kannattaisi 84mm:n porata.
    b20/23 lohkossahan sylinterien välit vesitilassa ovat auki, eikä yhtä puuta niinkuin b25 lohkossa.
    Omaa kokemusta ei tosin ole.
    Tottakai se toimii porattunakin, mutta kestääkö (pysyykö putket muodossa)
    83mm noita kai on jonkun verran porattu, ja b23 akselillahan tuosta tulis suunnilleen b25
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • duuk
      • 10519
      • Saaressa
      Ihmettelen ääneen miksi porata jotain b20 lohkoa kun noita b25 lohkojaki on maailma täys.. :think
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Kytölä
        • 676
        • Lohja
        Käykö VDO ja Motometer mittaristojen bensa/lämpömittarit ristiin?
        '88 325i cabrio
        '90 318is
        • Rocla
          • 7692
          Gylvaanni.
          EDIT. Bensa mittari ei välttämättä toimi oikein, en muista mikä se ero oli, mutta luultavasti meni niin, että jos mittarissa on saman verran pykäliä kuin tankissa on litroja niin kaikki ok, mutta jos ovat eriparia, niin toimii totaalisen väärin, eikä vain heitä litra määrä.
          Ja kaikkihan sen tiesi, että tankkia on ainakin kahta eri kokoa.
          Olli.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4647
            • Tuusula
            Originally posted by kansipahvi View Post
            Tehokkaammat etujarrut kaipaisi -90 318iS.
            Löytyykö ratkaisua = isommat levyt + satulat orkkistolppiin, alkuperäinen 4x100 pulttijako säilyttäen, vai onko vain paremmat levy/pala konstruktiot ainoa vaihtoehto ?
            Nykyinen vannekoko 9x16" (Borbet A) ja haluaisin pysyä näissä.
            Haku näytti valkoista.....
            K.P
            www.300mm.de antanee ideoita
            Originally posted by Rocla View Post
            Gylvaanni.
            Tuonkin saa skaalattua näppärästi kun pistää sopivankokoisen vastuksen bensa-anturille menevään piuhaan. Hakee sopivan vastusarvon potikalla kohdalleen jne..
            ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
            ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1306
              • Nousiainen
              Sopiiko ne facelift-mallin muovipuskurit peltipuskurien tilalle pienellä muokkauksella? Kiinnikkeet uusiksi, vähän peltitöitä?
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
              • 525iiäxä
                • 1868
                • Lappeenranta, Finland
                Muistan lukeneeni, että edessä menisi aika pienellä muokkauksella, takana vaatii enemmän. Mitä muutoksia tarkalleen on tehtävä, en tiedä...
                Edit: Laittaiskos joku linkin siihen tarinaan, missä on käyty läpi e30 m20 -> m50 swappia, haku ei ole toiminut taas aikoihin, enkä löydä ko. threadia...
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=120489 ?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Osmis
                    • 5271
                    • Lieksa, Middle of Nowhere
                    Onko m-tech ykkösessä pidemmät hinauskoukut kun normaalissa e30:ssä?
                    Sawo-Karjala - connection
                    @osmis_garage
                    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4647
                      • Tuusula
                      Eteen menee hiekkapellin ja puskurin vaihdolla, taakse ei koska takahiekkapelti on pidempi ja pyöränkaaret erilaiset.
                      ... and many more
                      • /PETE/
                        • Nov 2002
                        • 430
                        • Seutula City / Vantaa
                        Muistelen että lenkkeihin oli asennettu jatkopalat.
                        EDIT
                        Oikein muistin
                        Osa nro.6
                        Osa nro.8
                        E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                        EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                        • Osmis
                          • 5271
                          Niin vähän arvelinkin. Piti vaan vähä varmistusta saada. Eli nekin lähtee tilaukseen
                          @osmis_garage
                          • jesper.e
                            • Nov 2008
                            • 222
                            • Rovaniemi
                            Tartteis jelppiä! Pääs lämmöt nousemaan punarajalle asti, letku halkes ja nesteet pihalle. Uusittiin letku ja toimi normaalisti jonkun aikaa. Nyt tiputtaa nestettä koneen etupuolelta, lämmöt seilaa ja paisuntasäiliössä nesteen pinta nousee ja laskee.
                            e30 m20b27 stroker & e34 525i
                            Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                            e30 320i-86, e30 318i-88
                            • Perkel
                              • Jan 2010
                              • 10
                              Kellään ikinä vuotanut öljyä osasta numero 17?
                              Vaihtanut nyt kahteen otteeseen tuon kardaanin stefan ja eilen tuli laitettua jopa tiivistemassa ulkoreunaan ja jätin stefan vähän "ulommas" (eli en lyönyt aivan pohjaan=eri kohdassa kuin vanha), mutta silti oli aamulla öljyläntti maassa
                              • Henr-1
                                • Jul 2009
                                • 19
                                • Kouvola
                                Mitenkäs onko pojat tehny DTM look etulasinpyyhkijää? Että vetäisi se pyyhin alhaalta koko lasin. Pitääkö moottoria modata tai vaihtaa? Vai riittääkö releen vaihto?
                                Hated.
