E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Slazha
    • Nov 2004
    • 2284
    • Joensuu/Syvyys
    Originally posted by Kelloseppä View Post
    serchia ja hakua olen koittanut joten päätin postata tänne.
    Eli ongelmana on E30 m40 1.6 ruiskukoneen kylmäkäynti. Ilmenee siten että kylmänä kone ei kestä kaasua ja alkaa nykimään ajossa, mutta kun hetken antaa lämmitä (5-10min) alkaa pelittämään kun ei ongelmaa olis ikinä ollukka ;D.
    Olen koittanu bongailla kylmäkäyntisuutinta, mutta se ei ole osunut vielä silmään. Ilmamäärämittari tuskin on rikki koska kone toimii normaalisti kun on hetken lämmennyt!
    Toivottavasti joku osaa antaa osviittaa viasta!
    moottorin lämpöanturi vaihtoon
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11683
      • Kouvola
      Vakio m42:ssa on kuollut kohta jossain 4-5 t rpm. välissä, ainakin e36-kopassa, e30 ei samaa ilmiötä ollut ainakaan siinä ainoassa is-koneisessa mitä olen ajanut.
      Ei tuossa tunnu ainakaan mitään kuoppaa. Lähtee vaan vetämään ihan toisella tapaa tuosta 4500 eteenpäin ja moottorin äänikin muuttuu samalla puhtaammaksi. Hieno moottori joka tapauksessa!
      Sitten seuraava kysymys. Eihän keltään sattuisi löytymään Supersportin madallusjousille TÜV-papereita? Edessä 100538, Takana 100435. Pitäisi leimata toi tässä lähipäivinä, niin pomppaa kuitenkin noista kun ei ole muutoskatsastettu
      • micke_
        • Aug 2008
        • 1154
        • Lojo
        Ei noin vanhaan mitään TÜV-papereita tarvitse.
        E24 ///M635CSI
        E61 520d LCI
        Ex: E30 1006hv/1161nm
        ig: m1ckee_
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11683
          • Kouvola
          Helvetin hyvä uutinen!
          • DerMeister
            • Nov 2007
            • 485
            Eikö onnistu spoilerilla mallata? Eikös siinä ne tapit ole paikallaan?
            Joo kyllä sen taitaakin saada noiden ruuvien avulla tehtyä.
            F11 535d xDrive Individual Twilight purple
            IG: f11twilight_purple
            • larzu85
              • Feb 2007
              • 821
              • Mustasaari
              tai hankit hyvän takaluukun jossa ollut m-tech1 spoileri kiinni.muistaakseni reiät samassa kohdassa
              BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
              BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
              EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
              EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
              EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
              EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
              EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
              • [pmp]
                • 650
                Hmm, kyseessä m20b25moottori.
                Kannesta kuuluu "perusm20" säpsätys. No käytin tossa nyt sit motorflushit koneessa ja laitoin uudet valvolinen öljyt sisään. Säpsätys vaimeni todella paljon, auton sisälle se ei kuulunut enää ollenkaa. No säpsätys normalisoitui kun lähdin ajamaan. Miten hitossa?!
                Mietin että voisiko olla että öljy ei jostain syystä tulee kanteen kunnolla, ja nyt kun oli juuri sisään kaadetut öljyt sisällä niin öljyä oli kannessa enemmän kuin normaalisti niin ei aluksi säpsättänyt niin paljoa? Vai mistäköhän johtui että oli ensin selvästi hiljaisempi.
                Millaista ääntä suuttimet pitää ku ne "nakuttaa"?
                Pitää viikonloppuna säätää venttiilit nii katotaan miten tilanne elää.
                Sitten toi jäähdytinneste. Motorflushit kun oli koneessa, auto oli keula ilmassa tyhjäkäynnillä noin 10min. Nosti lämpöjä keskiviivasta seuraavalle viivalle, laitoin puhaltimen puhaltamaan täysiä kuumaa ilmaa niin lämmöt rupesivat laskemaan. Huomasin että paisarin poistoletkusta tuli jonkun verran nestettä pihalle, pitäisikö pelätä kansivikaa? Autossa on sähköflekti viskon tilalla, lämpöjen nousun kaa ei ole ollut mitään ongelmia, päinvastoin. Kesähelteillä ruuhkissakin lämmöt pysyi nätisti keskiviivalla¨+/- viisarin verran. Nyt kun ilmat kylmenee maantieajossa viisari ei tahdo nousta tohon ~70 asteen viivalle. Puhaltaa kyllä lämmintä sisälle, ei ehkä enää niin kuumaa kuin aiemmin?
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • Wihis
                  • Nov 2006
                  • 155
                  • Lieto
                  Originally posted by Wihis View Post
                  Moni asteinen on m10 koneen vakio nokka akseli? Sekä kuinka moni ohmiset ja millä tuotolla ovat m10 l-jet koneen vakio suuttimet?
                  Eikö kukaan tiedä? Tartteis anakin noi suuttimien tiedot saada?
                  Lexus GS430 Sport '03
                  Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
                  • JJT
                    • 6694
                    Suuttimen numero esiin ja katselemaan.
                    Muistelisin että jotain 133cc/3bar
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Tai sitten laitat mulle privaan mailiosottees,niin eiköhän tuonkin lirpakkeen alkuperäinen asennusohje koneelta löydy.
                      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                      320i -77
                      • micke_
                        • Aug 2008
                        • 1154
                        • Lojo
                        Tai sitten vaan sellasen missä on ollut se pieni vakiolippa, samassa kohdassa ne reiät on kaikissa.. Tai sitten vaan kattoo tosta:
                        E24 ///M635CSI
                        E61 520d LCI
                        ig: m1ckee_
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          M40B18 vaihdelaatikon kiinnityspultit moottoriin, siis....
                          ,numerot 1, 2, 5
                          Niissä näyttää olevan joku erikoinen kanta, mikä se on?
                          Millä nimellä osaisi sopivaa avainta hakea?
                          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                          • KuuKi
                            • 1055
                            • Lahti
                            ,numerot 1, 2, 5
                            Naaras-torxit, koot E10, E12 ja E14.
                            KuukiFix palvelee...
                            NYT: A1 8X, T3, 190e
                            EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              Auto sammui eilen liikennevaloissa, jonka jälkeen ei sanonut enään mitään kun yritti startata. Valot toimivat hetken aikaa, kunnes nekin pimenivät. Tänä aamuna, kun menin starttaamaan autoa niin lähti käyntiin ja pysyi ehkä 5min käynnissä kunnes sammui taas, eikä sanonut mitään kun avaimesta käänti. laitoin akkulaturin akun päähän jonka jälkeen auto lähti hyvin käymään. Laturin kun poistaa akun päästä pois, niin auto sammuu hetken päästä jne. Sulakkeet OK sekä laturilta katsottu piuhat, mitkä näytti olevan OK, sekä muut maadoitukset katsottu ja näytti olevan kunnossa. Onko laturi sökönä? Auto -87 m20b20.
                              e36 m60
                              • Slazha
                                • Nov 2004
                                • 2284
                                • Joensuu/Syvyys
                                kannattaa mitata lataus jännite ja ehkäpä myöskin akun lepojännite
